ARGOMENTO: Cambiare Manubrio...
Cambiare Manubrio... 27/02/2007 17:26 #33352
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Io ho montato un manubrio come quello che vorresti tu e sinceramente non ho avuto grandi problemi con la pompa...
Stasera se mi ricordo faccio delle foto....
Ti prego!!! Ricordati di fare le foto! Sono curiosissimo di vederlo!
:wink:
*** Se non entri con la soluzione fai parte del problema ***
=| Presidente B. C. R. T. |=| www.jnetworld.com |=
Cambiare Manubrio... 27/02/2007 20:33 #33372
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
:wink:
Come promesso ecco le foto, altrimenti lo so che stanotte non ci dormi :mrgreen:
Eccolo qui niente di speciale, la pompa ci sta, si appoggia sulla curva del manubrio ma non sull'attacco del traversino, comunque il braccialetto si chiude senza problemi.
Volevo metterti un particolare pi? ravvicinato della pompa ma... mi si sono scaricate le batterie delle macchina fotografica :oops:
Tessera n?58
Cambiare Manubrio... 27/02/2007 22:49 #33394
.....Come promesso ecco le foto, altrimenti lo so che stanotte non ci dormi :mrgreen:
:up: :thx: :clapping:
xtz4ever Tessera n. 64
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 08:54 #33429
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
come ti trovi?
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 09:52 #33443
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
:wink:
Innanzitutto grazie mille per le foto!!! Mi hai garantito una notte di sonno...
In effetti, guardando le tue foto, noto che il tuo manubrio ha una curvatura un p? pi? ampia rispetto a quelli che ho trovato io! Infatti il traversino va a fissarsi in una posizione pi? bassa rispetto alla pompa e quindi non disturba per nulla! Per? credo che il tuo manubrio risulti un pp? pi? alto dell'originale... Giusto?
Nei modelli che ho visto io la curvatura ? minore e quindi crea il problema che ti dicevo... Pr fare un esempio posto una foto di un manubrio che creerebbe il problema suddetto...
Grazie ancora per le foto... Sai dirmi marca e modello del tuo manubrio?
Ancora thnak's!
:wink:
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 10:48 #33454
Ciao Jnet, io ho questo stesso identico manubrio, ? un acerbis per cross/motard, ed ha una sigla stampigliata: 10024
La confezione non diceva altro, di listino 45.00 euro, io l'ho preso online da un venditore ebay per la meta!
Credi che nno si possa montare? Oggi faccio la provaaaaaaaaaaaa
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 10:58 #33456
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Beh, penso proprio che avrai il mio stesso problema con la pompa che toccher? con l'attacco del traversino!!! Gi? solo se lo avvicini a quello orginale montato gi? te ne rendi conto! Prima di cimentarti nel lavoro prova a dargli un'occhiata!
:wink:
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 11:03 #33458
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Comunque, il manubrio che ho postato ? un ACERBIS HT55...
Trovi tutti i dettagli in questo PDF presente sul sito Acerbis!
- www.acerbis.it/images/cat/pdf/hi/18_handlebars.pdf
:wink:
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 12:17 #33476
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Ancora thnak's!
:wink:
Dunque il manubrio ? questo
shop.crosshop.it/FMPro?-db=prodotti.fp3&...oken=13260981&-find=
come altezza ? pi? o meno come l'originale credo, purtroppo non avevo montato l'originale sulla moto quando l'ho presa quindi mi ? difficile fare un raffronto, comunque come piega si ? decisamente pi? alto rispetto ai modelli da cross o supermotard, e questo mi ha permesso di evitare di montare supporti pi? alti o adattatori.
Personalmente come "guida" mi ci trovo abbastanza bene (ma questo ? suggettivo), l'avevo preso per "curiosit?" e poi l'ho tenuto montato, anche come rapporto prezzo/resa sono contento, l'unico neo ? che ho dovuto allargare i fori di testa per inserire i supporti per il paramani, per il resto grossi problemi con la pompa freno, con i cavi ecc non ne ho avuti.
Come dicevo si vede che non ? l'originale, la pompa tocca sulla piega del manubrio ma non ne pregiudica il montaggio o la tenuta.
Spero di essere stato utile :ciao:
Tessera n?58
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 15:14 #33513
:cop: manubrio
e l'altra moto con gli spessori
Cambiare Manubrio... 28/02/2007 18:32 #33535
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Utilissimo!!!!
:wink:
Cambiare Manubrio... 05/03/2007 14:33 #34109
hei Jnet, ho montato il manubrio ACERBIS :banana: , ed essendo un po piu' largo di quello originale ho trovato posto per la pompa, ti confesso che tocca in un angoletto l'attacco della staffa orizzontale, ma non riceve alcuna pressione e la pompa si ? potuta avvitare tranquillamente pogiando su tutta la sua superficie! piu' tardi ti faccio una foto, ciaoooooooo :ciao: :ciao: :ciao:
Cambiare Manubrio... 06/03/2007 11:29 #34250
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Ma rispetto all'originale ? pi? alto o solamente pi? largo?
Se puoi metti la foto, mi piacerebbe vederlo!
:up:
Cambiare Manubrio... 06/03/2007 11:38 #34258
:cop: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
FOTO FOTO FOTO
Cambiare Manubrio... 07/03/2007 12:28 #34481
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
FOTO FOTO FOTO
Ale?!?!?!! Dai con le foto!!!!!
Tempo creazione pagina: 0.330 secondi
