ARGOMENTO: Yamaha Szr 660
Yamaha Szr 660 13/06/2009 11:46 #6773856
ciao a tutti, siccome è il mio primo post saluto tutta la community.
ho acquistato dal poco una yamaha szr 660 che monta il motore del tenerè, e gli stò facendo un tagliando generale, ma ho notato che lasciandola in moto, l'elettroventola non si attiva, anche con la lancetta in prossimità della zona rossa.
Quale potrebbe essere il problema?
grazie
Yamaha Szr 660 13/06/2009 13:06 #6773868
:ciao: :ciao: :ciao: benvenuto!!! uh, non ti posso aiutare, ma mi è sempre interessata quella moto, insieme alla srx6...bella, posta una foro magari
Yamaha Szr 660 13/06/2009 13:07 #6773869
  • trally
  • Avatar di trally
Sicuramente non è il modo migliore di testare l'elettroventola...rischi di danneggiare la guarnizione della testa e il motore.
Stacca il connettore di alimentazione del motore della ventola e prova ad alimentarla con una batteria da auto/moto da 12 V.
Non importa il verso di alimentazione, al massimo la ventola girerà al contrario, ma in questa fase non importa.
Con un tester puoi misurare l'impedenza degli avvolgimenti del motore elettrico. Se metti il tester su continuità e i capi del tester sui contatti del connettore di alimentazione lo provi.
Se tutto funziona allora il problema è del bulbo del termostato.
Scaricati il manuale d'officina e trovi i passi da seguire per testare tutto.
Yamaha Szr 660 13/06/2009 13:53 #6773873
BENVENUTO....
Oltre alla dettagliata prova di Trally, per far prima.stacca i due fili del bulbo termico che aziona la ventola e attaccali insieme, basta anche toccarli contemporaneamente, se si accende la ventola è colpa del bulbo guasto..se non si accende verifica il fusibile e in seconda battuta il motore della ventola..
Cmq al 90% è il bulbo....
Yamaha Szr 660 13/06/2009 14:47 #6773879
eccola quì :banana: in tutta la sua bellezza, o bruttezza a seconda dei gusti :mrgreen:
Yamaha Szr 660 13/06/2009 18:09 #6773913
Bellissima, anche se arancione con i cerchi neri era cattivissima. Che cavolo di coppa dell'olio le avevano fatto...
Yamaha Szr 660 13/06/2009 18:15 #6773915
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
vor555, :welcome1:
:clubtenerei
Yamaha Szr 660 13/06/2009 18:27 #6773916
vor555, :welcome1:
grazie :ciao:
per ritornare in topic ho staccato il connettore della ventola e collegato ad una batteria, gira regolarmente
per controllare il termostato dovrei immergerlo dentro una vaschetta di acqua portare la temperatura a 100°, in modo da verificare se a 92° si attiva(mi manca il termometro)
stavo pensando di mettere uno switch in modo da attivare la ventola manualmente.....
Yamaha Szr 660 13/06/2009 20:42 #6773926
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Ammazza!!! Sto motore lo stanno montanto su una marea di moto!!!
Meglio per i pezzi di ricambio!
P.S.: Benvenuto!!! :wink: :ciao:
Yamaha Szr 660 13/06/2009 20:56 #6773929
non monta il nostro, ma quello del xtz660. Quella moto nacque in italia, dalla belgarda, nel '95 e aveva il telaio del tzr125.
Yamaha Szr 660 13/06/2009 21:05 #6773930
  • synapsy
  • Avatar di synapsy
Ops :oops: ... avevo capito il nostro....
Yamaha Szr 660 13/06/2009 22:37 #6773936
BENVENUTO....
quali sono i fili del bulbo termico? io ho provato il connettore che si trova vicino la ventola,
Yamaha Szr 660 14/06/2009 00:40 #6773955
BENVENUTO....
Guarda vicino al tappo radiatore/valvola termostatica di solito lo mettono lì....... a volte sulla parte alta del radiatore, ma credo sul primo......lo dovresti vedere bene lo si svita non la chiave da 24 mm e ha due fastom....
Yamaha Szr 660 14/06/2009 01:29 #6773961
vor555, :welcome1:
grazie :ciao:
per vedere su funge il bulbo usa l'accendino , io ho sempre fatto cosi anche sulle valvole termostatiche :wink:
comq benvenuto , bel supermono .. ammetto che manco sapevo l'esistenza di questa moto :shock: .. conoscevo solo la versione con il 600 ad aria.
Yamaha Szr 660 14/06/2009 01:55 #6773964
Luca :ciao:[/quote]
dici questo?
manca proprio il faston, e non so proprio dove devo attaccare quei due fili :|
sono nella pupù più totale
Tempo creazione pagina: 0.290 secondi
