manuale
- mich
Autore della discussione
- Offline
manuale
25/09/2018 12:50Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Pasky68
- Offline
Re: manuale
25/09/2018 12:59 - 25/09/2018 13:01mich ha scritto: mangia circa 1kg ogni 300km forse anche di piu..grazie dell aiuto
1° Con quei consumi di olio, la fermerei immediatamente.
2° Qui trovi i manuali www.angelofarina.it/Public/Tenere-XTZ660/
3° Quando sei comodo e vorresti fare una presentazione degna di tale argomento.....
- mich
- Offline
Re: manuale
25/09/2018 13:45Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- pierfranco60
- Offline
Re: manuale
25/09/2018 14:06mich ha scritto: Ma il mio modello è a due fari del 95 quel libretto è del 91 mono faro cambia qualcosa?
Yamaha XTZ 660 Ténéré
Prodotta dal 1991 al 1998, monta un innovativo propulsore monocilindrico a 5 valvole (caratteristica diventata poi un "marchio di fabbrica" Yamaha), raffreddato a liquido e con avviamento elettrico. La prima serie (3YF, 1991-1993) ha un solo faro rettangolare, mentre la seconda serie (4MY, 1994-1998) ha il doppio faro tondo, molto simile a quello del SuperTénéré XTZ-750. È dotata di una estesa carenatura con cupolino trasparente, ma risulta più pesante e stradale delle precedenti Ténéré raffreddate ad aria. Conseguentemente ha un successo commerciale inferiore ad esse, causa anche la concorrenza subita dal modello superiore XTZ 750 SuperTénéré.
XTZ 750
il motore e' lo stesso sia per la 3YF che la 4MY....
- mich
- Offline
Re: manuale
25/09/2018 14:36Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- erciancia
- Offline
- Anvediahò!
Re: manuale
25/09/2018 15:13Detto ciò le due versioni sono perfettamente identiche salvo i fari e relative carenature. Mi sembra di capire che a libretto la tua sia una 3yf e non una 4my... niente di più probabile che il suo ex proprietario abbia fatto un po' di modifiche...
- mich
- Offline
Re: manuale
25/09/2018 16:58Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Flywheel
- Offline
Re: manuale
26/09/2018 12:27Fai attenzione anche al modo in cui hai misurato il livello dell'olio, sempre a motore appena fermato, se aspetti troppo l'olio scende nel carter e ciao lettura. Vedi il manuale utente o quello d'officina.
Per la sigla della moto, il telaio e il motore sono marcati 3YF, mentre le carene e i fasci dei cavi elettrici sono siglati 4MY, altre differenze sono nella strumentazione (la 4MY monta il quadro strumenti del ST, quindi non c'è il cavo del contagiri) e nel regolatore. La moto comunque è uffcialmente 4MY.
- mich
- Offline
Re: manuale
26/09/2018 13:28Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- pgc580
- Offline
Re: manuale
26/09/2018 14:00Le regole di questo forum, come di altri del resto, prevedono che ci si presenti innanzitutto nell'apposita sezione, e POI si inizi a colloquiare con i volonterosi che possono/vogliono dare una mano
Possono e/o vogliono, non devono,è diverso
- Pasky68
- Offline
Re: manuale
26/09/2018 18:04 - 26/09/2018 18:06pgc580 ha scritto: Le regole di questo forum, come di altri del resto, prevedono che ci si presenti innanzitutto nell'apposita sezione, e POI si inizi a colloquiare con i volonterosi che possono/vogliono dare una mano
Tempo fa, mi dedicasti 92 minuti di applausi per un mio post......
È arrivato il momento di ricambiare :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
Sarebbe bello mettere in atto il sistema automatico che c'è in moltissimi forum, nella fattispecie che SE NON CI SI PRESENTA, NON SI PUÒ SCRIVERE.
- mich
- Offline
Re: manuale
27/09/2018 05:40Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Pasky68
- Offline
Re: manuale
27/09/2018 06:24 - 27/09/2018 06:56Sostanzialmente si è fatto riferimento al regolamento dopo che ti è stato detto e ridetto che quando si entra in un gruppo è buona educazione dire almeno "BUONGIORNO, IO SONO CICCIO E SCRIVO DA", ma da ogni tua risposta, è sembrato che non ti fregava niente di presentarti ma ti interessavano le risposte sul tuo problema.
A questo punto, credo che anche se faresti una presentazione, sarebbe inutile perché in questo topic C'È LA TUA PRESENTAZIONE......
- mich
- Offline
- erciancia
- Offline
- Anvediahò!
Re: manuale
28/09/2018 11:33 - 28/09/2018 11:40nel momento in cui tu decidi di aprire una nuova discussione la prima DEVE essere di "presentazione" alla comunità e per farlo....
successivamente, allo stesso modo, potrai aprire tutte le nuove discussioni e partecipare a quelle già aperte....
generalmente, si riconosce il fatto che per i nuovi utenti non sempre è semplice entrare nell'ottica di funzionamento dei forum (che tra l'altro ognuno ha, chiaramente, un format differente dall'altro), però... in effetti... come dicono il buon Pasky (che è buono t'assicuro!) e l'ottimo pgc (un po' meno buono in realtà!
Tutto è riparabile senza problemi! :ciao: :ciao: :ciao:
