ARGOMENTO: Presa USB per tenere' 1995
Presa USB per tenere' 1995 13/05/2019 07:57 #7600676
  • estathe72
  • Avatar di estathe72
  • Moto: : xtz660 1996
Buongiorno a tutti . . .
È da un po' di tempo che ci penso .ma appena mi avvicino alla moto ho
paura di qualche segreto nell' impianto elettrico che mi faccia fare un arrosto megagalattico . .
Vorrei installare una presa USB, con voltmetro . Basta che cerco una cavo sottoquadro come si fa nelle auto ? Oppure ci sono accorgimenti che non conosco x evitare fiammate indesiderate ?
Grazie a chi saprà darmi delucidazioni e sicurezza
Messaggi nuovi al mio rientro :
Nuovi (326724)
:-D :-D :-D
Ultima modifica: 13/05/2019 07:59 da estathe72.
Presa USB per tenere' 1995 13/05/2019 08:48 #7600677
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
  • Ringraziamenti ricevuti 79
  • Tessera CTI n.: 1396
Io ho un 1vj la corrente x voltmetro e USB lo presa dalla luce di posizione mai avuto problemi in 2 anni e la uso x attaccare il cell come navigatore magari anche x 2/3 ore continue oltretutto è sottochiave!
Presa USB per tenere' 1995 13/05/2019 12:12 #7600685
  • Ringraziamenti ricevuti 548
Anche io ho la doppia presa USB con voltmetro, non ho avuto problemi. certo io ho messo la corrente con la chiusura alla chiave per non avere dispersioni.
Presa USB per tenere' 1995 13/05/2019 13:03 #7600692
  • Flywheel
  • Avatar di Flywheel
  • Ringraziamenti ricevuti 81
  • Tessera CTI n.: 1229
  • Moto: : Ténéré 4MY
Se vuoi l'alimentazione sotto chiave, collega il positivo al filo marrone, altrimenti al filo rosso (12V diretto dalla batteria). Conviene collegare il negativo al filo nero per evitare cadute di tensione nel telaio (non fanno danno ma riducono i volt dispobili alla presa).
Ringraziano per il messaggio: Dansan
Presa USB per tenere' 1995 14/05/2019 07:01 #7600727
  • giangor73
  • Avatar di giangor73
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 1319
  • Tessera FMI n.: 24032252
  • Moto: : Ténéré T700 World Raid,Superténéré 750
In generale se si aggiungono servizi é consigliabile evitare di sovraccaricare l'impianto esistente che è già debole.
Io ho preso il sottochiave da un contatto del cruscotto e ho tirato un cavo + da 2,5 mmq con fusibile direttamente dalla batteria.
Sotto lo stesso cavo e rele ho messo pure i fari LED supplementari.
Ringraziano per il messaggio: estathe72
Presa USB per tenere' 1995 14/05/2019 09:40 #7600733
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Bisogna vedere che cosa si vuole
Se si tratta di mettere una USB per caricare il telefonino, non c'è problema perché l'assorbimento è minimo
Se si vogliono alimentare fari da 120 W o un compressore per gonfiare le gomme, è chiaro che è necessario attaccarsi direttamente alla batteria, tramite un relè si si vuole che la presa sia attiva solo sottochiave
Sempre tenendo conto che anche la batteria ha dei limiti, e deve essere in perfetto stato
Presa USB per tenere' 1995 14/05/2019 16:25 #7600743
  • giangor73
Si è un po' come a casa: oggi metto una presa piccola per una lampadina domani ci voglio attaccare una stufa da 2kW, io penso cosi che una volta che faccio il lavoro lo eseguo pensando ad eventuali sviluppi, poi ognuno fa come crede sia meglio
Presa USB per tenere' 1995 25/07/2019 17:24 #7604730
  • estathe72
Allora buonasera e grazie dei consigli che mi avete dato quando ho fatto la domanda iniziale
Nuovi (326724)
:-D :-D :-D
Presa USB per tenere' 1995 25/07/2019 19:08 #7604737
  • estathe72
No scusate. . . . Io due ore fa ho scritto un sacco di cose in più !!!
Nuovi (326724)
:-D :-D :-D
Tempo creazione pagina: 0.336 secondi
