ARGOMENTO: Dubbio su olio Motul
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 11:41 #7623055
  • peperlizia
  • Avatar di peperlizia
  • Tessera CTI n.: 1308
  • Tessera FMI n.: 21238124
Salve a tutti,
sulla mia XT600e 4pt ho sempre usato l' olio Motul 5100 10w40 ed è sempre stato di colore rosso, ieri ho cambiato frizione e olio e ho messo sempre lo stesso olio, ma stavolta era color nocciola, il classico colore dell' olio nuovo.
Anche sulla Super Tenere mi ricordo che usavo lo stesso olio ed era rosso, poi qualche anno fa iniziai a mettere il 15w50, sempre Motul 5100, il colore era nocciola, ma essendo altra gradazione mi sembrò normale.
Secondo voi hanno cambiato composizione oppure esistono diverse miscele del 5100? Circolano oli falsi?
Ultima modifica: 04/04/2021 11:42 da peperlizia.
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 12:25 #7623056
  • Pedranajones
  • Avatar di Pedranajones
  • Venustus et Audax
  • Ringraziamenti ricevuti 90
Secondo voi hanno cambiato composizione oppure esistono diverse miscele del 5100? Circolano oli falsi?[/quote]
Ella peppa .....olii falsi non penso.....
Se li compri da rivenditori del settore male non fai...
Poi non sapremo mai la qualità,bisogna andare in fiducia del marchio acquistato
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 12:51 #7623058
  • Neukino
  • Avatar di Neukino
  • Ringraziamenti ricevuti 288
  • Tessera CTI n.: 1146
Ci sono ci sono...adirittura con oli non rigenerati dovutamente, io l'olio lo compro soltanto dal negozio di un mio amico.
Neukino
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 13:01 #7623060
  • Pedranajones
  • Venustus et Audax
Ma,sai,siam sempre lì in quel campo di 100 pertiche,io il problema dell’olio non me lo pongo.
È un problema per chi vuol risparmiare 2/3 € al litro,ci sono certe cose (gomme freni Ed olio,nell’ordine) sulle quali non ha senso cercare il risparmio scadendo sulla qualità.
Sarà perché vivo in un’isola felice e sono circondato da rivenditori mobil castrol e selenia e di falsi olii non se ne sente parlare.
Poi come dicevo nel post sopra,cosa c’è nel canistro/bottiglia lo sanno solo loro.
Si potrebbe far analizzare,ed allora perché non analizzare anche la carne del macellaio o la frutta e verdura.
Probabilmente avremmo i risultati peggiori sugli alimenti
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 13:36 #7623061
  • peperlizia
Ho sempre comprato l olio dagli autoricambi per moto oppure da wemoto. Mai preso da rivenditori dubbi, almeno è quello che pensavo....
Nessuno lo ha il 5100 10w40 per vedere il colore?
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 14:48 #7623065
Il 5100 ha un colore nocciola chiaro
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 19:15 #7623068
  • peperlizia
Forse mi sbaglio e in passato ho comprato il 7100? Potrebbe essere benissimo, ma ricordo di aver usato sempre olio semi sintetico.....
In caso avessi un olio sintetico precedentemente e ora ho messo questo semi, ci sono rischi di grumi?
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 19:37 #7623069
Confermo ciò che dice Luca, il 5100, che uso da sempre, ha SEMPRE avuto (ed ha) un colore nocciola chiaro.
Ora non so cosa possa succedere se (eventualmente) hai mischiato il semi col sintetico. Nel dubbio farei un bel cambio olio, magari con un lavaggio, e vai di 5100!
:ciao: :nonso: :ciao:
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 20:11 #7623070
  • JO__74
  • Avatar di JO__74
  • Ringraziamenti ricevuti 10
  • Moto: : XT1200Z '12 - YZF-R1 '18
Non so il 5100 in quanto non l'ho mai usato, ma il 7100 posso confermare che è rosso.
Sempre e solo, Tourist Trophy
L'esatta pronuncia di "Isle of Man", ha la stessa fonetica di "I love Man".
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 20:23 #7623071
  • Ringraziamenti ricevuti 91
Colore......
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 20:32 #7623073
  • peperlizia
Ho appena cambiato l' olio, però visto che mezzo litro circa rimane dentro in parte si sono mescolati
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 21:09 #7623075
  • Paolog
  • Avatar di Paolog
Mezzo litro è tanto, sei sicuro non ne rimanga meno? Di solito se fai colare bene e cambi ill filtro rimangono pochi cc di olio, insignificanti sul totale del cambio.
Comunque mescolare oli diversi (ovviamente destinati allo stesso ulilizzo) anche se sintetici o no non crea danni al motore ma la miscela che si crea non è detto che abbia caratteristiche ottimali perché ogni olio contiene determinati additivi. Per cui è sempre consigliabile non mescolare oli diversi nemmeno della stessa tipologia e gradazione. Nel tuo caso se quello che è rimasto dentro è solo quello non colato io non mi preoccuperei più di tanto. Magari anticipa un po il prossimo cambio, ma buttare 3kg qualche è di olio nuovo per qualche cc mi sembra poco sensato.
Dubbio su olio Motul 04/04/2021 21:30 #7623077
Raga, un Po di olio miscelato, non succede niente,
Solo nelle auto, se metti quello detergente non puoi tornare indietro, ma è storia vecchia e per i diesel
Sulla moto succede che con motori di vecchia concezione, con il sintetico puo esserci un consumo maggiore di olio
Dubbio su olio Motul 05/04/2021 12:52 #7623083
  • Misu
  • Avatar di Misu
  • Ringraziamenti ricevuti 48
ho un avanzo di olio e dovrei controllare, ma a memoria è rossastro
Dubbio su olio Motul 10/04/2021 13:26 #7623229
  • Ringraziamenti ricevuti 437
So che a un certo punto è uscita una versione nuova del 5100, con prestazioni superiori, Il vecchio era JASO MA1, il nuovo è JASO MA-2. il barattolo ha una grafica diversa. il colore dell'olio non ricordo...
Io comunque sono passato da anni al 15W50 (sempre 5100). Meglio su motori molto vecchi e con tolleranza allargate...
ovviamente le moto nel uso solo con la bella stagione!
Vecchia versione:
Nuova versione:
Tempo creazione pagina: 0.392 secondi
