Perdita dalla testata
- Misu
Autore della discussione
- Offline
20/10/2025 22:24che può essere, non mi sembra il semplice liquido del radiatore, mi preoccupa soprattutto la consistenza oleosa, e i depositi accanto al raccordo, che sembrano carboniosi :pianto:
- Misu
- Offline
Re: Perdita dalla testata
27/10/2025 00:05 - 27/10/2025 00:06oggi dopo un giretto mi accorgo che c'è la ventola in moto, ma il termometro segna il minimo... radiatore e vaschetta di espansione pieni... al tatto, tubi, radiatore, non mi sembrano scottare...
a casa controllo il livello olio e... mi sembra troppo liquido, ho paura che ci sia acqua dentro :pianto: :pianto: :pianto:
che devo fare... la rottamo?!?
Ditemi qualcosa, per favore
- Rettondini Luca
- Offline
27/10/2025 06:12Acqua + olio = schiuma..... com'è l' olio?....( A caldo diventa fluido, è normale )Misu ha scritto: AIUTOOO...
che devo fare... la rottamo?!?![]()
Forse solo il micro switch della ventola in corto
- Misu
- Offline
27/10/2025 22:41 - 27/10/2025 22:57quello indicato dalla freccia è una goccia di olio nuovo
in realtà l'olio ha meno di 2000km, forse per questo è ancora così liquido e chiaro, però mi sembrava troppo liquido, anche più di quando controllo il livello appena sostituito :nonso: immaginavo che acqua e olio si deve emulsionare, avevo una macchina che faceva la maionese... ora vado in paranoia, ma se ne fosse entrata solo una minima parte, potrebbe poi decantare a freddo?!
Mi ha fatto strano sentire la ventola, in tanti anni sarà partita giusto un paio di volte, nel traffico estivo... ora due volte di seguiro, e spegnendo e riaccendendo in quadro si ferma e non riparte... potrebbe esserci aria nel circuito, che fa sembrare pieno il radiatore, e invece non è così?
Tornando alla prima foto, se la perdita è liquido radiatore è normale che diventi tanto oleoso, quello nel radiatore ha più un aspetto rugginoso.
Poi notavo che nei dintorni della vite di spurgo del filtro, e in basso alla pompa acqua, è presente una patina oleosa; infine, paranoia delle paranoie, da un paio di giorni mi sembrava che il minimo si fosse alzato... ho collegato questo e un pò tutto il resto :accidenti:
ps: ma posso scoperchiare la pompa, per verificare la girante, senza togliere via tutto, dovendo quindi scaricare l'olio?
- Rettondini Luca
- Offline
28/10/2025 11:57Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Misu
- Offline
28/10/2025 12:50 - 28/10/2025 12:59Mi faccio anche la verifica sia dello switch della ventola, che del sensore termometro. Una cosa non ho capito, potrebbe essere una bolla d'aria, che fa salire la temperatura solo nei pressi dello switch, o qualche altra cosa, e magari è il termometro che non funziona?!
ps: ma una volta svitate le viti della pompa, il coperchio viene via con facilità, il corpo pompa rimane incastrato sul carter, non si stacca perdendo olio?
- Misu
- Offline
30/10/2025 23:41 - 30/10/2025 23:43cosa può averlo causato, liquido vecchio, sbagliato, o l' oring, trovato in pessime condizioni?
Come liquido ho visto il mafra alusafe verde, va bene?
Poi un'altra cosa strana, la guarnizione sotto al tappo del radiatore era buona fino all'altro ieri, oggi l'ho trovata tutta gonfia e slabrata... com'è possibile?! :huh:
ps: non sono riuscito a scoperchiare la pompa, tolte le viti si muoveva tutto l'assieme sul carter, non ho forzato per paura di sradicare tutto
- Rettondini Luca
- Offline
31/10/2025 12:11Per il resto credo sia refrigerante vecchio o con una percentuale di acqua molto alta, che ha fatto arrugginire il tubo e forse anche la girante.
Bolle d'aria non credo proprio
Per il refrigerante io uso quello verde che usavo nell' auto, marca non mi ricordo
- Misu
- Offline
31/10/2025 15:09scaricandolo è diventato marroncino, e ho trovato diverse particelle scure, non metalliche :nonso:
questa la condizione dell' oring sul bocchettone
possibile che sia anche colpa sua, che iniziando a trafilare acqua ha fatto marcire il resto?
questo il tappo... non riesco a capire come abbia fatto a ridursi così, l'altro giorno era ok, mi sai dare una spiegazione?!?
le viti che bloccano il coperchio della pompa la fissano anche al carter, pensi valga la pena scoperchiarla, non vorrei rischiare di rovesciare l'olio per nulla
- Misu
- Offline
01/11/2025 00:21Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Rettondini Luca
- Offline
01/11/2025 09:27È tondo, si appiattisce nell' usoMisu ha scritto: ma l' oring originale è a sezione tonda, o appiattita; in questo caso, posso metterne uno normale, tondo?
- Rettondini Luca
- Offline
01/11/2025 09:31Mi pare improbabile che da un giorno all' altro diventi così, diciamo che il liquido ha fatto dei danni a lungo termine...succede, meglio cambiare più spesso il refrigerante se tende a cambiare colore...Misu ha scritto: il vecchio liquido aveva 5 anni, e circa 15mila km, repsol rosso, miscelato al 50%
- Misu
- Offline
01/11/2025 13:49Rettondini Luca ha scritto:È tondo, si appiattisce nell' usoMisu ha scritto: ma l' oring originale è a sezione tonda, o appiattita; in questo caso, posso metterne uno normale, tondo?
perfetto... mi era venuto il dubbio, perchè anche sul bocchettone di ricambio l' or vecchio è piatto.
il tappo ti assicuro che era buono fino a prima di smontare tutto, l'ho aperto e chiuso decine di volte; si è gonfiato adesso, tanto vero che non si riesce nemmeno più a chiudere :nonso:
Levami l'ultima perplessità, val la pena scoperchiare la pompa?
- Rettondini Luca
- Offline
01/11/2025 17:57Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Misu
- Offline
01/11/2025 23:32Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
