ARGOMENTO: Olio Forcella Sae 20 Una Pazzia?
Olio Forcella Sae 20 Una Pazzia? 25/06/2010 16:29 #6916337
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
potete sempre mettere degli spessori da 350mm al posto delle molle e un sae80....
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Magari una bella colata di cemento, che dici?!?!? :mrgreen:
solo se armato... e anche due punti di saldatura tra stelo e fodero...
tornando seri...
su quale modifica vuoi mettere il sae20???
sul 3tb... te lo sconsiglio... ha già di suo due pezzi di legno...
io ho delle forchè con sae20 e wirth.... usate e tolte...
appena posso almeno cambierò l'olio...
l'idea dei 2 punti di saldatura non è male :mrgreen:
:clubtenerei
Olio Forcella Sae 20 Una Pazzia? 26/06/2010 10:22 #6916531
  • vinter
  • Avatar di vinter
vinter,mettilo e vai tranquillo, anzi, vedrai che alla fine le forcelle saranno ancora troppo morbide, se ci fosse un SAE30 ancora meglio. Purtroppo le forcelle delle nostre moto sono molto morbide e se fai fuoristrada con buche e gobbe abbastanza profonde la moto diventa una gondola nel mare in burrasca, perciò capottarsi diventa molto facile.
Io sulla mia faro una modifica all'idraulica interna proprio per indurirla molto, se funziona ti farò sapere.
Già, concordo!su asfalto vanno bene ma su sterrato non tanto!ottima idea ! scommetto che questo senzo di leggerezza a 150kmh dipende dalla forcella troppo morbida, se è così nemmeno sono ottimali su asfalto dopo una certa velocità.... :?
Il mio è un viaggio a ritroso per tornare avanti, per ricordare la parola prima delle parole: il primo nome della mia prima vita, il primo ardore di questa storia infinita..
Olio Forcella Sae 20 Una Pazzia? 02/07/2010 19:07 #6919345
  • ceno
  • Avatar di ceno
tornando seri...
Ehhhh ragazzi, per andare forte ci vogliono forcelle dure e braccia d'acciaio!!!!
Ricordate ragazzi, nella vita, ma specialmente con le moto ( dicono anche con le donne), ci vuole manico!!!
Olio Forcella Sae 20 Una Pazzia? 02/07/2010 21:25 #6919427
Confusione totale .
Su forcelle originali......
Si presume che i pompanti e le boccole siano più lasche di quando sono state costruite, io consiglio W20 che non fa altro che frenare di più il ritorno rispetto a un w10, per quanto riguarda invece la durezza èssa è strettamente collegata alla quantità di aria che avete dentro lo stelo , l'aria si comprime l'olio no quindi se volete una moto più rigida aumentate quantità di olio su ogni fodero , io alla super sono arrivato fino a 700cc per stelo alla 34L fino a 500cc.
Logicamente se spessorate fate partire in lavoro le forcello ad una soglia più alta , se prima partivano a 3 kg di sforzo dopo che spessorate partono ad una soglia minima superiore al valore originale.
