ARGOMENTO: Parafari By Vecchiokarbo
Parafari By Vecchiokarbo 04/05/2007 12:37 #44538
da tempo avevo idea di farlo, ma visto che le ferie forzate stentavano a passare una mattina mi sono messo di muso buono e ho fatto il lavoro!
ecco una sequenza della produzione. ho usato del volgarissimo vetro polistirolo comprato al brico, spessore 4 mm.
fatta la dima di cartone, ho tagliato la lastra con il discutibile ma provvidenziale dremel e mi sono messo di pazienza a smussare gli angoli con lima, carta vetro ecc. questo ? il primo risultato, ancora con le pellicole protettive e un abbozzo di viti e spessori per calcolare la distanza migliore.
per i distanziali ho deciso di usare del tondino da 20 mm di nylon, che come avrete letto nell'apposito topic ho faticato a trovare in zona
qui i distanziali tagliati e sagomati e pronti per l'ultima scartavetrata di pulizia, nel marasma del mio banco in garage..... :mrorange:
infile il lavoro finito, pellicole levate e tutto pronto per il montaggio!
i pregi del polyver sono che si taglia facilmente e si sagoma a caldo; i difetti sono che si riga molto facilmente e che il calore dei fari potrebbe deformarlo, per cui non si potr? mettere a filo del cupolino ma converr? tenerlo distanziato per permettere all'aria di circolare. per ora ho fatto solo un giretto di una decina di km incluso traffico cittadino e non ? successo niente. ho provato a scaldare un ritaglio avanzato con lo sverniciatore a caldo a 1000w tenuto a 3-5 cm fisso in un punto e ci ha messo circa 3 minuti per formare bollicine d'aria e deformarsi. cosa buona ? che non cola, non gocciola e non fa danni del genere. credo che nella posizione in cui l'ho messo non dia problemi, comunque era solo uno "sperimento", alla fine chiacchierando con Albertino gli ho detto di tenermi uno dei suoi parafari in lexan, che senz'altro sono meglio!!! :up:
Parafari By Vecchiokarbo 04/05/2007 12:42 #44543
allora quando albertino ti da l'altro questo me lo spedisci!!!!! grazie!!!! :lol:
Parafari By Vecchiokarbo 04/05/2007 12:46 #44545
Bravissimo!
Manualit? da professionista!
:clapping:
Parafari By Vecchiokarbo 04/05/2007 18:50 #44614
:cop: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
bel lavoro devvero
Parafari By Vecchiokarbo 04/05/2007 20:25 #44628
complimenti molto ben fatto ma se a una distanza di pochi centimetri le bollecine compaiono dopo 3 minuti che problema ai a metterlo vicino al faro???
il mio ? praticamente attaccato dai lati e lo tengo solo fisso con 2 viti autofilettanti al centro gli spessori ci sono ma farei anche senza sulla mia vedi?? cmq un gran bel lavoro complimenti
Parafari By Vecchiokarbo 05/05/2007 00:03 #44729
ma che bel lavoro :loveit: , grande Vecchikarbo, mi paice davvero, nella da invidiare a tutte le altre versioni degli amici sul forum :wink: , pulito ed efficiente, siete tutti dei geniacci :banana: :banana: :banana:
xtz4ever Tessera n. 64
Parafari By Vecchiokarbo 05/05/2007 00:47 #44752
belloooooooooooooooooooooooo
Parafari By Vecchiokarbo 05/05/2007 01:01 #44759
molto bello, comunque anche a me piace di pi? a filo come l'ha messo Gabbro! :wink:
Welcome to the real world!
Parafari By Vecchiokarbo 06/05/2007 10:37 #44893
anche ame piace di pi? a filo, ma siccome sono diffidente l'ho voluto tenere un po' a distanza, inoltre per farlo a filo avrei dovuto limare sai quanto ancora!!! :mrgreen:
Parafari By Vecchiokarbo 06/05/2007 13:19 #44927
Acc!
avendo messo i fari tedeschi che hanno il vetro piatto anzich? bombato, non posso montare il parafari a filo mi sporgono gli spigoli dei fari dalla carena! :shock:
Parafari By Vecchiokarbo 06/05/2007 21:00 #44990
ciao Gabbro
cosa hai usato come stampo per sagomarlo e incurvarlo?
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Parafari By Vecchiokarbo 07/05/2007 11:02 #45073
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
mi aggiungo alla stessa domanda di PAKIDERMA.....come hai fatto a incurvarlo?....con il PHON
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
Parafari By Vecchiokarbo 07/05/2007 12:03 #45085
io ho usato il phon alte temperature e le mani, e per seguire un po' meglio il profilo anche il cupolino stesso.
Parafari By Vecchiokarbo 07/05/2007 14:25 #45110
Adesso ha un parafari perfetto, ma ha sciolto il cupolino... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ciao Vecchio!
Ancora in attesa di imbarco? E i Russi?
Parafari By Vecchiokarbo 07/05/2007 20:46 #45195
con il fon in 3 punti a meta dei fanali e nil mezzo e piano piano fino a quando ? venuto come vedete xo anche con il lexan bollente che faticavo a toccarlo facevo fatica a piegarlo e poi piano piano con il flissibile lo o limato e lo o incastrato dentro
