ARGOMENTO: Olio motore tenere 660
Olio motore tenere 660 23/11/2019 21:04 #7609052
  • Magri
  • Avatar di Magri
Buona sera a tutti volevo un consiglio per l’olio da usare per la mia tenere grazie
Olio motore tenere 660 24/11/2019 02:03 #7609056
  • Ferdi9621
  • Avatar di Ferdi9621
  • Moto: : Xt 660 z 2008
Quest anno hp usato bardhal 10w50 xtc e ora ho messo motorex 10w40 tutto sintetico.
Meglio il motorex.
Ringraziano per il messaggio: Magri
Olio motore tenere 660 24/11/2019 20:21 #7609080
  • Ringraziamenti ricevuti 437
Sei nella sezione "meccanica generico", era meglio se postavi nella sezione specifica per la tua moto...
E siccome non ti sei dato pena di specificare che moto hai nel tuo profilo, ora risponderti diventa difficile.
Ti consiglio di aggiornare il tuo profilo, magari con una foto della tua bella, l'indicazione esatta del modello, e magari anche della tua città, cosa assai utile se qualcuno deve darti una mano "sul posto"...
Detto questo, facciamo due ipotesi:
1) Hai una Tenere' XTZ660 storica (mod. 3YF monofaro, come la mia, la migliore, oppure la successiva 4MY bifaro): in questo caso meglio NON usare un olio sintetico, molti qui si trovano bene col Motul 5100 15W50.
2) Hai una XT660Z "recente", mod. 11Dx, nel qual caso le indicazioni date da Ferdi9621 sono corrette.
Olio motore tenere 660 28/11/2019 19:43 #7609206
  • Magri
  • Avatar di Magri
Ciao scusate ma sono nuovo e non so di preciso come funziona comunque vi allego la foto
Olio motore tenere 660 29/11/2019 00:01 #7609222
E' una 4MY....
Quindi io metterei, tutto l'anno, un bel 15W50 semisintetico, come il Motul o il Bardhal. Verifica sempre che sia un olio idoneo all'utilizzo in motori con frizione a bagno nell'olio motore stesso, e dunque che abbia perlomeno la specifica Jaso MA, meglio se addirittura Jaso MA2 (come il citato Motul 5100).
Evita invece i moderni oli sinteici con additivi antiattrito, sono per la automobili che hanno la frizione a secco, e dunque non rischia di slittare. Se li metti nelle nostre vecchiette, la frizione si mette a slittare di brutto...
Olio motore tenere 660 29/11/2019 17:07 #7609241
  • Magri
  • Avatar di Magri
Grazie mille per le info
Tempo creazione pagina: 0.306 secondi
