ARGOMENTO: Catena di trasmissione
Catena di trasmissione 28/10/2017 13:40 #7572264
  • -Ricky80-
  • Avatar di -Ricky80-
  • Ringraziamenti ricevuti 79
  • Tessera CTI n.: 1396
:ciao: qualcuno sa se esiste la forza in NM x serrare la maglia della catena in modo da avere entrambi i lati serrati uguali e nn stringere troppo x non grippare la maglia o rompere l'oring? :thanks: :welcome-tenere:
Ultima modifica: 28/10/2017 13:40 da -Ricky80-.
Catena di trasmissione 28/10/2017 13:52 #7572265
Ciao, devi misurare con il calibro, lo spessore della maglia precedente al giunto, poi serri il giunto con la stessa misura e ribatti il giunto ovviamente :bananamecc: :ciao:
Catena di trasmissione 28/10/2017 15:41 #7572272
Con l'attrezzo apposito, si va in battuta, é molto facile da fare senza nessuna misura..
Catena di trasmissione 28/10/2017 16:07 #7572278
  • -Ricky80-
Proprio con latrezzo x montare e smontare la catena lo voglio fare vedrò certo con la forza esatta sarebbe meglio!
Catena di trasmissione 28/10/2017 16:14 #7572279
  • Ringraziamenti ricevuti 576
Non c'è una coppia precisa, la maglia la chiudi a martellate ed è fatta proprio per essere chiusa così.
Vai tranquillo, la piastrina può entrare nei perni solo fino ad un certo punto e non c'è pericolo di danneggiare gli o-ring.
Catena di trasmissione 29/10/2017 00:12 #7572301
  • -Ricky80-
:thanks:
