Sostituzione disco anteriore e pastiglie
- simopeppe750
Autore della discussione
- Offline
19/08/2018 07:42Per quanto riguarda la sostituzione delle pastiglie stavo vedendo le brenta organiche (GG) su wemoto.it oppure Pastiglie Freno Brembo 07YA2106 blu.
Qualche consiglio se qualcuno le ha già montate o magari abbinate al disco che ho acquistato ?
Grazie a tutti e buona strada
- Rettondini Luca
- Offline
Re: Sostituzione disco anteriore e pastiglie
19/08/2018 07:57Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- ilveterinario11
- Offline
19/08/2018 12:01 - 19/08/2018 12:02Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- simopeppe750
- Offline
19/08/2018 13:12 - 19/08/2018 13:13Rettondini Luca ha scritto: Con la Brembo Blu, vai tranquillo, le altre non le conosco..attenzione che sono dx e sx il codice che hai messo si riferisce ad una coppia ( non ricordo quale)
- simopeppe750
- Offline
19/08/2018 13:16ilveterinario11 ha scritto: Dove hai preso i dischi e il costo grazie :-x ?
- ilveterinario11
- Offline
- slowmotion
- Offline
14/09/2020 13:04questo disco va bene sia per l'anteriore che il posteriore? online si trova a prezzi veramente bassi, 25 € cad. ma non mi è ancora chiaro se i tre dischi del super sono uguali... :book:
- Flywheel
- Offline
14/09/2020 16:08non mi è ancora chiaro se i tre dischi del super sono uguali... :book:
[/quote]
Il diametro è lo stesso ma lo spessore è diverso: 4 mm anteriori e 5 mm posteriore.
- slowmotion
- Offline
15/09/2020 18:09 - 15/09/2020 18:10mi pare di aver letto che i dischi del Majesty qui indicati sono da 5mm e molti qui nel forum li montano anche all'anteriore o sbaglio? si montano all'anteriore anche senza modifiche alle pinze? e vanno bene anche in sostituzione del disco posteriore quindi?
grazie :ciao:
- slowmotion
- Offline
17/09/2020 10:52grazie mille :brindisi:
- Flywheel
- Offline
17/09/2020 18:30Personalmente monterei i dischi del giusto spessore, pastrocchi per tirare al risparmio sui freni mi allettano poco,
- slowmotion
- Offline
17/09/2020 21:52www.trwaftermarket.com/it/catalogue/#mar...Id=1047&modelId=6992
quindi in teoria dovrebbero andare bene anche questi del majesty, no? :shock:
- pgc580
- Offline
18/09/2020 05:33È un fatto che i dischi del 750 sono uguali, salvo lo spessore che per il posteriore è previsto di 5 mm
Ora, un disco da 5 mm frena esattamente come quello da 4, ma si comporta meglio in un impiego pesante
Ed è esattamente ciò che succede con molti utenti che (sbagliando) frenano a lungo col posteriore, salvo poi tenere su un disco che ormai non solo è sceso sotto i 4 mm, ma addirittura è meno di 3 mm :shock:
Sembra impossibile, ma succede, ed è inutile avere un disco da 5 se poi è arrivato quasi alla metà
Succo del discorso: meglio montare un 5 mm, che tanto costa uguale o quasi
Al limite,se non si riesce a trovare, è possibile montare il 4 (teoricamente illegale perché non conforme all'omologazione), ma con l'accortezza di fare un uso consapevole del freno, per evitare di scaldarlo tantissimo
Quanto ai 5 mm all'anteriore, credo che sia possibile montarli, ma senza vantaggi particolari, e (teoricamente) lo svantaggio del maggior peso
- slowmotion
- Offline
18/09/2020 06:51pgc580 ha scritto: Succo del discorso: meglio montare un 5 mm, che tanto costa uguale o quasi
I dischi del Majesty si trovano a 25 euro sulla baia, quindi con 75 euro si cambiano tutti e tre.
Su kedo chiedono 75 euro a disco. :pianto:
pgc580 ha scritto: Quanto ai 5 mm all'anteriore, credo che sia possibile montarli, ma senza vantaggi particolari, e (teoricamente) lo svantaggio del maggior peso
Se si potessero montare quelli da 5mm anche all'anteriore se non altro se ne guadagnerebbe in durata del disco, no?
- pgc580
- Offline
18/09/2020 12:05Un disco non è come la pastiglia o il ceppo frenante, dove c'è un supporto metallico mentre il materiale di attrito è quello di sacrificio, e più ha spessore più "ce n'è da consumare"
L'usura consuma il materiale del disco, ma solo apparentemente avere più materiale è un vantaggio: la superficie inevitabilmente si riga e/o perde planarità, peggiorando la frenata o come minimo il comfort della stessa
A meno di consumare - per dire - 8 decimi, poi farlo rettificare a 4 mm e rimontarlo fino a consumarne un altro millimetro, prima di buttarlo
Ma a quei prezzi, non ne vale la pena
Visto che si trovano sia da 4 che da 5 mm, tanto vale montarli dello spessore corretto
