Consigli Nuovo manubrio 34L
  • roberto baldini
  • Avatar di roberto baldini Autore della discussione
23/10/2016 23:01
#7543685
ciao ragazzi del :tenere:
visto che finalmente mi sono riportato a casa la mia 34L dal completo rifacimento del blocco motore, adesso stavo pensando a fare qualche piccola modifica..
niente di che però vorrei montare un manubrio che non sia il suo originale.. qualcuno può consigliarmi qualche modello per orientarmi..?
grazie
:tenere:
2 Ruote come ali per essere liberi di volare
Re: Consigli Nuovo manubrio 34L
24/10/2016 06:34
#7543698
Aiutami a capire...
Ti basta che non sia originale (???) o hai piacere che sia più alto/basso/largo/stretto/avanti/indietro/angolato diverso ?
Io partirei da quello che mi serve... trovato il modello che voglio, il montaggio è il meno
  • roberto baldini
24/10/2016 07:59
#7543706
si non mi sono spiegato molto bene in effetti..
vorrei un manubrio rispetto all'originale piu largo ma adatto alla guida in off road.. ho provato a guardare qualche modello della pro taper per ora
ma non mi sono ancora deciso...
  • ex_dido
  • Avatar di ex_dido
24/10/2016 09:40
#7543713
operazione un po' rognosa... già il suo col solo gioco dei silent block tocca il serbatorio con il manettino dell'aria , bisognerebbe alzare per prima cosa i riser ma solo provando e riprovando puoi trovare il giusto compromesso :nonso:
  • mengo
  • Avatar di mengo
24/10/2016 12:08
#7543735
vai in un negpozio fornito e prova i vari manubri magari portandoti dietro la moto e fai dei paragoni quello che va bene a te non va bene a me come si fà a suggerirti una cosa così personale. ce ne sono così tanti di foggie angolature altezze diverse che è impossibile suggerirti.
tieni presente la lunghezza dei cavi e contatti elettrici e che non si "tirino" ruotando il manubri da ambo i lati nel caso gli cambi la forma e dimensioni.
nunquam satis
Tempo creazione pagina: 0.996 secondi
