Rumore strano
- frank
Autore della discussione
- Offline
Rumore strano
20/09/2023 17:11 - 20/09/2023 17:23
Ciao ragazzi e ben trovati
da oggi ho notato questo rumore anomalo.
Uso la moto regolarmente tutti i giorni.
Ieri mi è arrivato il filtro dell' aria lavabile, l' ho montato senza olio e tutto bene, girato tranquillamente.
Oggi mi è arrivato il Services KIT del filtro dell' aria e l' ho oliato...montato, chiuso coperchio accesa la moto ma, non partiva; scoppiettava... provato a dare due sgasate fino a 4/5 k giri tornando al minimo si spegneva . provato a riaccendere per due tre volte, stesso problema
Ho subito notato questo strano rumore (ticchettio) .
Ho rimontato il filtro che c' era prima ( quasi nuovo) , la moto parte bene , tutto normale ma, il rumore permane (ticchettio) fino ieri non lo faceva , (almeno non me n' ero accorto) ma non so se è dovuto a questo oppure ha cominciato appunto ieri o oggi dopo la prova del nuovo filtro :nonso:
Avete per caso idea di cosa possa essere questo strano rumore?
Vi ringrazio in anticipo
saluti a tutti :ciao:
link:
www.youtube.com/shorts/2-NKEtCICmM
link:
Ultima Modifica 20/09/2023 17:23 da frank.
- SilFraBar
- Offline
Re: Rumore strano
21/09/2023 08:05
Questi rumori sono difficili da individuare e capire sentendoli direttamente; in un video è quasi impossibile però, così a orecchio, sembrerebbe proprio un battito in testa ... domanda: perchè prima non lo faceva e lo fa ora?.
Evidentemente c'è qualcosa che non va nel filtro perchè è chiaro che con il filtro oliato la moto non respira.
Potrebbe essere che la candela fosse già alla frutta e che girare con una miscela esageratamente grassa le abbia dato il colpo di grazia; si è formata una incrostazione che determina l'autoaccensione.
Sono sicuro che sia così? Assolutamente no, ma cambiare la candela è un attimo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : frank
- frank
- Offline
Re: Rumore strano
22/09/2023 08:09
Come non detto,
ieri mattina ho riacceso la moto ed il ticchettio era ancora presente, portata la moto fuori dal garage e messa su cavalletto laterale sembrava sparito, ma poi appena salito su ha ricominciato a farlo.
Sono andato dal meccanico che dista ca. 10 km da casa, gli ho spiegato cosa mi era successo , e per lui il problema era la molla del tendicatena (mi ha detto che se volevo potevo smontarlo li da lui, ma ho rinviato perchè non avevo tempo e voglia) gli ho detto che sarei ripassato.
Mentre tornavo a casa ho proseguito fino ad un' altro meccanico che dista sempre ad una decina di km da casa mia, ma dalla direzione opposta, per chiedere un' altro parere.
Appena arrivato il rumore era sparito, mi sono tolto il casco per accertarmene, ho spento la moto e riaccesa un paio di volte, il rumore non c'era più; tant' è che non sapevo cosa fare , se andarmene oppure chiedere lo stesso. Spenta di nuovo la moto mi sono messo a guardare quelle esposte fuori dal concessionario; dopo qualche minuto è uscito il gestore per chiedere se avevo bisogno, gli ho chiesto info su qualche moto esposta e poi in confidenza gli ho spiegato che ero andato li per chiedere info su quanto mi era accaduto , abbiamo acceso la moto ma il rumore non era più presente, quindi mi ha detto che a motore caldo il rumore era sparito, e se nel caso l' indomani a motore freddo il rumore persisteva di ritornare da lui.
Ho allungato il giro per tornare a casa, il rumore era sparito. Poi ieri nel tardo pomeriggio ho provato a riaccendere la moto, rumore assente, dopo le 18 ho fatto un' altro giretto ca. un 40ina di km , moto perfetta e rumore assente.
Stamattina Accendo la moto ed il rumore non c'è più, sparito; :nonso: quindi che dire? Boh , :roll2: non so più cosa pensare, e come spiegarmi il problema.
Forse le sgasate fatte ed il fumo nero fuoriuscito dallo scarico e in parte da sotto al serbatoio non so bene da dove (con il filtro oliato ) lì per lì hanno provocato un non so chè al motore, ( poi io ho un' attimo insistito nel dare gas per far stabilizzare il tutto , togliendo anche il coperchio del vano filtro e facendo varie prove, ma inutilmente), che ha destabilizzato qualche meccanismo, molla o che ne so, che poi girando nuovamente si è riassestato.
Quindi in fin dei conti sono felice che la mia tenerella sia di nuovo ok e funzionante come prima!! :clapping:
Saluti a tutti e buona strada :thanks: :brindisi:
link:
www.youtube.com/shorts/busQmz7GSVs
:tenere:
link:
:tenere:
Tempo creazione pagina: 0.314 secondi
