ARGOMENTO: Tenerè 600 Xt
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 01:29 #6687375
  • 4MORI
  • Avatar di 4MORI
Ho un Problema con il mio Ten600 XT Era tanti anni fermo, in questi anni ha preso umidità, diversi cavi ossidati, il qudretto di accensione con i fili mezzo staccati etc etc etc, Oggi ho iniziato a metterci mani, bene o male sono riuscito ad accendere il quadro, ma non funziona lo start, sicuramente il pulsante si è ossidato, allora ho dato corrente al relè del mot. di avviamento in un altro modo, , tutto gira tutto ok però la candela non fa nessuna scintilla; Non è che qualcuno ha uno schema dell' impianto elettrico? Forse non ho collegato qulche filo del quadretto e quindi la centralina non viene alimentata, domani controllerò con il tester.......... Vi prego AIUTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 03:16 #6687377
  • alekosd
  • Avatar di alekosd
  • 59X 630 - TA600 - KTM 300
aiuto ne trovarai, non temere!
...però magari se ti presenti.... 8)
Tessera n? 144
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 08:06 #6687380
  • Ringraziamenti ricevuti 34
benvenutissimo in gabbia
ma due o tre notizie in più sarebbero meglio
e anche due foto della moto
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 08:34 #6687387
  • 4MORI
  • Avatar di 4MORI
OPS chiedo scusa, con la voglia e la fretta di rivedere il motore in funzione,sono stato maleducato, Mi chiamo Antonio.
Mi sono iscritto ieri al forum, Sto cercando questo schema elettrico in modo da poter verificare il corretto funzionamento dell'impianto sulla moto.
Faccio le foto e vi mando tutto
Vi ringrazio in anticipo.
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 08:39 #6687388
Benvenutissimo!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 09:11 #6687398
Benvenuto a te , ed ai :banana: :banana: :banana: :banana: mori
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 09:14 #6687400
Benvenuto amico della sardegna!!!
:up: :ciao:
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 10:36 #6687412
BENVENUTO :welcome1: :clubtenereitalia: di che modello si tratta?? ho tutti gli schemi che vuoi :wink:
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 10:45 #6687415
benvenuto!! Troverai tanti bei consigli in questo forum!
:welcome1: :clubtenereitalia: :tenere:
:offtopic: Luca ma quante ne sai???? :inchino: :inchino: :inchino:
In moto si muore è vero, ma non esiste modo migliore per vivere il tempo che ci è concesso....e se ancora non lo avete capito...beh lasciate perdere, non lo capirete mai!
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 10:56 #6687418
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
BENVENUTOOOOOOOOOOOOO :ciao:
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 12:15 #6687445
BENVENUTO!!!!!!!!!!!...FOTO...FOTO...FOTO...........
Tenerè 600 Xt 27/06/2008 17:17 #6687517
se è un 1VJ occhio a quel scatolotto nero che si trova sotto la sella insieme al relè d'avviamento\ relè freccie.
è come il relè delle freccie ma con un connettore da 4 fili , 2 rossi e gli altri due non ricordo bene se azzurro bianco e nero.
comq fai un ponte tra i due rossi, e prova a rischiacciare sul pulsante d'accensione... se gira è andato , in pratica è un relè di sicurezza che lavora se non sbaglio con il sensore cavalletto\ leva frizione.
per la mancanza di scintilla, fai una prova al buio, sulla mia sembrava non ci fosse.. invece ho preso na legna mica da ridere :cry: :D
Tenerè 600 Xt 01/07/2008 16:46 #6687998
  • 4MORI
  • Avatar di 4MORI
Ecco della 600 xt monofaro, poverina, è irriconoscibile; tutti i contatti elettrici presentano tracce di ossido, spero non abbia altro............
Tenerè 600 Xt 01/07/2008 17:00 #6688002
Il motore però non è il suo........... è un motore del 3AJ carter grigi...leggi cosa c'è stampigliato alla base del cilindro dalla parte del volano...per caso 3AJ00 ?
Cmq ti serve lo schema del 1VJ :!:
Tenerè 600 Xt 01/07/2008 17:15 #6688003
Questo!!
Luca :ciao: Buon lavoro.......ne hai bisogno :wink: :nurse: :bananamecc:
Tempo creazione pagina: 0.318 secondi
