ARGOMENTO: vetrino pompa freno. come rimediare
vetrino pompa freno. come rimediare 15/01/2019 13:28 #7595427
  • Juza
  • Avatar di Juza
  • Tessera CTI n.: 1082
  • Tessera FMI n.: 17/073181/M
Salve a tutti cari soci, members, visitors e supporters tutti,
Oggi mi trovo ad affrontare un problema che mai mi era capitato così urgente. diciamo che ho sempre procastinato con successo poichè piur non essendo nuovi erano sempre stati almeno leggibili.
La moto in questione, una xt 600 43F (posto in meccanica generica poichè il vetrino è comune a tutte le pompe freno), ha un vetrino che davvero non mi ispira fiducia. se ci gratto con il dito si polverizza. sembra essersi cristallizzato.
Vorrei sostituirlo e mi serve tutto:
-si trova il vetrino di ricambio?
-se si trova avete suggerimenti su dove trovarlo?
-come si rimuove senza fare danni?
-cosa devo procurarmi per rimettere il nuovo e sigillarlo a tenuta?
Juza
Runnata.
vetrino pompa freno. come rimediare 15/01/2019 15:17 #7595429
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Osservo che:
1 - credo non si trovi come ricambio
2 - chiaro che deve esser in plastica, cioè non deve rompersi
3 - il materiale più resistente, meccanicamente, è il policarbonato
4 - non so se è compatibile chimicamente, bisognerebbe fare delle prove
5 - bisogna levare il vecchio, ripassare la sede, non so se ha una battuta, speriamo di sì
6 - bisogna farsi fare da un tornitore un vetrino nuovo molto preciso, meglio se entra un pelo forzato
7 - fissarlo con un adesivo buono, tipo strutturale ma vedi il punto 4
Insomma, mi sembra un bel match, dove Sbattimento vince 7-0 contro il Cambio Pompa...
vetrino pompa freno. come rimediare 15/01/2019 15:43 #7595430
  • Ringraziamenti ricevuti 576
Osservo che:
Non è nemmeno sufficiente che il materiale regga .... deve anche rimanere trasparente e, visto il risultato di una goccia di liquido sulla visiera del casco, mi sa proprio che non sia questo il caso.
Quindi direi che il risultato è 8-0.
vetrino pompa freno. come rimediare 15/01/2019 22:29 #7595451
  • Juza
  • Avatar di Juza
Da una ricerca è emerso che siano in vendita degli obló, non tanti. Con o ring. Tocca solo vedere se la misura sia unica per tutti. Vi aggiorno
Runnata.
vetrino pompa freno. come rimediare 16/01/2019 18:15 #7595484
  • Juza
  • Avatar di Juza
AGGIORNAMENTO:
Ho misurato il diametro dell'oblò sulla pompa. non l'ho rimosso, e da calibro risulta essere 18mm
non ho smontato l'oblò per evitare di fare passi sui quali non è possibile ritornare. c'è qualcuno di voi che ha tolto l'oblò alla nissin della XT 600 43F e sa come è installato dal produttore? di seguito l'oblò che ho trovato, anch'esso di 18mm. il vetrino è su un telaietto che sembra essere presente anche sulla pompa nissin poichè il policarbonato sembra essere proprio sigillato sul telaietto come in foto e poi incastonato nella sede ricavata nel corpo pompa.
Qualcuno di voi ha rimosso questa parte e può dirmi se compatibile con il ricambio in foto?
Runnata.
vetrino pompa freno. come rimediare 23/01/2019 20:04 #7595768
  • Juza
  • Avatar di Juza
Runnata.
vetrino pompa freno. come rimediare 23/01/2019 21:59 #7595772
:clapping:
vetrino pompa freno. come rimediare 23/01/2019 22:02 #7595774
  • Juza
  • Avatar di Juza
:clapping:
:brindisi:
Runnata.
vetrino pompa freno. come rimediare 25/01/2019 14:43 #7595844
  • madmax
  • Avatar di madmax
  • Tessera CTI n.: 1302
  • Tessera FMI n.: 21/238125/M
Complimenti Juza! Io a suo tempo sostitui l'intero serbatoio. :( :)
Certo che trovare, anche, un ricambio Malaguti sarà sempre più dura... :) :) :ciao:
vetrino pompa freno. come rimediare 25/01/2019 20:31 #7595854
  • Ringraziamenti ricevuti 91
Buono a sapersi. Anche il mio oblò è bello marcio. Magari lo sostituisco anch'io.
Grazie.
vetrino pompa freno. come rimediare 25/01/2019 21:24 #7595855
  • Juza
  • Avatar di Juza
Grazie. :brindisi:
L'accoppiamento dell'obló con il corpo di fusione è per interferenza. Non occorre colla, silicone o altro.
Ho comprato degli oblò dalla cina, sono in attesa che arrivino dubito che malaguti li produca da se e una cosa di pochi centesimi chiedono un sacco di soldi
Runnata.
vetrino pompa freno. come rimediare 02/02/2019 14:07 #7596112
Io ne ho acquistato uno Malaguti per 5€ + spedizione.
È tanto per un coperchietto, ma se penso a quanto sto spendendo dietro al mio tenerè, i 5 euro impallidiscono! :spavento:
Tempo creazione pagina: 0.232 secondi
