ARGOMENTO: Sbuffo
Sbuffo 09/03/2007 11:41 #34821
bene, oggi la moto non ? proprio partita :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Mi stanno salendo brutti pensieri..............
allora hai la carburazione grassa!!! smonta le candele e vedi in che stato sono!!! A me ? successa la stessa identica cosa, ho smontato i carb, puliti e smagrito la carburazione, quando li ho aperti ho trovato anche le membrane spaccate, cambiato il tutto la moto ? partita al primo colpo!!!
Sbuffo 09/03/2007 12:16 #34828
SPERIAMO :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :| :|
Sbuffo 09/03/2007 12:23 #34830
MA PARLIAMO DELLE MEMBRANE DELLA POMPA DELLA BENZINA, VEROOOOOO???????
Sbuffo 09/03/2007 13:03 #34836
no, membrane dei carburatori, nons? se potrebbe essere la causa ma quando ? successo a me le avevo rotte. smonta le candele e facci sapere come sono!
Sbuffo 09/03/2007 14:14 #34849
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Sicuramente parlava delle membrane dei carburatori, per controllarle e al limite sostituirle (con quelle Suzuki) fiscardo aveva fatto un bel post illustrato:
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=2283&highlight=membrane
Tessera n?58
Sbuffo 09/03/2007 19:59 #34924
  • lupin
  • Avatar di lupin
X AlessandtoXTZ. Che tipo di silicone ad alta temperatura hai usato? Mi puoi dire la marca e il modello, avendo il tuo stesso problema, sfiato tra collettori e silenziatore, premetto che ho un 'arrow parigi-dakar, per quanto n? s? io, l? le guarnizioni non vanno, almeno credo...... fascette in acciaio ma un po di sfiato c'?. Volevo provare con qualche silicone ad alta temperatura. Ciao
Sbuffo 09/03/2007 21:04 #34932
Ciao Lupin, qualunque silicone ALTE TEMPERATURE va benone, lo trovi nelle ferramenta, e' di colore rosso, l'ho visto usare la prima volta ad un centro specializzato scarichi auto!!! :wink:
Io nono ricordo esattamente il nome di quello che uso io, e ne ho provati di diverse marche, leggi sulle confezioni, e vedrai che troverai nella descrizione prodotto l'indicazione per "silenziatori/collettori " !!! :banana: :mrgreen: :mrblue: :mrorange: :mrviolet:
xtz4ever Tessera n. 64
Sbuffo 12/03/2007 08:58 #35090
.....e comunque dopo tanti consigli dati la mia moto sbuffa lo stesso!! stamattina un paio di volte!! ? come il rumore degli autobus quando la pompa dei freni sfiata!! diciamo che fatte lo dovute proporzioni il rumore ? proprio quello e sembra provenire dal collettore di scarico di un cilindro.............boh....... :?
Sbuffo 12/03/2007 10:25 #35096
Questi sono un'altra cosa , sono scoppi dentro i collettori.........a freddo pu? succedere se lo fa a caldo allora c'? qualche problema stessa cosa se li senti nell'airbox.......di solito sono le candele o una sola
Sbuffo 12/03/2007 10:32 #35100
prima dei lavori alla carburazione lo faceva anche a caldo, ora solo a freddo. se ? normale mi metto l'anima in pace!!! :banana:
Sbuffo 12/03/2007 15:19 #35141
La moto ? scarburata Marco. Hai, probabilmente, un eccesso di benzina incombusta o aria in eccesso ( dovrei vedere le candele per sentenziare meglio ) e fino a quando non scaldi ..? cos?. Controlla l'air box se ci fossero casomai infiltrazioni d'aria e anche lo stato delle membrane carbs. In ultima analisi piotrebbero essere i galleggianti ..."pigri" e poco reattivi alla sollecitazione in accensione ( aumento di richiesta ). Lascia la moto sul cavalletto centrale e, se non lo hai, pi? dritta possibile, eliminarai cos? una possibile causa e la scarterai da ci? che ti ho appena detto.
La luna consiglia:
Tieni botta e monta al pi? presto il kit di carburazione svizzero :wink:
UPS FLIGHT COME ON :banana:
Sbuffo 13/03/2007 09:15 #35251
La luna consiglia:
Le candele le ho appena smontate e l'elettrodo ? di un colore chiaro senza depositi, mentre gli unici depositi sono intorno sulla parte in acciaio rotonda della candela, le membrane le ho appena messe nuove, con carburazione spillo ultima tacca e viti aria a due giri e un quarto dal tutto chiuso.
Comunque il kedo ? in arrivo!!!! :wink:
A prop?, ma montando il kit kedo la posizione dello spillo e dell'aria quale deve essere?? magari c'? scritto ma io non lo s?... :oops:
grazie
Sbuffo 13/03/2007 10:19 #35262
grazie
lo spillo lo metti alla 3? tacca (in centro) la vite pilota aria a 4/ 1/4 ...... 4/ 1/2
Sbuffo 13/03/2007 10:28 #35263
grazie
sar? ripetitivo ma...grazie!!! :banana:
Sbuffo 31/07/2007 09:57 #6632663
Riesumo questo topic..perch? ieri ho sentito un paio di sbuffi in rilascio nella zona attacco collettori testata...mi sa che non ho le famose guarnizioni...dove le compro, nel caso?E cosa chiedo di preciso?
Grassssieeee... :D
TESSERA N.131!!!!
