Che problema elettrico sarà
  • Zeno
  • Avatar di Zeno Autore della discussione
15/05/2018 13:53 - 15/05/2018 13:54
#7583913
Riavviata senza alcun problema la scorsa settimana dopo il fermo invernale, cambio olio, filtro e gomme, revisione. Va che è una meraviglia, da lunedi la uso quasi tutti i giorni, poi domenica mattina prendo un acquazzone tropicale per una decina di km ma arrivo a casa senza problemi. La riprendo nel pomeriggio e si accende normalmente ma dopo neanche 1km si spegne. Provo a riaccenderla ma non da segni di vita. Fa un ultimo brevissimo lampo la luce del neutral e poi buio totale, nessun rumore.
Cosa può essere successo? Avevo fatto rifare da un membro del Forum l'impianto elettrico, poi avevo cambiato anche lo stabilizzatore, la batteria è a posto, cambiata due anni fa, e adesso?
Ci ho fatto pochissimi km e vorrei godermela ancora a lungo
Sono troppo vecchio per fare cose che non mi piacciono
Ultima Modifica 15/05/2018 13:54 da Zeno. Motivo: integrazioni
Re: Che problema elettrico sarà
15/05/2018 17:37
#7583923
Hai guardato il fusibile?
luca@clubtenereitalia.it
15/05/2018 19:11
#7583927
Dovresti almeno verificare se quando inserisci la chiave la batteria mantiene il voltaggio corretto
Se è così, è probabile che non sia niente di grave (ossia rotto) ma qualche contatto o interruttore che non funziona per via dell'acqua
Certo, c'è da perderci del tempo, manuale in una mano e tester nell'altra
  • Zeno
16/05/2018 17:24
#7583970
Il fusibile da 20A della batteria è OK
  • Zeno
16/05/2018 17:30
#7583971
Ho provato a far scendere la moto dal cavalletto centrale, giro la chiave e il quadro si accende. Però quando premo lo starter si spegne tutto di nuovo.
  • Zeno
16/05/2018 18:14
#7583973
WD40 nel foro della chiave del blocchetto di accensione e una pulizia sommaria dei faston ed è ripartita!!! Non avevo dato importanza al blocchetto che era diventato duro e la chiave non girava normalmente. Grazie dei suggerimenti. ;-)
Tempo creazione pagina: 0.358 secondi
