GDA RAM MOUNTS Made In USA
- Dansan
Autore della discussione
- Offline
14/03/2012 18:24
Penso che tutti voi conosciate gli articoli della RAM MOUNTS USA.
Qui la Home page Italia: www.ram-mount.it/default.asp
Qui gli attacchi singoli per le moto: www.ram-mount.it/dettaglio_categorie.asp?idsottocategoria=11
RAM-MOUNT è un rivoluzionario ed innovativo sistema che permette di montare e supportare ogni tipo di GPS, NOTEBOOK, IPOD, CELLULARE, PLAMARE, TELECAMERA, FOTOCAMERA, RADAR, ALTOPARLANTE, ANTENNA su qualsiasi tipo di superficie ed su un qualsiasi veicolo.
A differenza di altri supporti presenti sul mercato, RAM-MOUNT permette di montare gli elementi che compongono i supporti laddove ce ne sia bisogno,in qualsiasi situazione a cui RAM-MOUNT potrà far fronte proponendo soluzioni personalizzate con i suoi più di 900 accessori intercambiabili.
I componenti RAM-MOUNT sono ideali soprattutto per essere montati su motoveicoli. Per ogni marca, modello ed anno di immatricolazione delle moto, infatti, esiste un attacco dedicato.
Il suo design unico consente una facile installazione ed un’ estrema mobilità abbinate a forza, versatilità, protezione contro le vibrazioni e durevolezza, tutte caratteristiche che si possono avere ad un costo contenuto.
Gli elementi RAM-MOUNT hanno un peso leggero,ma una incredibile forza e resistenza che li rende repellenti all’usura ed alla corrosione, i componenti, infatti, sono prodotti in alluminio utilizzato nell’industria nautica e ricoperti di un rivestimento verniciato a polvere ed hardware in acciaio inossidabile.
Attraverso il suo sistema di montaggio con sfera in gomma riesce a sostenere pesi enormi e ad ammortizzare intense vibrazioni. E’ per tali caratteristiche che i supporti RAM-MOUNT trovano un’ottima applicazione per l'uso delle nostre moto dual.
detto questo, noi del Rally Team Ténéré, già abbiamo collaudato con soddisfazione questi articoli:
Qui al Sardegna Legend Rally 2011:
Qui all'Hardalpitour 2011:
Stiamo vedendo di avere una scontistica come CTI.
Chi fosse interessato mi contatti via PM o email, mettendo come oggetto RAM MOUNTS.
Spediscono all'indirizzo dei singoli soci, piu costo di trasporto ovviamente.
Io insieme ad altri ho già in ordine un decina di pezzi.
Segnalo questa doppia asta di torsione, con rotazione centrale a 360 ° con due chiusure a farfalla per bloccare le due aste intorno al perno centrale.
www.ram-mount.it/dettaglio_prodotto.asp?idmagazzino=525
Questa doppia asta, in base alla mia esperienza, è nettamente meglio dell'asta singola con singola farfalla di bloccaggio.
Con la singola asta, in caso dovete regolare la posizione del gps, in movimento, diventa complicato, in quanto vi servono due mani, smollando l'unica farfalla di bloccaggio, si muove sia il punto inferiore di snodo che quello superiore.
Con la doppia asta e due farfalle di bloccaggio, potete regolare in maniera indipendente sia lo snodo inferiore che il superiore.
Se poi avete il gps Montana, che ruota lo schermo in orizzontale o verticale in base alle vostre esigenze, diventa comodissimo regolarlo solo con la farfalla superiore (non quella di Belen)
Inoltre tutto il sistema è piu fisso una volta bloccato, avendo due punti di bloccaggio, rispetto al singolo e sulle lunghe pietraie questo è utile.
Purtroppo al momento ce ne sono solo tre in magazzino pronta consegna, già presi da noi, ma penso che a breve abbiano disponibili altri pezzi.
Questo è un altro pezzo interessante, Vi permette di mettere un punto di ancoraggio sulla vostra culla portastrumentazione rally, o in qualsiasi punto volete.
Questo potete fissarlo ad un bullone M10 dei raiser manubrio, o sul bullone di uno specchietto retrovisore per fissarci la foto/tele/camera.
Con questa ventosa singola, potete poi fissare sul vostro mezzo a quattro ruote il vostro gps tolto dalla moto:
IL MIO IMPRINTING
IL MIO IMPRINTING
- spacecarletto
- Offline
Re: GDA RAM MOUNTS Made In USA
14/03/2012 18:54
ciao Dan, come sarebbe mettere un ram mount per tenere ferma una macchina fotografica compatta???? dici che con le vibrazioni ci siano dei problemi di mosso, sfuocato, che si rompa la macchina...ecc?????
io mi sono appena preso un gorillappd.....e credo che avrò dei problemi a scattare foto in movimento.....
- Dansan
- Offline
14/03/2012 19:20ciao Dan, come sarebbe mettere un ram mount per tenere ferma una macchina fotografica compatta???? dici che con le vibrazioni ci siano dei problemi di mosso, sfuocato, che si rompa la macchina...ecc?????
Non so cosa sia un gorillapad.
Per aver meno vibrazione, ci sono quelle telecamere che si montano sul casco, la testa è quella parte che ha meno vibrazioni.
Non ho mai montato un foto/tele/camera, con il sistema RAM, per cui non ti so dire, ma sei vai nel loro sito trovi tutto le info che servono.
.... poi.... chi mi conosce.... sa che guido con una mano e con l'altra faccio le foto in movimento........... :mrgreen:
IL MIO IMPRINTING
IL MIO IMPRINTING
- gus
- Offline
- 1VJ+1VJ
14/03/2012 19:25
Molto utile questo topic, ottima iniziativa per degli ottimi materiali :!:
- Gabriele_XtZ
- Offline
09/05/2016 16:35
li uso anch'io e mi trovo benissimo !!!! :loveit:
:ciao: :ciao: Gabriele
Tessera n 117
gmt-racing.com/ YouTube: www.youtube.com/user/gtedesco2
FB: www.facebook.com/GmtRacing
Tempo creazione pagina: 0.318 secondi
