ARGOMENTO: Ricostruzione plastica cruscotto
Ricostruzione plastica cruscotto 15/11/2020 16:52 #7618121
  • jekonet
  • Avatar di jekonet
Ciao a tutti,
ho un problema con la mascherina in plastica del cruscotto di un bmr r1100rt che dovrei risolvere.
in pratica si è rotto nel punto in cui le viti fanno presa sulla struttura sottostante, causando anche la perdita di qualche frammento di plastica
premetto che precedentemente era già stata effettuata una riparazione nello stesso punto con una colla bicomponente specifica per plastica (visbella speedy fix).
Ora dovrei riuscire a ricostruire il pezzo in modo non troppo evidente esteticamente, permettendo alle viti di fare presa...qualche suggetimento?
Grazie in anticipo a tutti
Ricostruzione plastica cruscotto 15/11/2020 17:11 #7618122
Fibra di vetro
Ricostruzione plastica cruscotto 16/11/2020 23:42 #7618190
  • jekonet
  • Avatar di jekonet
Ciao Luca,
grazie per la risposta!
avevo pensato alla fibra di vetro e resina epossidica, pero ero indeciso a causa dello spessore molto ridotto della parte da ricostruire :nonso:
Farò qualche prova sovrapponendo al massimo un paio di strati di fogli di fibra e disegnando la sagoma su cartoncino per ritagliarlo..vediamo cosa viene fuori :jason2:
Ciaoooo
Ricostruzione plastica cruscotto 17/11/2020 03:33 #7618191
  • Misu
  • Avatar di Misu
  • Ringraziamenti ricevuti 48
mettici un lamierino sagomato da sotto, in modo che fa presa sul fianco, e le parti ricostruite non devono fare forza
Ricostruzione plastica cruscotto 17/11/2020 09:22 #7618194
  • Ringraziamenti ricevuti 566
Un paio di strati di vetroresina dovrebbero essere sufficienti, però bisogna che la riparazione sia estesa per un bel pezzo dietro il cruscotto e non so se lo spessore aggiunto può creare dei problemi.
L'alternativa, più laboriosa, potrebbe essere un foglio di alluminio sagomato con un lavoro da lattoniere.
In ogni caso, anche se usi la vetroresina, incolla la riparazione con un bel mastice perchè la resina, alla lunga, non rimane attaccata alla plastica.
Ricostruzione plastica cruscotto 17/11/2020 16:03 #7618217
  • jekonet
  • Avatar di jekonet
Grazie a tutti per le dritte :inchino:
SilFraBar a che tipo di mastice ti riferisci? Intendi applicare il mastice sulla vetroresina (chiaramente una volta che si è indurita) ?
Ricostruzione plastica cruscotto 17/11/2020 17:38 #7618223
Esatto:
Una volta indurita la vetroresina avrà preso la forma del pezzo su cui l'hai stesa; a quel punto la stacchi e la incolli con il buon vecchio Bostik o con una colla bicomponente.
Tanti anni fa riparai così la carenatura della Honda CBR 600 anche se tutti mi dicevano che la vetroresina non teneva su quel materiale ... se la stendi e basta è vero ma se la incolli tiene.
Ricostruzione plastica cruscotto 17/11/2020 19:17 #7618228
Fibra di vetro
forse intendeva stucco vetroresina che è più facile da lavorare nelle piccole riparazioni, rispetto ai fogli,
.... Fatti non foste per guidare moto di serie....
Ricostruzione plastica cruscotto 17/11/2020 20:11 #7618232
dolomitibiker ha scritto:
Fibra di vetro
ho visto vari filmati sulle riparazioni di pezzi mancanti, serve solo pratica e un po di pazienza, intendo pezze di fibra di vetro e resina bicomponente
Ricostruzione plastica cruscotto 18/11/2020 11:10 #7618250
Fibra di vetro
No, lo stucco non regge, serve come riempitivo ma non ha nessuna resistenza strutturale.
Usare la vetroresine in tessuto è semplicissimo, basta (come dice Luca) vedere un paio di tutorial e si è in grado di farlo.... la prima volta verrà un porcaio ma, in questo caso, è nascosto quindi nessun problema.
Tempo creazione pagina: 0.472 secondi
