ARGOMENTO: problemi di messa in moto su tenere 34l
problemi di messa in moto su tenere 34l 17/07/2019 15:13 #7604386
Ciao a tutti vorrei chiedervi una info riguardo l avviamento di un tenere 34l che un xt600 43f !!! entrambe le moto se stanno un po ferme non partono piu ...anche dopo una decina di scalciate non partono e non danno segno di vita ( nessun scoppio per intenderci), allora svuoto la vaschetta ( tramite apposita vite) e ricaricata con nuova benzina partono immediatamente al primo colpo !!! Da cosa puo' dipendere ? a qualcuno e' successo ?? Grazie per le risposte :(
problemi di messa in moto su tenere 34l 17/07/2019 16:09 #7604388
  • Ringraziamenti ricevuti 566
Dando per scontato che le candele siano buone.
Il mio vecchio KTM faceva qualcosa del genere.
Dipendeva dal galleggiante che si bloccava e non faceva scendere la benzina; presi l'abitudine di dare qualche colpetto al carburatore in modo da sbloccarlo e la cosa funzionò.
Beninteso ... te la vendo senza garanzia.
Ringraziano per il messaggio: clovis
problemi di messa in moto su tenere 34l 17/07/2019 18:43 #7604398
  • Ringraziamenti ricevuti 91
. Doppio
Ultima modifica: 17/07/2019 22:37 da Zappaterra.
problemi di messa in moto su tenere 34l 17/07/2019 18:46 #7604399
Appoggio la tesi. Ho un ladini 4T a benzina, 250cc avviamento a corda, che fa uguale. Se lo lasci fermo un po' devi dare qualche colpo alla vaschetta, conti fino a 10 e metti in moto.
Altrimenti rischi di fare sera a tirare nella corda.
Prova....
Se hai questo problema, quando metti via la moto, chiudi il rubinetto benzina un po' prima di spegnerla.
Ti consuma la benzina nella vaschetta, il galleggiante scende un po' e lo spillo del galleggiante non rimane appiccicato.
problemi di messa in moto su tenere 34l 18/07/2019 01:09 #7604415
Ok pero se fosse il galleggiante bloccato la benzina nella vaschetta c'e' per cui si dovrebbe avviare in tutti i casi !!!
problemi di messa in moto su tenere 34l 18/07/2019 09:03 #7604433
Sì, il giorno dopo .... a distanza di una settimana ne è evaporata abbastanza per far abbassare il livello.
Ripeto, non sono sicuro che dipenda da questo ma la prova si fa un 1 secondo e non costa nulla.
problemi di messa in moto su tenere 34l 18/07/2019 13:29 #7604449
Ne rimane di benzina, ma il livello sarà più basso e la benzina rimasta è la frazione "più pesante", quella che brucia peggio. Quella che evapora prima è la frazione più volatile.
Se lasci all'aperto un bicchiere di benzina, il giorno dopo ce n'è ancora dentro. Ma quello che rimane si incendia molto peggio della benzina fresca. Quasi un kerosene.
L'ideale sarebbe metterlo via a rubinetto chiuso e vaschetta praticamente vuota.
Apri il rubinetto, il galleggiante è giù e la vaschetta si riempie di benzina fresca.
Ultima modifica: 18/07/2019 13:41 da Zappaterra.
problemi di messa in moto su tenere 34l 18/07/2019 20:03 #7604468
  • Ringraziamenti ricevuti 437
Che è come si fà normalmente sui motori fuoribordo: si stacca la canna della benzina dal motore e si lascia che lo stesso si spenga da solo per easurimento della vaschetta...
Và anche detto che poi c'è una pompetta di gomma per riempire la vaschetta a mano quando si ricollega la canna.
Ed in effetti ho visto dei Tenere' su cui il proprietario ha messo una di tali pompe di gomma sul tubo che và al carburatore.
Due pompettate e la moto parte al primo colpo!
problemi di messa in moto su tenere 34l 18/07/2019 21:17 #7604476
Sui modelli vecchi non ce n'è bisogno della pompa.
Anche se in riserva, la vaschetta si riempie in un attimo.
Serbatoio alto…….
Tempo creazione pagina: 0.427 secondi
