Polverizzatori kit Kedo
  • Artoni
  • Avatar di Artoni Autore della discussione
21/08/2026 12:20 - 21/08/2026 12:22
#7641560
Ciao a tutti, so che ci sono già numerosi Topik ma anche leggendoli non sono riuscito a chiarirmi le idee, inoltre tanti link condivisi non riesco ad aprirli (forse sono troppo datati ?) una domanda semplice sto comperando il kit Kedo per lo smagrimento , e tanto che ci sono faccio una bella pulizia e messa appunto ti dei carburatori , la domanda focale è questa: il kit Kedo di smagrimento necessita anche dei suoi polverizzatori ? O restano gli originali che comunque andrò a sostituire con dei nuovi?.Ora ho settaggio originale con modifica suggerita da Luca Retondini: spilli bassi al massimo e vite co a 2,15 giri, la moto va molto bene ma a 1800 metri inizia a scarburare ancora , consumi medi registrati 15/16 km al litro. Grazie
Ultima Modifica 21/08/2026 12:22 da Artoni.
Re: Polverizzatori kit Kedo
21/08/2026 15:12 - 21/08/2026 15:13
#7641561
Ti rispondo direttamente :lol: ..... i polverizzatori vanno cambiati se usurati, servirebbero degli strumenti di misura specifici, ma ti posso dire che se molto ovalizzati si vedo ad occhio :shock: , come si vedono i segni di sfregamento sugli spilli.
la mia moto ha 120K km e con il mio settaggio, sono sempre sui 20kml, se tutto è in ordine e ben settato non hai bisogno del kedo
luca@clubtenereitalia.it
Ultima Modifica 21/08/2026 15:13 da Rettondini Luca.
I seguenti utenti hanno detto grazie : cabubi_bo
  • Artoni
23/08/2026 06:09
#7641564
Grazie Luca, potrebbe essere dunque che cambio spilli e polverizzatori mantenendo gli originali e il tuo settaggio e risolvo ? Colgo l’occasione per chiederti gentilmente un altra info, quando parcheggio chiudo sempre i rubinetti soprattutto se ho il pieno e la moto resta ferma qualche giorno, perché mi sono accorto che si svuotano le vaschette dei carburatori, e temo che la benzina tramite le fasce filtri e vada nell’olio motore ,risolvo cambiando lo spillo del galleggiante e …. Ci sono altri punti dai quali potrebbe passare benzina che non dovrebbe ? Grazie
23/08/2026 07:26
#7641565
Artoni ha scritto: Grazie Luca, potrebbe essere dunque che cambio spilli e polverizzatori mantenendo gli originali e il tuo settaggio e risolvo ? Colgo l’occasione per chiederti gentilmente un altra info, quando parcheggio chiudo sempre i rubinetti soprattutto se ho il pieno e la moto resta ferma qualche giorno, perché mi sono accorto che si svuotano le vaschette dei carburatori, e temo che la benzina tramite le fasce filtri e vada nell’olio motore ,risolvo cambiando lo spillo del galleggiante e …. Ci sono altri punti dai quali potrebbe passare benzina che non dovrebbe ? Grazie
Penso di sì!
Se si svuota la vaschetta più alta, è lo spillo che trafila. L' importante è chiudere i rubinetti sempre, per non ritrovarsi molta benzina nell'olio......
  • Artoni
22/09/2026 21:52
#7641596
Ciao Luca, alla fine ho cambiato starter spilli e polverizzatori, e ho aggiunto la rondella di compensazione ricavandola da due rondelle in teflon di un altro carburatore dismesso segate a mezza luna e limate per portatele al pari con lo scalino, la moto va bene ma ho la sensazione che giri leggermente più grassa infatti se provo a dare colpetti di gas rapidi tra i 3500 e 4000 giri (sopratutto quando è calda) esita un attimo affogandosi …. Mi sto chiedendo se questo aumento di benzina è data dal kit Kedo (replica dell’originale ) o dalla rondella di compensazione che raddrizzando lo spillo forse lo fa scendere leggermente meno … ? Ha dimenticavo viti co 1 e tre quarti di giro da tutto chiuso.
23/09/2026 16:44
#7641598
Artoni ha scritto: Ciao Luca, alla fine ho cambiato starter spilli e polverizzatori, e ho aggiunto la rondella di compensazione ricavandola da due rondelle in teflon di un altro carburatore dismesso segate a mezza luna e limate per portatele al pari con lo scalino, la moto va bene ma ho la sensazione che giri leggermente più grassa infatti se provo a dare colpetti di gas rapidi tra i 3500 e 4000 giri (sopratutto quando è calda) esita un attimo affogandosi …. Mi sto chiedendo se questo aumento di benzina è data dal kit Kedo (replica dell’originale ) o dalla rondella di compensazione che raddrizzando lo spillo forse lo fa scendere leggermente meno … ? Ha dimenticavo viti co 1 e tre quarti di giro da tutto chiuso.
La vite aria con tutto il kit kedo andrebbe a 5 giri, visto il getto molto più piccolo...con il getto originale ho sempre messo le viti a 3 giri, cmq si affina ad orecchio, secondo le esigenze del motore, sotto i 2 giri è troppo poco
I seguenti utenti hanno detto grazie : cabubi_bo, Artoni
Tempo creazione pagina: 0.373 secondi
