GDA Cuscinetto Alto Carico Autolubrificante Per Mono ST 750
  • GianlucaFlorence
  • Avatar di GianlucaFlorence
Re: GDA Cuscinetto Alto Carico Autolubrificante Per Mono ST 750
16/10/2017 16:50
#7571150
Nessuna buonanima per qualche dritta sul montaggio??? :inchino: :inchino: :inchino:
16/10/2017 17:00
#7571152
  • GianlucaFlorence
17/10/2017 05:35
#7571210
Pasky68 ha scritto: Prova in questo modo.....
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...ere?start=15#6849789
GRAZIE Pasky, sempre utile e gentilissimo!!!
in quel bellissimo topic viene smontato tutto il forcellone poiché si tratta di un "tagliandone" totale... nel nostro caso non è necessario, vero? :book:
  • cosmox
  • Avatar di cosmox Autore della discussione
18/10/2017 20:37
#7571430
Ciao Ragazzi,
... questa volta non sono riuscito a portare avanti il GDA ma almeno contribuisco con le istruzioni per il montaggio ... :book:
drive.google.com/open?id=0B83f6_J5zUWJQ0MxSGNZelBaMnc
BUON LAVORO !!!!
CosmoX
4 ruote spostano il corpo
2 muovono l'anima
I seguenti utenti hanno detto grazie : kagliostro, GianlucaFlorence
18/10/2017 20:48
#7571432
GianlucaFlorence ha scritto: in quel bellissimo topic viene smontato tutto il forcellone poiché si tratta di un "tagliandone" totale... nel nostro caso non è necessario, vero?
Nel tuo caso, devi solo mettere sul banco il mono ed intervenire.
  • peperlizia
  • Avatar di peperlizia
18/10/2017 21:06
#7571436
Se trovo il perno consumato cone nella mega-guida, lo trovo dal ricambista o devo prendere originale Yamaha?
Questo cuscinetto cos' ha di particolare rispetto l originale? Fra quanto va cambiato?
  • cosmox
18/10/2017 21:23
#7571439
Si, per il perno non c'è scelta bisogna andare da mamma Yamaha .....
Il cuscinetto Fluro è un autolubrificante con inserto in Teflon, evita il fastidioso cigolio del mono e se tutto va ben dovrebbe durare per sempre :-)
Io sulla mia l'ho messo su 5 anni fa e va ancora alla grande !
CosmoX
2 muovono l'anima
  • peperlizia
18/10/2017 22:15
#7571446
Autolubrificante in che senso? Ha un grasso all'interno ed è sigillato?
19/10/2017 05:15 - 19/10/2017 05:17
#7571451
Nel senso che le superfici di scorrimento hanno materiale antifrizione che non richiede grasso, è "scivoloso" :P di suo senza grippare come accade a quelli acciaio su acciaio quando perdono il lubrificante
Di solito questi tipi vengono impiegati in applicazioni non troppo severe, nelle quali è interessante evitare la lubrificazione periodica
Poi, che siano eterni è da vedere.
Molto fa il modo in cui si mantiene la moto
Lo snodo originale, lubrificato a grasso e manutenuto bene cioè pulendolo e reingrassandolo ogni tanto, durerebbe tantissimo
Solo che il mono si trova in una posizione nascosta, e nessuno pensa a tirarlo giù per vedere come sta ogni anno o due...
Ci si ricorda che esiste solo quando cigola, ma ormai il danno è fatto
Ultima Modifica 19/10/2017 05:17 da pgc580.
19/10/2017 08:30
#7571468
Scusate
Ma il perno dove posso comprarlo online?
Non riesco a trovarlo....
Qualcuno potrebbe linkarmi dove prenderlo?
  • peperlizia
15/03/2018 16:54
#7580709
Anche io sto cercando il perno. Il ricambista dove vado di solito mi ha detto che non può ordinarlo dalla yamaha perchè non lo fanno più, è obsoleto. Mi ha consigliato di andare in una ferramenta. Qualcuno l' ha cambiato? Deve essere di un materiale particolare? Oppure è solo un bullone normale.
:thanks:
15/03/2018 19:03
#7580718
No guarda, dal ferramenta puoi scordartelo
Non è un bullone normale, ha anche una filettatura più piccola (in diametro) rispetto al fusto
Ti conviene prendere le misure e fartelo fare da un tornitore, in acciaio "buono"
Lui saprà di sicuro
Giusto per precisare, acciaio buono NON vuole dire inox... che è piuttosto tenero ed ho paura si deformi
Lavora a taglio e subisce colpi non da poco
Se proprio non riuscissi a trovare una soluzione, FORSE e con un po' di fortuna si potrebbe sostituire con un prigioniero da 12 (mi pare) purché di lunghezza giusta per avvitare un dado autobloccante per lato; almeno quelli sono di materiale buono
15/03/2018 19:54
#7580719
peperlizia ha scritto: Anche io sto cercando il perno. Il ricambista dove vado di solito mi ha detto che non può ordinarlo dalla yamaha perchè non lo fanno più, è obsoleto. Mi ha consigliato di andare in una ferramenta. Qualcuno l' ha cambiato? Deve essere di un materiale particolare? Oppure è solo un bullone normale.
:thanks:
Ciao,sulla mia moto, ho messo una vite a colletto, come quella in foto ;) B) :bananamecc:
www.utensilviteria.it/normalizzati-per-stampi/viti-a-colletto
15/03/2018 21:17
#7580724
Ah sì.certo
Ma non mi dire che si trova dal ferramenta, ci vuole una utensileria, e di quelle toste
15/03/2018 21:30
#7580725
pgc580 ha scritto: Ah sì.certo
Ciao, io la vite a colletto,l'ho trovata da un mio amico, che fa stampi industriali, ogni tanto un pò di :ciapetnude: :ciapetnude: non guasta B) :ciao:
Tempo creazione pagina: 0.665 secondi
