ARGOMENTO: Coppiglie A Sgancio Rapido
Coppiglie A Sgancio Rapido 15/08/2009 10:29 #6791219
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
Ciao a tutti, sul lavoro ho trovato qualche coppiglia in acciaio tipo questa:
Qualcuno per caso le ha mai provate? Ci sara' da fidarsi? (specie per il mozzo post. piu' sollecitato).....
Certo che sarebbero comode... :roll:
Tessera n° 325
Coppiglie A Sgancio Rapido 15/08/2009 11:21 #6791232
Fanno parte ormai da anni della scorta "bulloneria" della mia "cantina".
Le ho usate massicciamente per realizzare gli attacchi rapidi dello smontagomme, in modo da non dover sempre trafficare con dadi e bulloni. Per non perderle poi ho usato un cavetto di acciaio di sicurezza.
In questo caso fanno un lavoro sublime. Il fatto è che funzionano benissimo per fermare dei perni, a patto che li si fori nel mezzo ed il loro diametro sia "compatibile" con la copiglia...
Quell'altro ieri ho provato a farne stare una sul mozzo ruota anteriore della mia 1VJ, ma il dado allarga troppo la copiglia, rischiando di non farla lavorare correttamente... in pratica rischia di allargarsi troppo ed uscire.
Se la si metteinvece di taglio andrebbe bene, ma sporge dal mozzo, con tutti i rischi di lasciarla impigliata daualche parte.
Devi saper valutare tu, in base alla situazione. Magari, se ti va, metti una foto e ti do volentieri la mia opinione. :wink:
Coppiglie A Sgancio Rapido 15/08/2009 13:43 #6791251
  • busdriver
Si in effetti e' la stessa impressione che ho avuto io provandola sul mozzo ant. del Super, specialmente in fuoristrada rischiano di impigliarsi troppo secondo me....... :roll:
Tessera n° 325
Coppiglie A Sgancio Rapido 15/08/2009 14:44 #6791258
Io le uso da un paio di anni sulla Super e per ora ne ho persa uno sola. Sono molto comode e le posso consigliare tranquillamente :wink:
Coppiglie A Sgancio Rapido 15/08/2009 19:27 #6791302
  • busdriver
:up: :ciao:
Tessera n° 325
Coppiglie A Sgancio Rapido 15/08/2009 23:48 #6791349
L'hai persa o te l'hanno ciullata? 8) :mrgreen: cmq se vai nell'erba,o rami di sterpi, facile che rimanga impigliata.........io preferisco le "normali" sono invisibili, quella di Aldo l'ho vista montata ma sporge troppo....( mia opinione)
Luca
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 09:41 #6791369
No-no credo di averla persa proprio passando in mezzo ad un prato con erba alta.
Hai ragione Luca, le mie sono grosse e sporgono molto ma nonostante ciò ne ho persa una sola. Ho visto quelle di Albertino, sono più corte e sporgono molto meno.
Tra le altre basta avere un pò di accortezza quando le monti, l'apertura della copiglia deve essere sempre rivolto verso il posteriore, in tal modo, anche passando un mezzo all'erba alta, non dovrebbe impigliarsi :wink:
ciao Aldo
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 09:43 #6791371
montate vanno benissimop
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 10:40 #6791382
  • busdriver
Luca
Ciao Luca, in effetti anche io preferirei le normali, anche per una questione di sicurezza di tenuta del dado, ma al raduno di S.Marino dovendo tirare la catena, sono diventato scemo proprio con la coppiglia, non avendo una pinza non riuscivo a raddrizzarla bene per farla uscire... :censored: Fortunatamente poi Dansan ha tirato fuori una valigetta di attrezzi di quelle serie, altrimenti ero ancora la' a togliere la coppiglia... :mrgreen:
Tessera n° 325
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 10:43 #6791383
  • busdriver
ciao Aldo
Ciao Aldo, in effetti sul fatto che l'apertura deve essere verso il post ci avevo gia' pensato, dovrebbe rischiare meno di impigliarsi :wink:
Tessera n° 325
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 10:44 #6791384
  • busdriver
Le provero'... :ciao: :ciao: :ciao:
Tessera n° 325
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 15:57 #6791417
D'accordo :idea: ma non tiri la catena tutte uscite che fai :wink: poi una pinzetta nel kit di ferri serve SEMPRE :bananamecc:
Ps come coppiglia ho visto anchye un chiodo con la testa, piegato sotto, il servizio lo faceva lo stesso :lol: :lol:
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 16:20 #6791420
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
si, ce lo avevo io...ma ora niente chiodi...niente coppiglia....se è per questo....niente ST!!!!!!!
buahhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! :morto:
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 16:29 #6791421
Che vuol dire questa?? :morto: :roll: ...questa semmai :nurse: :nurse: :bananamecc:
Luca :fiori:
Coppiglie A Sgancio Rapido 16/08/2009 16:56 #6791426
  • spacecarletto
già.....
non trovavo la faccina che piange......
oggi sarei potuto andare in giro per passi dolomitici...ed invece a casa davanti al PC a sfogliare leggi sulla formazione azinedale...
comunque giovedì viene a prenderCI un caro amico e venerdì dedichiamo l'intera giornata.....a riparare i danni!!!!
sabato a questo punto dovrei passare la revisione......
