Compressione
  • Max65
  • Avatar di Max65 Autore della discussione
Compressione
05/01/2026 16:53
#7641028
Buonasera e buon proseguimento di anno nuovo a tutti.
C'è qualcuno che sà che valore di pressione devono avere i cilindri quando si misura con strumento (manometro) apposito e se la misurazione viene fatta a caldo o a freddo?
Re: Compressione
05/01/2026 20:44
#7641029
Va fatta a caldo, il valore std è 9,5 ..... minimo 9,1
luca@clubtenereitalia.it
  • Max65
Re: Compressione
06/01/2026 20:14
#7641031
Ok grazie. Devo misurarla, nel caso fosse inferiore al minimo quali sarebbero i primi controlli?
Re: Compressione
06/01/2026 21:32
#7641032
Max65 ha scritto: Ok grazie. Devo misurarla, nel caso fosse inferiore al minimo quali sarebbero i primi controlli?
gioco valvole, poi lo smontaggio della testata e rettifica valvole...ma occorre sapere qualcosa di più sul motore, se mangia olio e km....
  • Max65
Re: Compressione
09/01/2026 13:56
#7641041
Buongiorno, ho misurato la pressione nei cilindri con strumento apposito e c'è un eccesso, quindi dovrei fare la decarbonizzazione, qualcuno ha da darmi qualche dritta per effettuarla da solo? Prodotti da usare e procedura da seguire?
Tempo creazione pagina: 0.310 secondi
