Pende a destra
  • Misu
  • Avatar di Misu Autore della discussione
Pende a destra
08/09/2021 10:37
#7626367
Ho praticamente da sempre notato che staccando le mani dallo sterzo la moto pende leggermente a destra...
ora dopo aver fatto rifare la forcella, ho fatto sostituire anche i cuscinetti di sterzo. Ma il problema rimane uguale. Il meccanico ovviamente dice che la moto va bene e va diritta, ma non sono troppo convinto...
Ho cercato un pò in rete e si parla di varie procedure per allineare le piastre ecc... vorrei un parere su cosa posso, o non posso fare.
  • Misu
Re: Pende a destra
10/09/2021 10:46
#7626405
attendo un altro pò, poi magari la riporto in meccanica generale, visto che non è un qualcosa specifico del 3YF.
Re: Pende a destra
10/09/2021 12:06
#7626407
Se una moto è piegata a livello di forcella, telaio o piastre di sterzo, non "tende" da una parte .... basta un niente perchè diventi impossibile staccare le mani dal manubrio.
In genere, lasciando il manubrio, le moto vanno a sinistra per il semplicissimo motivo che le strade sono a "schiena d'asino" e quindi è come se la moto fosse leggermente piegata a sinistra....pochi gradi ma sufficienti.
Se la tua moto va a destra mi viene in mente un problema di allineamento delle ruote o, addirittura, qualcosa di aerodinamico o una tua posizione non perfettamente centrata..... a volta basta veramente pochissimo per far girare una moto da una parte.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Misu
  • Misu
Re: Pende a destra
10/09/2021 22:20
#7626413
grazie per la risposta, cercando di risponderti anche io in ordine; piastre piegate intendi proprio storte, o un disallineamento? Per quanto riguarda la strada, se è a schiena d'asino vuol dire che il centro è più alto, e va a scendere sui lati, quidi semmai non dovrebbe tendere ad andare a destra appunto, o tuttalpiù a sinistra marciando sulla carreggiata sinistra?!
Per l'allineamento ho verificato sul posteriore che il perno ruota sia sulle stesse tacche, e non fidandomi ho anche misurato la distanda dal perno forcellone ed è la stessa, quindi immagino siano allineate... o altrimenti dimmi come posso verificare.
Postura non penso, e aereodinamica non saprei dirti. L'ho fatta provare ad un amico, e comunque nota la stessa cosa.
Dimenticavo dire che l'effetto sembra sparire con l'aumentare della velocità... ho il bauletto dietro, ma al momento non ho provato senza.
Re: Pende a destra
11/09/2021 07:31
#7626415
Se la carreggiata pende verso destra la gomma non si appoggia sul suo centro ma (leggermente) sulla sinistra il che equivale ad averla inclinata da quella parte e se la inclini verso sinistra la moto andrà a sinistra.
L'unico sistema per avere la certezza che la ruota sia perfettamente allineata è misurare la distanza fra il perno ruota e quello del forcellone perchè non c'è la certezza che i riferimenti sui registri corrispondano al millimetro; quelli servono per fare la stessa regolazione da entrambi i lati .....nel momento che io so che la ruota è allineata, quando tiro il registro di una tacca da entrambi i lati, la ruota risulterà ancora allineata.
.....smonta il bauletto, al 99% il problema è quello e, se vuoi un consiglio.... eliminalo proprio, su una moto non c'è posto peggiore dove mettere peso.
  • Misu
Re: Pende a destra
11/09/2021 11:04
#7626417
al prossimo giro tolgo il bauletto e vedo come va... ma anche se fosse quello, non lo elimino; è l'unica comodità per casco e giubbino...
Re: Pende a destra
11/09/2021 18:14
#7626420
Nella mia esperienza il problema è sulla ruota posteriore, in cui i registri per tendere la catena non sono mai davvero perfettamente simmetrici.
  • Misu
Re: Pende a destra
11/09/2021 20:39
#7626423
ho misurato già tra perno ruota e perno forcellone, a anche prendendo come riferimento le pedane pilota, e la distanza mi sembra la stessa, ma non riesco ad essere preciso al mm
  • Misu
Re: Pende a destra
14/09/2021 20:48
#7626468
provato anche senza bauletto, si comporta uguale
Re: Pende a destra
15/09/2021 15:35
#7626487
Non è questione di misurare, ma di provare ad agire sui registri della ruota posteriore. A occhio direi che, se la moto tende a destra, devi arretrare leggermente il registro di destra. Se esageri, vedrai che la moto tende a sinistra...
  • Misu
Re: Pende a destra
15/09/2021 22:14
#7626492
però in velocità sembra andare diritta... devo provare meglio, appena ho abbastanza strada diritta e sgombra.
Arretrando a Dx la ruota posteriore dovrebbe girare su quel lato, e quindi "sterzare" a Sx, giusto?! Il problema per farlo è che devo allentare il perno ruota, che è stato stretto a morte con la pistola dal gommista.
Però vorrei risolverlo il problema, se c'è, non aggirarlo spostando la ruota posteriore...
Re: Pende a destra
16/09/2021 20:26 - 16/09/2021 20:27
#7626510
Allineare le ruote non e' aggirare il problema, e' risolverlo..
Il perno ruota non deve essere stretto a morte dal gommista, ma serrato alla coppia prescritta dal manuale.
In caso di foratura quando sei perso fra i monti, un endurista dovrebbe essere in grado di smontare la ruota e sostituire la camera...
Ovviamente questo in teoria.
Quel che ho fatto io quando ho forato e' stato smontare la ruota, caricarla sulla moto di uno dei miei figli, salire come passeggero con l'altro figlio, e portarla dal gommista...
Ma se il perno era serrato a morte, come avrei fatto?
Ultima Modifica 16/09/2021 20:27 da AngeloFarina.
  • Misu
Re: Pende a destra
16/09/2021 22:00 - 16/09/2021 22:07
#7626512
si, ma torniamo alla domanda iniziale, come faccio a controllare se le ruote sono allineate? Perchè se per ipotesi il problema è all'avantreno, e io sposto la ruota posteriore la moto va diritta (forse), ma di sicuro non posso dire di aver risolto...
leggevo al trove che allentando le piastre e il perno ruota anteriore, forse anche il dado sulla piastra superiore, pompando la forcella, e riserrando tutto, non è chiaro in che ordine, si dovrebbe allineare l'avantreno... si diceva addirittura di provare a ruotare gli steli... è corretto, o è una caz... ?
Discorso perno posteriore, ho provato una volta a svitarlo, e non ci sono riuscito; poi quando sono andato dal gommista ho avuto l'impressione che avvitandolo si stringessero addirittura i bracci del forcellone.
Quel che è certo, che bucando per strada, non avendo neanche il cavalletto centrale non saprei come fare...
Ultima Modifica 16/09/2021 22:07 da Misu.
  • Misu
Re: Pende a destra
28/09/2021 22:16
#7626692
scusate l'insistenza, ma se mi dite come devo fare ste due verifiche... in maniera tale da regolarmi anche con il meccanico, perchè in caso vado la e pretendo che mi risolve il problema
  • Misu
Re: Pende a destra
07/10/2021 10:27
#7626845
mamma mia però... come siete fiacchi... :(
Tempo creazione pagina: 0.353 secondi
