ARGOMENTO: Effetto della modifica del rapporto finale
Effetto della modifica del rapporto finale 17/02/2018 16:33 #7579174
  • doktorcash
  • Avatar di doktorcash
  • Ringraziamenti ricevuti 252
  • Tessera CTI n.: 467
Domandina: ma secondo voi, la modifica del rapporto finale influisce sullo scarto del tachimetro?
Esempio, la nostra moto con i rapporti originali ha uno scarto al tachimetro di circa 10-11 km; cioè, se lo strumento segna 110 kmh, in realtà siamo appena sotto i 100 di velocità effettiva; secondo voi, sostituendo il rapporto finale, ad esempio accorciandolo, lo scarto al tachimetro aumenta o resta lo stesso? E, analogamente, allungandolo, lo scarto diminuisce?
:nonso:
XT600Z-1vj "Puffetta"
Tessera N°467
Ultima modifica: 17/02/2018 16:34 da doktorcash.
Effetto della modifica del rapporto finale 17/02/2018 16:46 #7579176
  • BlackCat
  • Avatar di BlackCat
  • Ringraziamenti ricevuti 507
  • Tessera CTI n.: 2004
  • Tessera FMI n.: 24032261
Dipende dove è posizionato il sensore che rileva la velocità: se si trova sulla ruota la risposta è no; ma mi pare fi aver letto qui da qualche parte che è posizionato altrove... :book:
Effetto della modifica del rapporto finale 17/02/2018 18:40 #7579183
  • Ringraziamenti ricevuti 553
Appunto
Se il sistema è meccanico sulla ruota anteriore non cambia nulla
Se invece legge i giri del pignone è chiaro che variando il rapporto della finale il tachimetro non può tenerne conto
Effetto della modifica del rapporto finale 17/02/2018 19:42 #7579185
  • Flywheel
  • Avatar di Flywheel
  • Ringraziamenti ricevuti 83
  • Tessera CTI n.: 1229
  • Moto: : Ténéré 4MY
Per i tachimetri con sensore sul pignone c'è lo Speedohealer che permette di correggere la velocità indicata. Occhio che per legge il tachimetro deve indicare una velocità superiore a quella reale.
www.healtech-electronics.com/products/sh/
Effetto della modifica del rapporto finale 17/02/2018 23:02 #7579190
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
  • Ringraziamenti ricevuti 79
  • Tessera CTI n.: 1396
X verificarlo basta che lo fai col gps (anche col cell) lo attacchi al manubrio poi ti porti a 50km/h sul tachimetro li mantieni un attimo e vedi cosa segna il GPS poi a 100km/h................così ai anche dei punti di riferimento a multipli di 50 x eventuali autovelox!
Ringraziano per il messaggio: Alext600z
Effetto della modifica del rapporto finale 18/02/2018 01:08 #7579197
  • Alext600z
  • Avatar di Alext600z
Doc, l'1vj ha la chiocciola contakm sul mozzo anteriore, se cambi i rapporti la ruota anteriore si spera cambi velocità coerentemente con quella posteriore, a meno che non stia in impennata o in patinamento.
Credo che il 660 avesse il sensore sull'albero pignone (o comunque non su una delle ruote) in tal caso ovviamente l'influenza c'è, eccome!!
Effetto della modifica del rapporto finale 18/02/2018 05:53 #7579200
  • -Ricky80-
Scusa ma xché?
Se ho il sensore sul albero anche se cambio il rapporto finale nn cambi nulla xché l'albero è sempre quello!oppure sbaglio?
Effetto della modifica del rapporto finale 18/02/2018 08:53 #7579202
Scusa ma xché?
l'albero è sempre quello, ma se accorci i rapporti, a stessa velocità fa più giri, di conseguenza la lettura verrà sbagliata..perché in realtà la velocità è più bassa....se allunghi i rapporti, sballa al contrario
Effetto della modifica del rapporto finale 18/02/2018 23:31 #7579228
  • Alext600z
Scusa ma xché?
In parole molto semplici: il sensore sull'albero del pignone "legge" che (dico dei numeri a caso) l'albero gira a 4000 giri, di conseguenza (se il rapporto è quello previsto) la ruota gira a 1300 percorrendo ad ogni giro 1,6 metri, la centralina quindi darà l'informazione al contakm per segnare 1,6x1300= 2080 metri/minuto (circa 124 km/h).
Se la ruota non fa in realtà 1300 giri al minuto ma 1200 oppure 1400 ovviamente la centralina non ha modo di "conoscere" la differenza, e farà segnare allo strumento sempre il medesimo valore.
Così pure come, se cambiamo la misura della ruota, sostituendo i cerchi, adottando gomme con diverso rapporto larghezza / altezza, oppure anche con la semplice usura del battistrada (soprattutto col tassello), o differenza di pressione di gonfiaggio, in realtà cambiamo (in maniera più o meno marcata) la quantità di strada percorsa da un singolo giro di ruota, falsando così i valori dati sullo strumento.
In realtà le variazioni di diametro sono influenti anche sulle vecchiette con chiocciola contakm sulla ruota anteriore, ma non credo si arrivi mai a valori realmente significativi se non, forse, sulle distanze delle note riportate su un eventuale road book!!
Effetto della modifica del rapporto finale 19/02/2018 05:50 #7579232
  • -Ricky80-
Scusa ma xché?
Quindi alla fine se varia anche in base al consumo/pressione delle gomme l'unico modo x avere una velocità reale è un GPS!
Effetto della modifica del rapporto finale 19/02/2018 09:08 #7579234
Vero, ma le differenze in questo caso sono minime, e si possono trascurare
Del resto, pure il dato del GPS non è preciso in modo assoluto
Lo è nei limiti che interessano nell' impiego normale
Effetto della modifica del rapporto finale 19/02/2018 09:16 #7579235
  • Alext600z
Ni!!!
Perché non stiamo parlando di velocità irreali, si tratta solo di approssimazioni che necessariamente qualsiasi strumento di misura deve fare (anche i GPS civili hanno, credo, un 5 metri di incertezza di posizionamento obbligatoria), tieni presente che a 1100 giri della ruota anteriore (circa 65 cm di diametro, 2 metri e poco più di sviluppo) una variazione di 1cm di battistrada comporta una differenza di lettura dai 140,1 ai 139,2 km/h!!! Stiamo parlando veramente di inezie!!!
Effetto della modifica del rapporto finale 19/02/2018 12:26 #7579244
  • -Ricky80-
:thanks: x il chiarimento!è sempre bello imparare cose nuove!
