Come Liberare La Catena Di Distribuzione
  • mamoprimo
  • Avatar di mamoprimo Autore della discussione
24/03/2010 15:04
#6874869
Salve ragazzi.
Ho bisogno di aiuto:sto provando a tirare la testata del mio xtz 660 del 1991
per sostituire un tirante che si è rotto;non riesco a capire come liberare la catena di distribuzione , purtroppo conosco solo la catena di trasmissione nella quale si trova la maglia falsa che libera la catena, in questa non mi raccapezzo;
Luca , sicuramente saprai darmi istruzioni a come procedere , tichiedo gentilmente a te e quanti possono istruirmi di farlo in tempi brevi .GRAZIE ragazzi :ciao: :ciao: :ciao:
Re: Come Liberare La Catena Di Distribuzione
24/03/2010 15:19
#6874880
Salve ragazzi.
Liberare vuol dire smontare?? se si....
Va smontato il carter del volano, tolto il volano.....poi si apre il coperchio punterie, dopo aver tolto il radiatore ( scolato il refrigerante prima).....tolto il collettori di scarico, aver tolto tutte le viti di supporto del motore, tranne quello del forcellone...in questo modo il motore bascula in avanti...smonti i carburatori e solo così riesci a togliere il coperchio punterie della testata.........ora togli la molla dal dado centrale del tendicatena della distribuzione) e togli poi tutto il tenditore.....togli la catena dall'albero a camme che si è allentata e sfili la catena dal basso, dall'albero motore...........per montare la catena fai l'esatto contrario...poi metti in fase e rimonta/chiudi tutto.....
luca@clubtenereitalia.it
  • mamoprimo
24/03/2010 15:58
#6874911
Come sempre ,gentilissimo e rapidissimo grazie Luca:-
Ho capito il suggerimento però vorrei capire come faccio s sfilare la catena dal basso (togliendo chiaramente il volano )
se prima non si apre cioè non si rende lineare? :?:
  • mamoprimo
24/03/2010 16:00
#6874913
aggiungo: per caso la catena ha una dimensione già ben definita nella circonferenza fissata dalla casa?
24/03/2010 16:03
#6874915
Se fai come ho scritto non c'è bisogno di aprirla.....
Ho solo tralasciato che devi sfilare il guida catena anteriore e svitare alla base quello posteriore, dove agisce il tendicatena..... :idea:
Certo.....se ricordo bene sono 126 maglie
  • mamoprimo
24/03/2010 16:18
#6874923
ho capito , vado subito a lavoro.
Ti ringrazio tantissimo Luca sempre grande : :bananamecc: :bananamecc:
Tempo creazione pagina: 0.311 secondi
