ARGOMENTO: HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!!
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 13:42 #6649037
ciao gabry, mi piacerebbe sapere come hai fatto la carburazione. Nel senso, ho visto che hai lo scarico aperto e il kit kedo, volevo sapere come hai messo la vite dell'aria e l'altezza dello spillo. Io ho i collettori due in uno e il terminale aperto Fresco ho montato il kedo, con spillo alla terza tacca e viti aria prima a due giri e mezzo e i consumi sono saliti invece che scendere (prima faceva i 16 a litro, dopo il kedo i 13!!!) ora ho spostato le viti a tre giri e mezzo, sembra girare meglio ma non ho ancora constatato i consumi.
Ecco, volevo sapere tu come lo hai messo il kedo???
scusate l'off topic..... :oops:
dimenticavo, il getto del minimo ho lasciato quello originale, su suggerimento di alcuni di questo eminentissimo forum!
La vite aria come Motogas mettila a 2 e 1/2 ........ha tolto la rondellina metallica che trovi sullo spillo........cosa importante che credo non hai ancora fatto, ? di sincronizzarli con il vacuometro......
Bravo Gabriele...ora suona meglio..........durer? :?: :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 13:54 #6649041
praticamente come le avevo prima?? consumava un p? troppo per?.........
ma sullo spillo faccio rimanere solo il sieger alla terza tacca dall'alto?? (cio? quella centrale credo)
per il vacuometro aspetto un amico che me lo presta, dici che influenza cosi tanto i consumi??
thanks!
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 14:07 #6649045
Sullo spillo ti resta anche la rondella di plastica..............
La cosa che non capisco ? che tu aprendo le viti ingrassi la carburazione e ti consuma meno??..............la sincronizzazione ? importante e gli effetti si vedono e si sentono........
A proposito i filtri aria li hai messi nuovi o hai ancora quelli vecchi.................anche questi sono importanti :wink:
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 19:00 #6649085
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
ciao! mi spiace non poterti aiutare perch? il Kedo l'ho cestinato...
mi faceva ca.....
Ho meso il KIt DINOJET Step 1 e 2 + i Filtri Aperti K&N e ovviamente scarico libero ... anche se in citt? uso il DBkiller..
e i carburatori ora sono della DUCATI
cmq la differenza si sente sia nel motore come resa che come sound... per i consumi nn s?...
ero abituato a fare 4/5 con UN LITRO!!!!!!!!!!!!!
:shock: :shock: :shock:
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 19:34 #6649088
  • Gabriele_XtZ
bah! DOMANDONE LUCA!!!!!!!!!!!
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 19:35 #6649089
  • Gabriele_XtZ
forse riesco a farcela .....
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 19:36 #6649090
  • Gabriele_XtZ
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 19:37 #6649091
  • Gabriele_XtZ
pausa!!!! :mrgreen:
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 19:38 #6649092
  • Gabriele_XtZ
:nurse:
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 30/11/2007 20:37 #6649107
:shock: :shock: :shock: Io pensavo scherzavi quando dicevi che andavi a spasso con una decina di raggi nella ruota porteriore :shock:
Falla sitemare pima di ritovarti con la ruota ichiodata al telaio!
Pensa se succede in una curva veloce!!! :computerribelle: :computerribelle:
La sicurezza e la salute inanzi a tutto :up:
Sergio.
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 01/12/2007 11:29 #6649140
...li ha levati per essere pi? snello e veloce......il prossimo passo sar? il "lenticolare virtuale"!!!! :mrgreen:
gabry.. quello che hai montato ? un MCE karoo, ovvero il copertone omologato M+S per le nostre vecchie baracche? ? la prima volta che ne vedo uno posteriore e mi sembra bello performante!!
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 03/12/2007 08:49 #6649331
sullo spillo ho SOLO la rondella di plastica, quellla in ferro non l'ho mai avuta..... :oops:
i filtri dell'aria sono nuovi, ma li ho messi dopo aver aperto le viti a 3 e mezzo. Infatti ora aspetto di rifare il pieno per vedere se ho avuto un miglioramento nei consumi.
Dici che sto facendo al contrario?? cio? dovrei chiudere le viti aria per cercare di consumare meno?? Considera che prima del montaggio del kedo la moto faceva quasi 17 al litro, quindi credo che gli starter siano buoni, non li ho ancora controllati per?....... appena montato il kedo con la configuarazione di cui sopra (cio? la vite aria a 2 e mezzo, spillo terza tacca senza la rondella metallica, getto minimo originale) la moto f? i 13 al litro.
non s? che pesci prendere..... :oops:
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 03/12/2007 10:24 #6649349
Certo chiudendo le viti smagrisci ma meno di 2 giri poi il motore gira male................a questo punto darei una okkiata ai gruppi starter , la conferma la puoi avere dal colore delle candele ? l'unico posto d dove pu? pescare la benzina in pi?...
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 03/12/2007 11:07 #6649365
  • Gabriele_XtZ
non ? durata!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :( :( :(
maci dice che ? colpa dei carburatori Ducati.... l'ST ha il RIGETTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:mrgreen:
HO MONTATO IL CODONE TSP!!!!!!!!!!!! 03/12/2007 11:10 #6649366
  • Gabriele_XtZ
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!
anzi apro un post apposito!!!! in OFF FA CAG....!!!!!! me l'hanno voluto far provare a tutti i costi....
:x :x
