Problema elettrico cavalletto
  • Michele1988
  • Avatar di Michele1988 Autore della discussione
02/04/2024 18:17
#7637571
Buona pasqua a tutti anche se in ritardo :banana:
Dopo la rimessa invernale ho un problema elettrico con il cavalletto. Praticamente a moto in folle sul cavalletto laterale non parte mentre tirandolo su la moto funziona. Ho provato con il tester e il contatto del cavalletto sembra funzionare. Non ci salto fuori.
Seconda cosa: su consiglio di Albertino ho sostituito il regolatore di tensione con uno Mosfet e ho notato che alla moto mancava il fusibile principale (che era proprio stato bypassato con dei mammuth) e ora la moto sembra fare le bizze...per esempio con fusibile e regolatore al suo posto quando accelero calano le luci (originali) cosa che prima non ha mai fatto....cosa può essere secondo voi? Grazie mille
Re: Problema elettrico cavalletto
02/04/2024 19:18
#7637572
Michele1988 ha scritto: Buona pasqua a tutti anche se in ritardo :banana:
Il micro del cavalletto per eliminarlo devi ponticellare il connettore, quindi è un NC ...quando il cavalletto è abbassato apre il contatto.....
Il circuito di sicurezza comprende anche il micro della folle, quindi se ponticellando quello del cavalletto tutto funziona, questo è guasto...oppure non fa la corsa sufficiente per funzionare ...
Riguardo al resto è evidente che hai un assorbimento anomalo, oppure il cavo di massa che unisce la batteria al resto dell' impianto è rotto....verifica il cavo nero piccolo al polo negativo della batteria... Controlla tutti i connettori
luca@clubtenereitalia.it
  • Michele1988
03/04/2024 17:08
#7637577
Grazie mille ti ringrazio tantissimo...per il cavalletto ho risolto ponticellando prima del connettore e adesso funziona (senza il sensore ma funziona :whistle: )...per le luci invece non ne salto fuori....provando il tester sulla batteria e accelerando i volt restano sempre uguali...che non sia che deve essere così?
Tempo creazione pagina: 0.321 secondi
