Help Help Help Tenerina sotto i ferri
  • jacko-an
  • Avatar di jacko-an Autore della discussione
26/02/2019 08:54
#7597074
ragazzi è da un po' che non ci si sente e non ci si vede.... purtroppo son stato immerso da mille cose, ma ora ho bisogno un rapido e tempestivo supporto....
la mia tenerina è sotto i ferri, nello specifico mi si è rotta la ruota libera, ed è da 2 giorni che il mio meccanico sta provando ad estrarre il volano ma non ne vuole sapere... ha già rovinato 3 estrattori per tirarlo fuori ed ha provato anche a scaldarlo (facendolo diventare viola) ma nulla... l'ultima ipotesi che gli ho suggerito è andare giu di taglio e cercare di non rovinare ne ingranaggio dietro al volano, come anche l'albero motore.....
qualcuno ha avuto qualche esperienza simile? come ha risolto?.... eventualmente se mi mandate un messaggio privato vi rigiro anche il mio cell e ci sentiamo al volo... se ovviamente la soluzione è complicata scriverla....
ah il mio mec mi diceva anche se per caso avevate fatto un estrattore particolare proprio per risolvere tale problema..... HEEEEELP MEEE
TèNèRaMeNTè TèNèRè
Giacomo Ciampi
www.goinsrl.it
Re: Help Help Help Tenerina sotto i ferri
26/02/2019 09:35
#7597075
jacko-an ha scritto: ragazzi è da un po' che non ci si sente e non ci si vede.... purtroppo son stato immerso da mille cose, ma ora ho bisogno un rapido e tempestivo supporto....
Contatta fabrifabri, utilizza il menu cerca, lui è un esperto in questa moto.
26/02/2019 09:39 - 26/02/2019 09:40
#7597076
C'è un topic che parla del tuo problema ma mancano le foto (oramai perse).
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...-libera?limitstart=0
Qui invece ci sono le foto del "probabile" estrattore
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...limitstart=0#6741654
Ultima Modifica 26/02/2019 09:40 da Pasky68.
26/02/2019 10:45
#7597077
Se posso suggerire, direi di creare l'estrattore in modo da usare la vite centrale di un estrattore commerciale di buona qualità, e bella grossa
Materiale fatto apposta, sfera di pressione, e passo molto fine per esercitare una spinta efficace
Magari lasciando avvitato un dado sull'estremità dell'albero: se dovesse deformarsi, sarebbe più facile recuperarlo senza danni gravi
  • jacko-an
26/02/2019 15:58
#7597083
allora dopo l'ennesimo tentativo con l'estrattore anche simile a quello in foto nell'altra discussione, siamo passati alle maniere forti... e precise al millimetro.... per diminuire al minimo i danni.... il risultato..... presto detto... volano smembrato e ruota libera finalmente liberata... salvo l'albero motore... qualcuno di voi mi sa consigliare dove trovare in buon volano e ruota libera?
TèNèRaMeNTè TèNèRè
Giacomo Ciampi
www.goinsrl.it
26/02/2019 23:12
#7597100
un estrattore con le ganasce??? Non verra' mai via cosi'...
Serve un estrattore con lec3 viti laterali che si innestano negli appositi 3 fori filettati del volano. Ovviamente viti ad alta resistenza (10.8k), avvitate sino in fondo.
Io ho comprato l'apposito estrattore della Buzzetti, che ha anche il bussolotto di protezione dell'estremita' dell'albero.
Ci ho smadonnato un paio d'ore, martellandoci su' ed alla fine il volano e' venuto via col noto trucco di tirare ancora un po' le tre viti laterali.
Ovviamente ben mi son guardato dal ricorrere al meccanico.
Io il volano nuovo ora fossi in te' lo farei comprare a lui!
  • andrea3112
  • Avatar di andrea3112
27/02/2019 08:14
#7597110
jacko-an ha scritto: allora dopo l'ennesimo tentativo con l'estrattore anche simile a quello in foto nell'altra discussione, siamo passati alle maniere forti... e precise al millimetro.... per diminuire al minimo i danni.... il risultato..... presto detto... volano smembrato e ruota libera finalmente liberata... salvo l'albero motore... qualcuno di voi mi sa consigliare dove trovare in buon volano e ruota libera?
ho tutto quello che ti serve, puoi chiamarmi al 329 3461172
andrea311260@libero.it
329 3461172
  • jacko-an
27/02/2019 09:50
#7597116
AngeloFarina ha scritto: un estrattore con le ganasce??? Non verra' mai via cosi'...
Angelo guarda, ha utilizzato anche altri estrattori... questo con le ganasce lo ha usato per tagliarlo a pezzi...... lo so lo so... purtroppo non tutti i mec ci sanno mettere le mani e questi anche se molto bravi ma lo so bene che di nostre tenerine o modelli simili non gli capitano spesso... sicuramente se avessi avuto un garage o un luogo idoneo per farlo, lo avrei fatto io... ma purtroppo si fa quel che si può.... adesso devo solo trovare dei pezzi decenti da montare
TèNèRaMeNTè TèNèRè
Giacomo Ciampi
www.goinsrl.it
01/03/2019 23:27
#7597297
Beh, dai, a questo punto potresti approfittarne per cambiare anche la catena di distribuzione...
Tempo creazione pagina: 0.350 secondi
