ARGOMENTO: Alberino messa in moto xt 600 43 F
Alberino messa in moto xt 600 43 F 26/07/2019 18:25 #7604807
  • Genu
  • Avatar di Genu
  • Ringraziamenti ricevuti 81
  • Tessera CTI n.: 1245
Buongiorno a tutti,ho notato un trafilaggio d'olio dall'alloggiamento sul carter dell'albero messa in moto dovuto sicuramente alla rottura /usura del paraolio(codice 93102-20108-00),dopo aver sfilato la pedivella ho però notato che l'albero ha un notevole "gioco"laterale rispetto al suo asse,la domanda è: è normale?è dovuto al cedimento del paraolio? L'albero ruota all'interno di qualche boccola che eventualmente è sostituibile ?
Come sempre grazie a tutti per le eventuali risposte ed un saluto a tutto il forum.
Alberino messa in moto xt 600 43 F 26/07/2019 18:59 #7604812
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Che io sappia, l'alberino della pedivella ha spesso un gioco, e un paraolio non dovrebbe MAI essere impiegato anche a mo' di boccola
Vero che l'alberino fa solo un mezzo giro e anche meno, ma insomma meccanicamente non è il massimo
Non so se è facile ridurre il gioco, però cambiare il paraolio credo sia abbastanza semplice
Spero
Ringraziano per il messaggio: Genu
Alberino messa in moto xt 600 43 F 27/07/2019 11:30 #7604822
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
HHMMMMM, un pelino di gioco assiale ce l'ha, ma non dovrebbe essere eccessivo. non ricordo se ha una boccola o un cuscinetto
:clubtenerei
Alberino messa in moto xt 600 43 F 27/07/2019 12:59 #7604825
L'alberino va direttamente nella sede del carter centrale, su quello laterale c'è un rinforzo, un Po di gioco c'è, ma non deve essere troppo, perché altrimenti si è consumato l'alluminio del carter laterale sotto al Paraolio
Alberino messa in moto xt 600 43 F 27/07/2019 14:03 #7604827
  • Genu
  • Avatar di Genu
Lo scostamento dall'asse a occhio e di circa 2/3 mm per lato quindi 5/6 mm in totale è francamente mi sembrava effettivamente troppo,proverò a cambiare il paraolio e poi con calma mi metterò a cercare un carter laterale.
Grazie ragazzi :brindisi: :up: :thanks:
Alberino messa in moto xt 600 43 F 27/07/2019 14:17 #7604829
5/6 mm è esagerato, non c'è Paraolio che tenga, inutile cambiarlo adesso ..apri il carter e vedi cosa si è consumato...
Tempo creazione pagina: 0.331 secondi
