maledizioneeeee
dopo aver perso un altro pomeriggio a pompare non succede niente
ho provato a riempire da sotto con una siringa , ma oltre a spargere dot4 in tutto il garage non sono riuscito
ora a fondo corsa appena appena frena se pompo velocemente frena un po' di più , ma la leva continua a rimanere molle .
alla frenata successiva torna a frenare appena appena a fine corsa.
non esce nessuna bolla d'aria nella pompa e dallo spurgo esce solo olio senza aria.
ho rimontato anche il vecchio pistone ma non cambia niente.
domandina .... all'interno della pompa ci sono 2 fori , uno grande ed uno piccolino più avanti , il pompante pompa olio dal forellino piccolo ? durante lo spurgo dopo un po' di bolle dal forellino piccolo zampilla olio
