Immagino tu debba fare un svasatura sotto al paramano per poterlo abbassare.
Un sistema potrebbe essere, invece di togliere materiale con lima, frese o taglierino, deformarlo scaldandolo.
Scaldi il punto che vuoi lavorare e gli dai la forma con un pezzo di metallo arrotondato (un pezzo di tubo, di tondino o simili).
Per scaldare il pezzo ci vorrebbe la pistola termica ma, a seconda dei materiali, a volte può bastare un getto di vapore; 100° sono sufficienti per ammorbidire alcuni tipi di plastica abbastanza da poterli lavorare.
Naturalmente non so se, con i tuoi paramani, possa bastare ma tentare non nuoce.
![:up: :up:](/components/com_kunena/template/blue_eagle/images/emoticons/thumbup.gif)
non avevo letto "abbassare"
segui il consiglio di Silfra, s enon hai attrezzi prova ad immergerlo in acqua bollente, secondo il tipo di plastica potrebbe ammorbidirsi.....fai sempre attenzione e controlla man mano la morbidezza e non eccedere con il phon ad alta temperatura perchè potrebbe sciogliersi di colpo
