ARGOMENTO: A CHE SERVE???
A CHE SERVE??? 30/01/2008 21:54 #6657593
Rimontando tutti i pezzi della mia Terrona, mi si è sganciato questo cavo. Il problema è che non riesco a capire a che serve e
come va riagganciato. Ho visto che ha degli incastri obbligati (mi sembra) ma non ne vuole sapere di rimanere al suo posto.
Ciaoo Riccardo
A CHE SERVE??? 30/01/2008 21:57 #6657595
sensore della frizione .
A CHE SERVE??? 30/01/2008 22:34 #6657613
  • Ringraziamenti ricevuti 34
meglio rimettere a posto
è una sicurezza
A CHE SERVE??? 30/01/2008 23:18 #6657636
teoricamente basta spingerlo dentro una volta trovata la posizione giusta
se non erro serve a far partire la moto con il motore in marcia solo se la frizione è tirata altrimenti non va
A CHE SERVE??? 30/01/2008 23:47 #6657648
E' rotto nell'aggancio .........non credo ci stia di nuovo al suo posto.......cmq è il micro sulla frizione del circuito di sicurezza ti serve per accendere il motore con la marcia inserita, a patto che il cavalletto sia sollevato.........per fare senza devi collegare i 2 fili dello stesso
A CHE SERVE??? 31/01/2008 06:51 #6657664
me è rotto intorno alla vite???
oltre che una linguetta vero??
A CHE SERVE??? 31/01/2008 07:13 #6657674
...gli manca il pulsante del micro.....non sta nella sede perche manca tutto il pezzo anteriore.......soluzione ...mamma yamaha....costa 20€.......ma sono riuscito a prenderlo x meno......avevo preso vari pezzi e mi ha fatto sconto.........
......altrimenti come dice il dotor...salda i cavi all'interno......
il filo finisce verso la fine del serbatoio...dove ce' tutta la matassa di cavi e spinotti......non so se ci arrivi senza toglierlo...... :chef:
A CHE SERVE??? 31/01/2008 07:20 #6657675
se non hai le prolunghe devi smontare il serbatoio
secondo me è utile
A CHE SERVE??? 31/01/2008 07:39 #6657676
..CIAO TAZ...BONORIVO....... :mrgreen: .....
...SI E' UTILE...MA DIPENDE SE UNO E' PIGNOLO..O NO......IO L'HO MESSO NUOVO......SONO 2 MESI CHE CI LAVORO SUL ST......PER PIGNOLERIA...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A CHE SERVE??? 31/01/2008 09:37 #6657683
per meccanica e parte elettrica sono pignolo
poi sicuramente la moto funziona lo stesso
ma anche sulla byrd gialla che non c'era lo rimetto
ora che la smonto e gli cambio la colorazione
A CHE SERVE??? 31/01/2008 13:10 #6657720
nel senso che devo ponticellare le due linguette??
A CHE SERVE??? 31/01/2008 13:21 #6657723
idem , ringrazio pubblicamente padano 69 per avermi fatto avere una cosa indispensabile . grazie grazie grazie .
ciao andrea
tessera n° 182
A CHE SERVE??? 31/01/2008 13:38 #6657732
il folo nero
credo intendesse
di unire i due fili all'interno del cavo nero
A CHE SERVE??? 31/01/2008 14:32 #6657772
SI .................come vedi è completamente rotto , le linguette sono parte del pulsante.......
A CHE SERVE??? 31/01/2008 15:02 #6657807
aLLORA POSTO UN ALTRO PAIO DI FOTO. A me sembra che sia la sede che lo spinotto non hanno lesioni. Forse una volta inserito c'è da fare un quarto di giro?? Comunque non vuole sapere di rimanere.
