ARGOMENTO: Chiave a "T" smontaggio forcella.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 25/09/2019 16:08 #7606911
  • Ringraziamenti ricevuti 91
Ciao. Qualcuno sa dirmi con che innesto finisce la chiave a T per tenere fermo l'ammortizzatore dentro la forcella?
La forcella sarebbe la showa con steli 41mm che normalmente di trova sugli xt 600 55w, 1vj e non so quali altri.
Allego foto del manuale.
Grazie.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 25/09/2019 20:48 #7606924
Mi pare un esagono da 24mm
Chiave a "T" smontaggio forcella. 25/09/2019 23:04 #7606937
Boh. Ho guardato dentro con la pila e non si vede nulla di così grande che possa "ingranare" . C'è solo un foro tondo da 10-11mm nell'ammortizzatore. Probabilmente la chiave va a incastrarsi più in basso. Forse con una cosa tipo chiave a brugola. Ma così in profondità non si vede.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 25/09/2019 23:08 #7606938
Sull'1VJ serve un 24, ci sono cmq forcelle che serve un attrezzo quadrato/ esagonale a punta
Ultima modifica: 25/09/2019 23:09 da Rettondini Luca.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 26/09/2019 07:26 #7606945
Cercando per numero di serie Yamaha ho trovato la foto di un attrezzo.
Sembra abbia terminale quadrato, forse da 1/4"?
Boh.
Quasi quasi vado a elemosinarlo in officina. Tanto non credo lo usino tutti i giorni.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 26/09/2019 08:53 #7606948
  • pierfranco60
  • Avatar di pierfranco60
  • Ringraziamenti ricevuti 99
  • Tessera CTI n.: 1200
  • Tessera FMI n.: 24032262
quando ho smontato le forcelle del mio 55w ho avuto problemi proprio per quella maledetta chiave a T :censored:
l'asta smorzatore (come la chiamano loro) non ha nessun esagono o quadro (almeno io non l'ho trovato)
ma un foro del diametro circa 12 mm.
mi sono costruito una chiave a t con in testa una vite che lavora su un tassello in gomma , di quelli lunghi
che si usano per fissare i serramenti.
una volta infilato il tassello nel foro girando la chiave a t il tassello si espande bloccando l'asta quanto basta per potere
avvitare la brugola che si trova sotto lo stelo.... :flex:
Chiave a "T" smontaggio forcella. 26/09/2019 09:28 #7606951
  • Ringraziamenti ricevuti 566
Boh.
Anche senza che te la diano, basta prendere due misure per potersela rifare.... mezzo metro di tondino di ferro, due saldature e quello che c'è sul fondo (bussola, brugola o quant'altro) non credo sia troppo complessa.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 26/09/2019 10:33 #7606956
  • bullaspid
  • Avatar di bullaspid
io ho fatto così:
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...a-tenere-1vj#7505198
comunque penso che la soluzione col tassello prospettata da pierfranco60 possa essere migliore perché consente di bloccare con più sicurezza il pompante e non si rischia di rilasciare scaglie metalliche dentro il fodero della forcella.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 26/09/2019 15:30 #7606958
Grazie a tutti. Penso adotterò il sistema col tappo a espansione.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 26/09/2019 19:19 #7606965
Ho risolto con una sbarra di ferro che termina a cono fissata in morsa.
(Una "leva" già fatta così che ho in officina.)
Con un colpetto di martello il cono fa presa nel pompante e il bulloncino si svita benissimo.
La forcella andava aperta. Era piena di robaccia e le boccole sotto sono da sostituire.
Chiave a "T" smontaggio forcella. 26/09/2019 19:45 #7606967
Come volevasi dimostrare ... a volte basta un po' di inventiva :bananamecc: .... strano però che dei giaponesi abbiano fatto un simile accrocco ... loro che mettono il verso di montaggio anche sui braccialetti delle leve al manubrio.
Tempo creazione pagina: 0.505 secondi
