ARGOMENTO: AIUTOOOOOO !!!!
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 16:38 #6649943
  • alca
  • Avatar di alca
Ciao ragazzi ho bisogno di una vostra preziosissima consulenza.
Stamattina nello spostare la moto per far passare un maledettissimo scooter nel box, mio cognato ha spostato la moto e colpendo il convogliatore d'aria, la vite che ? attaccata al serbatoio lo ha bucato
NON POTETE CAPIRE LE MADONNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :hurt: :hurt: :wallb: :wallb: :wallb:
Ho svuotato tutto il serbatoio e vorrei provare a tappare il buchetto con l'acciao liquido, il bicomponente per capirci.
Io sulla vecchia XT ci ho tappato una piccola crepa sulla coppa dell'olio !!!!
CHE NE DITE ????
Eventualmente soluzioni ???
Non mi dite "cambia il serbatoio" !!!! Sono capaci tutti....ma le mie tasche sono bucate
Alessandro
.....Free ride and gone with wind......
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 16:43 #6649945
  • Fennek
  • Avatar di Fennek
MINCHIA...! una vite ...ti ha forato il serbatoio...???!!
Comunque vai di acciaio liquido. L'ho sperimentato in Africa e ....tiene ancora adesso.
Fennek
La vita non ? una prova che puoi ripetere ogni volta che vuoi.
La vita ? adesso!!
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 16:45 #6649946
:shock: :shock: che sfiga...........cmq l'acciaio liquido temporaneamente ? una soluzione............poi un bravo fabbro con il cannello ti pu? saldare il buco, ....dipende anche da quanto ? grande , se deformato e la posizione del danno...poi dovrai riverniciare...........in alternativa, mantieni lo stucco e fai il trattamento con la tankerite
Ciao lUca
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 16:49 #6649949
  • triplo
  • Avatar di triplo
la tankerite fa miracoli.
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 16:55 #6649951
  • alca
  • Avatar di alca
Grazie per il conforto.
Ma che cosa ? la tankerite e dove la compro.
No il buco ? dietro l'impanatura della vite del serbatoio
Quella saldata in basso.
Era arruginita e trackete
non si vede perch? ? coperta dalla plastica
Alessandro
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 17:01 #6649952
rivolgiti ad un buon battilastra
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 17:03 #6649953
  • Fennek
  • Avatar di Fennek
Esistono ancora...?? Difficile trovarne ancora di bravi....!!
Fennek
La vita ? adesso!!
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 17:06 #6649954
  • alca
  • Avatar di alca
Scusate la la tankerite cosa ? ??
Dove la compro ?
Alca
Alessandro
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 17:23 #6649955
uno ancora per un po' c'
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 17:34 #6649957
Link per la tankerite:
www.tankerite.com/
Pare ci siano altri prodotti simili che rimangono pi? "morbidi" con meno rischio di screpolature.
Puoi anche cercare il topic che ha aperto Mario dove ha raccontato tutto il procedimento seguito per il serbatoio del suo 660.
In bocca al lupo!
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 17:42 #6649959
  • alca
  • Avatar di alca
Fantastico prodotto Fernik.
Io volevo provare per? col bi-componente. Quello della Pattek
E' formidabile.
Se hai una perdita dalla coppa, metti una goccia di quello e ti crea una pellicola tosta da morire.
Devo tappare un buchino di 1 mm scarso.
Alessandro
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 18:22 #6649965
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
1mm...??? evvai di bicomponente
la tankerite ? indicatissima per...dopo aver trattato l'interno del serbatoio con il fosfatante "che mangia...letteralmente la ruggine)....
il trattamento a tankerite consente di rendere immune (in eterno...o quasi :mrgreen: ) l'interno del serbatoio..allego un esperienza ...interessante
www.arkhe.it/moto/Tankerite.htm
NB: solidale per quaranta frustate al cognatino.... :censored:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 21:53 #6649986
Mario ha fatto un'ottima spiegazione sull'uso della tankerite.
se decidi di farlo leggilo, ti sar? sicuramente essere utile...
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=1819&highlight
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 23:14 #6649993
  • fabrifabri65
  • Avatar di fabrifabri65
  • Ringraziamenti ricevuti 51
  • Tessera CTI n.: 0114
  • Tessera FMI n.: 24032255
  • Moto: : Ténéré 660 3YF
Io ho il serbatoio della mia xtz660 che a causa della ruggine interna (condensa d'acqua) aveva due piccoli forellini nella parte bassa.
Ho agito in questo modo:
Svuotato e smontato il serbatoio, iniettato con una siringa piccole dosi di Ferox dal forellino della zona danneggiata.
Dopo 24 ore circa ho applicato un po' di acciaio liquido bicomponente avendo cura di premerlo anche dentro i forellini.
Poi carteggiato e verniciato di grigio la zona.
Sono circa 4 anni e tiene benissimo.
Questo componente ? molto resistente sia alla benzina sia al calore, lo avevo applicato anche al carter motore della mia vespa 50 che a causa di una collisione con un cordolo spartitraffico si era crepato a perdeva olio.
Ho pulito bene la zona con diluente nitro e applicato tiene tuttora... sono passati 20 anni !!!!!!! :D
Ciao Fabrizio
Fabri (tessera nr 0114)
AIUTOOOOOO !!!! 06/12/2007 23:54 #6650001
  • Mario
  • Avatar di Mario
Ciao Alca, :D
Nicola e Alessandro ti hanno gi? linkato il Topic... Spero possa esserti utile. :banana:
Il mio serbatotio era un colabrodo :censored: ed il trattamento ha risolto tutti i problemi. :loveit: Ci vuole solo un p? di pazienza e qualche ora del tuo tempo libero.
In bocca al lupo per tutto. :ciao: :ciao: :ciao:
Buon lavoro! :nurse:
Tempo creazione pagina: 0.237 secondi
