ARGOMENTO: RUMORE In Autostrada
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 10:56 #6669359
  • atro
  • Avatar di atro
ciao raga,
volevo chiedervi un'informazione.
Premetto che non sono certo uno che si scandalizza al primo tintinnio specie su moto vecchiotte.....
Ho riscontrato, dal giorno dell'incidente un rumore sordo e metallico che si manifesta quando la moto è lanciata oltre gli 80/90 all'ora....
sembra provenire dal "buco" tra strumentazione e serbatoio ed è una specie di TAN-TAN.TAN come se qualcosa picchiasse nella ruota.
Quel rumore l'ho sentito la prima volta il giorno dopo l'incidente mentre portavo la moto al meccanico ma la cosa che non capisco è che è strano
visto che ho cambiato gli steli e quindi tutto è stato ripristinato....
ripeto non è preoccupante ma si sente bene andando ad una certa velocità ....... come picchiare con un bastone su una latta vuota di vernice, per farvi capire
Genoa, grande amore
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 11:12 #6669365
Sono i camalli che salutano con i bidoni il ritorno di Atro sulla mappa :mrgreen:
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 11:32 #6669371
  • atro
  • Avatar di atro
ahahahah,
belin i camalli ce li ho qua sotto la finestra...
Fai conto che lavoro in un palazzo in porto che dista 50 metri dalla lanterna..... :mrgreen:
Genoa, grande amore
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 12:22 #6669392
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
sicuro che arrivi da li ? un controllo veloce alla catena e ai tiranti della ruota posteriore ? ........ se poi si sente così forte!!!!!!!! :shock:
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 12:27 #6669395
  • atro
  • Avatar di atro
no bafio,
arriva dalla parte anteriore.....
quello della catena ok, c'e e c'e sempre stato ma è diverso
Genoa, grande amore
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 12:50 #6669404
  • bafio
  • Avatar di bafio
allora prova a controllare i dischi e le pastiglie dei freni ....... qualche bullone svitato??
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 12:52 #6669405
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
prova a far girare la ruota ant da fermo....
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 13:21 #6669420
  • atro
  • Avatar di atro
farò qualche prova.
Prima dell'incidente avevo gia cambiato i cuscinetti ruota poi,
in seguito al colpo come dicevo prima, sono stati cambiati gli steli.......
mmmm ragionando è anche vero che se cambiamo gli steli la parte terminale delle forcelle (dove stanno le molle e dove si va ad attaccare la ruota :oops: )
non viene necessariamente toccata, pinze eccetera restano li dove erano.........
mmmmm :nerd:
Genoa, grande amore
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 13:31 #6669422
  • beppe
  • Avatar di beppe
  • Tessera CTI n.: 0413
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
LA MIA FACEVA COS',PERCHè AVEVO LA CATENA MOLLE!!
POI NON SO COSA POTREBBE ESSERE NELLA TUA.(SCUSA DELLA DOMANDA),HAI PROVATO A VEDERE IL GIOCO DELLA CATENA?.
CIAO.
BEPPE
......IL PIU' E' PARTIRE......
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 13:37 #6669424
  • atro
  • Avatar di atro
mmm
a questo punto visto che sei il secondo che me lo dice controllero'.......
ma sono convinto non si tratti di quella
Genoa, grande amore
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 13:54 #6669430
Alza la moto e gira la ruota......un rumore ciclico può essere anche la serpentina del contakm
Però da sotto al manubrio ci possono sentire anche i filtri dell'aria, sicuro che non sia un rumore di aspirazione, o di distribuzione....o di scarico . da un collettore?
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 14:36 #6669437
CIAO.
BEPPE
A me lo faceva solo in due, però...con tutti e tre i bauletti...... :shock:
Angioletto - Tessera n"228
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 14:43 #6669438
CIAO.
BEPPE
Può essere benissimo perché si allenta con il maggior peso.
Attenzione anche che non si siano consumati i rulli di plastica sopra e sotto la catena.
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 15:17 #6669443
  • atro
  • Avatar di atro
ok grazie per i consigli cerchero' di individuare questo sinistro "rollio metallico"
si manifesta solo sopra una certa velocità, non è preoccupante ma meglio individuarlo.........
Genoa, grande amore
RUMORE In Autostrada 21/03/2008 17:55 #6669475
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
...e allora la sparo....si è smollato il dado ferma pignone e sbattacchia nel carter
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
