Devioluci e lampeggio
  • SimpleMinds
  • Avatar di SimpleMinds Autore della discussione
25/09/2020 11:16
#7617052
Ho cercato in giro per il forum ma non ho trovato nulla: Il blocchetto devio luci della mia Tenerella è sprovvisto del tasto per il lampeggio :blink2: come posso risolvere?
Re: Devioluci e lampeggio
25/09/2020 12:06
#7617053
Anche i primi 750 ne erano sprovvisti
Aggiungere un pulsante dovrebbe essere possibile, ma serve che sia affidabile ed impermeabile
Inoltre un'aggiunta del genere non migliora l'estetica
L'unica, a mio parere, è cercare in rete un blocchetto originale e più recente; forse sono uguali a quelli del 750
I seguenti utenti hanno detto grazie : SimpleMinds
  • Flywheel
  • Avatar di Flywheel
25/09/2020 18:25
#7617060
Sulla 4MY il tasto c'è, peccato che il blocco originale non è più disponibile, e neanche quello del ST. Su e-bay c'è qualcosa ma devi essere ricco, oppure trovi delle cinesate a poco prezzo tipo questa( it.aliexpress.com/i/32393757405.html ), vedi se ti vale la pena.
I codici sono: 4MY-83969 e 3LD-83969
25/09/2020 22:40
#7617061
aggiungi un tastino sotto a quello del clacson... anche il blocchetto originale non è chi sa quanto impermeabile, in fondo non ci passa mica la 220 :D
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
25/09/2020 22:53
#7617063
Io ho montato un blocchetto cinese su amazon...mamoala mi pare... sto a 3000 km e tutto ok....certo è un po plasticoso ed i fili sono di sezione un po piu stretta...ma il suo al momento lo fa!
26/09/2020 13:46
#7617072
Questo probabilmente va
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
26/09/2020 14:05
#7617073
Questo però non ha il lampeggio, è pari all originale
26/09/2020 14:17
#7617075
Dai un'occhiata da kedo.de
luca@clubtenereitalia.it
26/09/2020 14:19
#7617076
Sì hai ragione, l'ho guardato senza molta attenzione, mi ha ingannato quel tastino in alto
Comunque, su ebay prima o poi si trova
Certo, bisogna attivare la ricerca su tutta l'Europa come minimo, e pazientare un po', ma vedrai che salta fuori e anche ad un prezzo non esagerato
Al limite, se non è Yamaha ma Honda o Kawa o altro, pazienza
  • aktarus
  • Avatar di aktarus
26/09/2020 17:53
#7617080
Si, al massimo giochi un pò con il tester...alla fine è un interruttore!
26/09/2020 19:19
#7617084
aktarus ha scritto: Si, al massimo giochi un pò con il tester...alla fine è un interruttore!
è un pulsante che ponticella i 2 filamenti, infatti quando lampeggi i filamenti ana e abbagliante sono accesi contemporaneamente ( quando gli anabbaglianti sono accesi, ma per poco altrimenti cedono)
ottenibile anche con pulsante esterno
27/09/2020 00:03 - 27/09/2020 00:06
#7617085
puoi anche prendere i blocchetti di una qualsiasi moto più recente (e poi adattare il cablaggio), così oltre al lampeggio hai anche le quattro frecce, ma perdi la possibilità di spegnere le luci.
Ma al di la della tecnica, una considerazione pratica: siamo obbligati a tenere le luci sempre accese, quindi si può lampeggiare semplicemente azionando ripetutamente il tasto HI/LO...
Ultima Modifica 27/09/2020 00:06 da Misu.
Tempo creazione pagina: 0.369 secondi
