ARGOMENTO: Foto TRAILMAX E TOURANCE
Foto TRAILMAX E TOURANCE 18/04/2008 08:50 #6674422
  • pippi
  • Avatar di pippi
Buondì a tutti.
Sicuramente come me con le gomme mezze finite del TTR, qualcuno di voi tiene le stesse per le tenerone....
Avrei bisogno di vedere una foto delle suddette gomme in oggetto: TRAILMAX (Dunlop?) e TOURANCE (Metzeler) , ma non del battistrada, bensì dell' INTERNO, per vedere se sono liscie o con ragnatura.
Per via del viaggio in marocco non voglio che la ragnatura interna (fonte delle forature di quest'estate) mi rovinino la vacanza...
Se non riuscite a far ela foto , basta che mi diciate, se lo sapete, come sono appunto ste gomme all'interno.
Grazie a tutti per la collaborazione!
Foto TRAILMAX E TOURANCE 18/04/2008 23:46 #6674542
:nonso:
Foto TRAILMAX E TOURANCE 18/04/2008 23:54 #6674544
  • Ringraziamenti ricevuti 1334
:nonso:
:nonso:
Luca :pazzo:
Foto TRAILMAX E TOURANCE 19/04/2008 12:52 #6674582
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 113
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
...oltre al classico collare in gomma da camera d'aria cè un nastro da applicare sopra al collare
che addolcisce i niples
....appena vedo il mio compagno di merende...te posto il tutto
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Foto TRAILMAX E TOURANCE 19/04/2008 13:35 #6674586
Io ho montate le trailmax magari vedo di fargli una foto e la posto comunque ti posso dire che mi ci trovo veramente bene
Foto TRAILMAX E TOURANCE 19/04/2008 13:36 #6674588
Comunque se non ricordo male sono lisce all'interno
Foto TRAILMAX E TOURANCE 19/04/2008 14:01 #6674592
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 80
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Tu devi cercare gomme da montare con camera d'aria, allora non avrai mai problemi, altrimenti se prendi gomme TUBELLES non predisposte al montaggio con camera d'aria avrai problemi !!!!!!!! Le gomme da usare con camera d'aria all'interno sono liscie oppure con appena appena accennato una picolissima rigatura, la quale non da' problemi alla camera d'aria. Un'altro motivo che una gomma da problemi con la rigatura interna è che hai corso con una pressione troppo bassa, la carcassa si è stirata, sono usciti dalla gomma di protezione interna dei fili della carcassa e ti rovinano la camera d'aria. Attento una gomma in quelle condizioni se usata ad alta velocita e a pieno carico puo' scoppiare all'improvviso !!!!!!!! :ciao: :ciao:
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 08:39 #6674900
  • pippi
  • Avatar di pippi
motogas....ho su le ANAKEE, che forse una volta erano per camere d'aria ma ora sono per tubeless...
in sostanza, cerco appunto di capire quale gomma è liscia dentro, ma i gommisti se non le hanno in casa non si mettono certo a fare ricerche di questo tipo per soli 200 euro quindi chiedevo a chi ne ha in garage...
e dal momento che le devo appunto cambiare perchè son comunque finite...beh intanto che ci sono faccio questa indagine.
paulposition...non mi si fora dove ci sono i niples dei raggi ma dove poggia sul copertone!
PS PER TUTTI: sulla nuova tenerè, ci son montate le Metzeler Tourance, mi sembrano un ottimo misto asfalto-off, che ne dite per la tenerona? Ci son della mia "taglia"?!?!?
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 08:49 #6674904
IO sulla Super ho le Tourance..le ho montate prima di andare a Nordkapp...e mi ci trovo bene!Su asfalto mi danno sicurezza sia sull'asciutto che sul bagnato...e per quel poco che ci ho fatto di fuoristrada(leggero, ne...)non ho avuto nessun problema..
Siamo a circa 15mila km fatti....l'anteriore è un po' rovinato...il posteriore ne ha ancora parecchio....
Ciao! :D
TESSERA N.131!!!!
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 10:36 #6674930
  • paulposition
...secondo il mio modestissimo parere...le trailmax..non hanno rivali sul nostro supert....
...parlavo dei niples...perchè sul mio ho mointato i raggi tsp...e i niples sono piu massici e grossi degli originali
e ieri con il mio compagno di merende fatto operazione con (normalissimo) nastro telato....tirato il giusto per non far pieghe..2 giri..e poi collarino di camera d'aria
le trailmax dentro sono lisssie come il uletto di un benè senza irritazioni :mrgreen:
pippi...trailmax senza indugio...fidati :mrgreen: soprattutto se fai anche un po di fuoristrada...e ne farai :ciao:
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 10:49 #6674933
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Ringraziamenti ricevuti 2056
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Trailmax senza dubbio! 135 eura ant+post compreso iva, dal mio gommista.
IL MIO IMPRINTING
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 11:05 #6674935
  • pippi
  • Avatar di pippi
135 ?!?!?! montati?!?!?
ma dove vivete?!?!?!?
perchè parma è così cara!=?!?!?
il mio per le anakee mi ha chiesto 140 solo post più il montaggio!
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 11:11 #6674938
  • trally
  • Avatar di trally
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 11:22 #6674942
due settimane fa trailmax ant + post 215 montate ed equilibrate :spavento:
devo dire che la posteriore è di febbraio e l'anteriore di dicembre.... quindi nuove nuove.
dansan, com'è possibile che tu le abbia pagate quadi la metà?!?!?!?!?!
Foto TRAILMAX E TOURANCE 21/04/2008 11:33 #6674945
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
Se vuoi te le procuro e te le spedisco.
Io smonto i cerchioni dalla moto e vado dal gommista che le monta.
Se compro le gomme da lui il montaggio è compreso, se no sono 10/15 euri di montaggio.
Qualcuno, lo puoi vedere nei topic appositi, le ha trovate a meno di me.
Ho detto al mio gommista di tenerne qualcuno in più in magazzino, che magari servivano a qualcuno del club. 135 è un prezzo speciale a me :mrgreen: Questo a dicembre 2007.
Anche Caseti e un altro di Milano del club, non ricordo il nome, si serve da questo gommista.
IL MIO IMPRINTING
Tempo creazione pagina: 0.261 secondi
