ARGOMENTO: Fendinebbia ??
Fendinebbia ?? 27/02/2008 19:00 #6664392
ella batteria
Fendinebbia ?? 27/02/2008 21:21 #6664411
  • miki
  • Avatar di miki
hai perfettamente ragione e volendo si può realizzare il circuito in modo tale da farli accendere solo con gli abbaglianti spenti, basta agguingere un altro relè, o meglio un relè deviatore...
nn sapevo di questa legge, vi modifico subito lo schema elettrico, ma al momento nn sono in grado di dirvi con esattezza quali sono i fili degli abbaglinti, quindi li dovrete trovare voi oppure datemi una dritta e li disegno.....
Fendinebbia ?? 27/02/2008 21:57 #6664416
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
un solo appunto al bellissimo schema che è stato postato,
sui motoveicoli si possono montare solo fendinebbia aggiuntivi,
e per essere tali non si devono(nel senso che non ci si deve riuscire) accendere con gli abbaglianti accesi.
se si accendono entrambi dite momentaneamente addio alla carta di circolazione
Questo vale su tutti i veicoli targati in Italia, ed al momento della revisione li controllano, li devi accendere. Il pulsante per accendere gli antinebbia deve funzionare solo con gli anabbaglianti. :ciao: :ciao: :ciao:
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Fendinebbia ?? 28/02/2008 06:58 #6664447
semplificando, per eccitare il relè sul 660, invece del filo marrone sotto chiave si potrebbe utilizzare il filo verde degli anabbaglianti(le luci sono già tutte sotto chiave)
Fendinebbia ?? 01/03/2008 21:33 #6665188
  • miki
  • Avatar di miki
credo che prelevando tensione dagli anabbagliandi, gli stessi perdono di intensità.. io sono più per gli impianti separati, anche perchè se hai un problema con i fari potrebbero nn funzionare nemmeno i fendi e se è buio nn torni a casa, magari nn succederà mai, pero!!!
Fendinebbia ?? 02/03/2008 08:16 #6665235
logicamente ,potrai accenderli con un interruttore nascosto.
Fendinebbia ?? 02/03/2008 22:46 #6665465
e se dagli anabbaglianti prelevi solo la tensione per eccitare il relè
che chiude il filo proveniente dal +batteria e va ai fendi :?:
...non importa dove vai, ma come ci vai e con chi ci vai...
...se ha il tassello è meglio!
Tessera 166
Fendinebbia ?? 03/03/2008 21:40 #6665660
  • miki
  • Avatar di miki
infatti, nello schema con due relè, la tensione degli anabbaglianti serve solo ad eccitare il relè che chiude il circuito e fa funzionare il tutto. per le mie capacità lo schema a due relè è il più appropriato e funzionale.
poi fate voi io ho fatto quello che potevo per aiutarvi, poi se nn lo ritenete opportuno sono sicuro che esistano altre soluzioni.
Fendinebbia ?? 04/03/2008 12:48 #6665744
  • Faber
  • Avatar di Faber
A stó punto me só proprio perso !!!
Ora ho il dubbio di come montarli....anche perché non avendo pratica con impianti elettrici non voglio fare caxxate.
help.
