Info su quei così li
  • DueRuoteUnaSella
  • Avatar di DueRuoteUnaSella Autore della discussione
02/10/2024 20:45
#7638899
Mi è venuto il trip di montare sulla tenerella quegli schermi che replicano il cellulare :woohoo: : Ridesync Interphone o Bike Play Guardian di Midland.
Ho già montato un telaietto preso su mazon che dovrebbero reggerlo nella parte alta cupolino senza impedire la visione a indicatore temperatura e frecce; sarei orientato sul midland, che pur essendo un pelo più grosso, ha anche il controllo della pressione; veniamo alle note dolenti; quei cosi consumano corrente e andrebbero montati sotto chiave, si dice così no: cioè si accendono quando giro il quadro.
L'impianto elettrico della 3yf lo regge un arnese come quello o rischio di stare a piedi, perchè anche se minimo, un po' di assorbimento dovrebbero averlo.
Qualcuno di voi l'ha piazzato?
:thanks: per quansiasi info.
Sergio
Re: Info su quei così li
02/10/2024 21:27
#7638900
devi vedere da specifiche come va montato; se ricaricabile, se vuole alimentazione fissa, se serve il sottochiave ecc... ovviamente tra i dati ci sarà dichiarato anche l'assorbimento
  • Flywheel
  • Avatar di Flywheel
03/10/2024 14:35
#7638903
Dubito che il tuo ambaradan assorba più di un faro, con il 4MY a doppio faro l'alternatore non ce la fa a reggere fari e ventola radiatore a bassa velocità e/o basso regime (sotto i 3000 per intenderci), per cui sul tuo "faro singolo" non dovresti avere problemi.
Da parte mia, per stare tranquillo e tener d'occhio anche il regolatore ho speso 2 euro e installato un voltmetrino digitale per la tensione ai poli della batteria.
  • DueRuoteUnaSella
03/10/2024 19:59 - 03/10/2024 20:01
#7638905
Misu ha scritto: devi vedere da specifiche come va montato; se ricaricabile, se vuole alimentazione fissa, se serve il sottochiave ecc... ovviamente tra i dati ci sarà dichiarato anche l'assorbimento
Massimo assorbimento 600 mAh; per ridurlo a zero quando il veicolo è spento, consigliamo di collegare il filo rosso (+) al positivo sotto chiave. (cit. manuale istruz)
:thanks:
Ultima Modifica 03/10/2024 20:01 da DueRuoteUnaSella.
  • DueRuoteUnaSella
03/10/2024 20:00
#7638906
Flywheel ha scritto: Dubito che il tuo ambaradan assorba più di un faro, con il 4MY a doppio faro l'alternatore non ce la fa a reggere fari e ventola radiatore a bassa velocità e/o basso regime (sotto i 3000 per intenderci), per cui sul tuo "faro singolo" non dovresti avere problemi.
Ottima idea, devo trovare qualcuno che mi piazzi il tutto.
:thanks:
  • DueRuoteUnaSella
03/10/2024 20:02
#7638907
Ma detto fra noi.... sti cosi servono o fanno solo figo :rofl:
03/10/2024 20:35
#7638908
:thanks:
ma ha solo il rosso, o anche altri fili per il +, tipo autoradio per intenderci?
quali cosi??
  • Lucajudoka
  • Avatar di Lucajudoka
04/10/2024 07:18 - 04/10/2024 07:20
#7638909
Io ho montato sulla T7 il Carpuride e funziona alla grande.
Puoi collegarlo anche al telefono con tutte le sue funzioni attivabili e agli interfoni dei caschi.
Ha delle negatività che andrebbero migliorate: la compatibilità con le app di navigazione è la piu grave criticità, funziona con alcune ma non con tutte.
Nella fattispecie vede OSM e Gurumaps oltreché Maps di Google, ma non vede WhipLive e Garmin (quest'ultima non sono sicuro se è cosi, forse ho dimenticato qualche dettaglio).
Per far lavorare le app devi fare dei magheggi di trasmigrazione delle tracce fra le varie app sino ad arrivare a quella che lui vede e quindi ti riflette sullo schermo.
Seconda cosa: fare il mirroring prosciuga il telefono quindi devi tenere il cell fisso attaccato al cavo (che è male sia per la batteria del telefono sia per eventuali cadute dove il telefono rimane sulla moto e tu magari finisci lontano..).
Per attaccarlo al manubrio ha in dotazione il braccio a doppio snodo che io ho immediatamente archiviato perchè troppo ingombrante e accrocchiato un fissaggio diretto sul retro dell'apparecchio.
si vis pacem para bellum
Ultima Modifica 04/10/2024 07:20 da Lucajudoka.
04/10/2024 09:45
#7638910
Una curiosità, che telaietto hai preso che si attacca alla parte alta del cupolino?
  • DueRuoteUnaSella
07/10/2024 12:57 - 07/10/2024 12:59
#7638913
Mimmo_K ha scritto: Una curiosità, che telaietto hai preso che si attacca alla parte alta del cupolino?
Non mi ricordo più se si può pubblicare il link, non me ne vogliano i moderatori
www.amazon.it/dp/B0868MYR3J?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Poi con un po' di bricolage l'ho fissato alle due viti più basse del cupolino.
Se mi ricordate come si fa posto la foto. :accidenti:
Ultima Modifica 07/10/2024 12:59 da DueRuoteUnaSella.
  • DueRuoteUnaSella
07/10/2024 13:03
#7638914
Lucajudoka ha scritto: Seconda cosa: fare il mirroring prosciuga il telefono quindi devi tenere il cell fisso attaccato al cavo (che è male sia per la batteria del telefono sia per eventuali cadute dove il telefono rimane sulla moto e tu magari finisci lontano..).
Tenere il telefono nel bauletto attaccato ad un powerbank potrebbe essere una soluzione?
  • DueRuoteUnaSella
07/10/2024 13:05
#7638915
:thanks:
quali cosi??
Ride Sync di interphone, Carpuride e Midland
07/10/2024 21:00
#7638921
dipende da te se ne senti l'esigenza
  • DueRuoteUnaSella
09/10/2024 19:24
#7638941
Misu ha scritto: dipende da te se ne senti l'esigenza
Figurati, faccio 56 KM/giorno sulla tratta casa lavoro: la tenerella a momenti li farebbe da sola :rofl:
Tempo creazione pagina: 0.406 secondi
