Problema pompa freno anteriore
  • Zipoli
  • Avatar di Zipoli Autore della discussione
10/05/2026 11:04 - 10/05/2026 11:06
#7641441
Buongiorno e buona domenica,
ho un problema non ben definito alla pompa del freno anteriore. La settimana scorsa, dato che la moto era ferma da molto tempo, ho effettuato una revisione dell'intero impianto frenante anteriore: kit di revisione pompa (dopo averla pulita per bene dalle varie impurità), guarnizioni pistoni pinze, pastiglie nuove e liquido freni nuovo.
Dopo aver montato tutto ho iniziato a immettere il liquido freni e iniziare il tedioso procedimento di messa in pressione dell'impianto. Ma dopo circa una mezz'oretta di lavoro non riuscivo ancora ad avere pressione e dal foro di compensazione della vaschetta fuoriusciva del liquido freni "sporco" di colore scuro. Lascio in allegato una foto.
Ho usato un liquido freni DOT 5.1 da una confezione nuova e mai aperta.
Cosa potrebbe essere quel liquido scuro?
imgur.com/a/MPiSkSS
Ultima Modifica 10/05/2026 11:06 da Zipoli. Motivo: Link alla foto
Re: Problema pompa freno anteriore
11/05/2026 19:20
#7641443
Zipoli ha scritto: Buongiorno e buona domenica,
imgur.com/a/MPiSkSS
Sembra che ci siano rimasti dei residui...
luca@clubtenereitalia.it
  • Zipoli
13/05/2026 09:02
#7641446
Proverò a pulire tutto di nuovo stando più attento..La mia paura, ammetto forse irrazionale, era che il DOT 5.1 stesse corrodendo le guarnizioni o altro all'interno della pompa.
Un'altra domanda che volevo fare era questa: sull'anteriore ho i tubi freno in treccia. Su uno dei due tubi ho notato una macchia di ruggine di circa 1-2 cm. Può essere un motivo abbastanza valido per cambiarli? Ho controllato bene la guaina esterna che ricopre i tubi e non ho notato crepe o punti di rigonfiamento. Non so quando sono stati montati perché quando ho comprato la moto erano già installati.
  • EttoreP81
  • Avatar di EttoreP81
13/05/2026 10:49
#7641447
Sicuramente sono residui dell'olio precedente rimasto nei tubi, metti in pressione e fai un bello spurgo in modo da fare una sorta di lavaggio, butterai solo qualche po' di olio.
T700 e XTZ 750
Tempo creazione pagina: 0.349 secondi
