Maledetto Livello Olio
  • akakus
  • Avatar di akakus Autore della discussione
03/08/2009 18:19
#6788528
Buonasera a tutti, credo che sia ora di rabbocare/cambiare l'olio alla mia musa.
cambio filtro et olio fatto a 47000 km circa ora siamo a 52000
che dite e' meglio rabboccare (olio buono ma probabilmente diverso) o cambiarlo tutto?
mai una volta che mi riesca di capire quanto olio c'e' dentro, secondo me assume lo stato semigassoso una volta dentro :shock:
Qualcuno mi consiglia sul da farsi? devo far pure la revisione........
Grazie in anticipo a tutti
...vi sono tempeste provvidenziali....
Marcus
  • trally
  • Avatar di trally
Re: Maledetto Livello Olio
03/08/2009 18:22
#6788529
Cambia filtro e olio...metti Motul 5100 e vai tranquillo per almeno 6000 km....
03/08/2009 18:41
#6788532
Tranquillo fino ad un certo punto... Se fai fatica a misurarne il livello è possibile (speriamo di no!) che ne constia consumando parecchio.
Ricordati cosa succede ai gommini guidavalvole!
Se, invece, avessi già rifatto il motore, ritiro tutto e ti auguro buone gite!
Caio!
Nicola
  • akakus
03/08/2009 19:03
#6788543
dici che il filtro e' gia da cambiare? il livello fatico a capire quale e' perche' credo sia troppo influenzato dalla temperatura una volta su una un po' giu poi su.
cmq vorrei girar tranquillo
Marcus
  • akakus
03/08/2009 19:08
#6788546
fino ad ora i consumi son nella norma... vero e' che l'ho usata un po piu' in autostrada. che questo abbia destato demoni sopiti?
secondo me e' nel fiore degli anni.... :loveit: :loveit:
Marcus
  • trally
  • Avatar di trally
03/08/2009 20:48
#6788579
Il livello lo devi controllare a caldo, sempre.
Se fai misurazioni a freddo e poi a caldo il livello cambia parecchio... :wink:
Devi tenere la moto più dritta possibile e appoggiare il tappo con l'astina all'imboccatura, senza avvitarlo; poi estrai e controlli il livello.
Fai così e vedrai che inizi a toglierti qualche dubbio sui livelli.
  • akakus
04/08/2009 14:43
#6788816
CIAO TRALLY,
CONTROLLATO BEN BENINO E CI SIAMO TUTTO OK.
SONO ANCORA ESALTATO PER I COMPLIMENTI DEL TIPO DELLA REVISIONE PASSATA, CMQ HO COMPRATO L'OLIO DA UN LOCALE OLIAIOLO, MI HA CONSIGLIATO UN MOBIL 15W50 13 EURI LITRO. E' UN BUON OLIO? A SUO DIRE E' TRA I MIGLIORI IN GIRO.... STAREMO A VEDERE..
Marcus
  • nicolapaolini
  • Avatar di nicolapaolini
04/08/2009 18:59
#6788884
Il consumo è normale. io ho un 660 del 91.
Sono stato in croazia, complessivamente penso di aver fatto circa 1500 2000 km ed ho consumato
più o meno 500 g.
Credo che sia nella norma. Per quanto riguarda il mio modesto parere, e la mia moto. Circa 56000 km.
PAUCI SED BONI
[img
[img
"Ogni successo ha le sue rinunce. Ogni conquista il suo prezzo"
05/08/2009 16:18
#6789112
più o meno 500 g.
Ti va ancora bene... la mia ormai consumava 1 Kg ogni 1.000 Km :cry:
Ho dovuto rifare il motore... :cry: :cry: :cry:
  • akakus
05/08/2009 17:02
#6789122
DEVO METTERE ANCORA A PUNTO UN PO' DI COSETTE
SPERO DI FAR TUTTO A BREVE
GRAZIE A TUTTI DEI CONSIGLI
SEMPRE PROFESSIONALISSIMI
GRAZIE A TUTTI :D :D :D :D
Marcus
  • mazzottino
  • Avatar di mazzottino
24/08/2009 16:07
#6793330
più o meno 500 g.
1 Kg x 1000 Kg ? ma nn ti fumava e puzzava come un cementificio?
in effetti qualche apprensione questo sistema di verifica del livello olio lo ha dato anche a me...credo che sarebbe utile sapere quanto olio ci sta nel serbatoio fra le tacche min e max dell'astina...qualcuno lo sa ?
grazie ciao
tessera club n.307
can you tell me where my country lies.......
Tempo creazione pagina: 0.340 secondi
