ARGOMENTO: Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 17/01/2007 14:50 #27311
ieri sera mi sembrava che qualche bolla dal forellino piccolo della pompa uscisse, ma erroneamente non gli ho dato molto peso.
Stasera spurgo ancora e vediamo cosa succede, mi far? un tubetto per rimandare l'olio nel serbatoietto altrimenti ne consumo un casino!!!
Grazie Amisci! :mrgreen:
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 17/01/2007 22:46 #27388
MI RACCOMANDO...chi fa questi lavori ai freni NON TRASCURATE queste cose , sfiatate bene E' PERICOLOSO restare senza freni quando servono :nurse: :nurse: ( non come meccanico :nurse: ma Dottore)
:ciao: :ciao: Luca
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 18/01/2007 09:22 #27440
Aggiornamento:
ieri sera ho rifatto lo spurgo con tubetto direttamente nel serbatoio e non ? uscita nessuna bolla d'aria! dal forellino piccolo per fortuna non usciva l'aria, all'inizio della pompata fa un leggero zampillo che visto con la coda dell'occhio poteva sembrare una bolla.
la situazione ? questa: spurgate entrambe le pinze (circa 5 minuti di pompate cadauna), nessuna parvenza d'aria riscontrata, richiuso tutto e.... come prima :evil: .
tirando la leva succede che i primi 2 cm sono di gioco, poi comincia a pompare piano piano aumentando la resistenza e con un buon avambraccio si riesce a far toccare la leva alla manopola. tirandola al contrario( con il palmo sulla leva e le dita sulla manopola) ci riesco. ed ? questo che non mi convince, troppa corsa, troppa corsa!
Sono mie fisime oppure devo buttare via qualche pezzo? :cop:
Passo alla radiale e non ci penso pi?? cambiare per cambiare.... :wink:
Grassie! :ciao:
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 18/01/2007 13:27 #27471
il metodo migliore , se non si ha lo spurgatore a depressione ? di versare il liquido nella vaschetta e aspettare che esca dagli sfiati,senza pompare, per? uno alla volta.......... , quando arriva sotto si chiude lo sfiato e si fa con l'altra pinza ....solo dopo si sfiata.......se non si riesce ? perch? si ? fermata qualche bolla il giro ,in questo caso serve picchiettare i tubi dal basso verso l'alto e solo dopo un po di tempo (anche alcune ore ) sfiatare ,per dar modo alla bolla di risalire
Se cambi pompa ma non sfiati bene ti ritrovi alle stesse condizioni :wink:
Mi ricordo che una battaglia del genere l'abbiamo vinta............con un altro socio :banana: :banana: :banana:
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 18/01/2007 13:58 #27475
Stasera se ho tempo riprovo, altrimenti domani vado a fare la revisione e poi ci penso.
? possibile che se la pompa non ? in piano faccia questo scherzo? magari si ferma un po' d'aria tra il pompante e il raccordo.... che palle!!!!
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 18/01/2007 14:08 #27477
per fare bene non devono esserci parti dell'impianto pi? alte della pompa , se qualche bolla rimane ? sempre una rottura..............e quasi quasi conviene ripetere l'operazione dall'inizio...............
che palle!!!!
Appunto :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ..un po di fortuna ci vuole ......cmq non girare con l'impianto non a punto ,rischi di avere la leva in fondo corsa senza che freni.......
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 18/01/2007 14:14 #27478
allora domani mattina mi sveglier? presto e ricomincier? da capo..... :evil: per fortuna ? un lavoro piuttosto veloce e non devo smontare niente!
Ero pi? preoccupato per il posteriore e invece funziona alla perfezione! Vabbeh...
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 23/01/2007 14:23 #27988
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
POST interesantissimo!
Grazie per le info!!!!! penso che metter? i 300 con le modifiche3 del caso....
ma.... in FUORISTRADA come vanno????
io al posteriore ho montato una cagata... ma per quello che uso quel freno....
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 23/01/2007 14:26 #27990
In fuoristrada te ne basterebbe uno solo da 300........con due devi frenare con un dito...........un impianto del genere va bene su asfalto....in off ? anche troppo esuberante......................
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 23/01/2007 14:35 #27991
Io ho fatto il famoso spurgo avanzato, svuotando il circuito e ririempendolo. sembra migliorato. la prova freni alla revisione (per quello che conta) era perfetta, e la leva ? un po' pi? naturale di prima. nel dubbio ordiner? un kit di revisione della pompa.
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 20/02/2007 21:28 #32326
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 86
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Se interessasse a qualcuno, hanno rimesso in vendita su eBay un Kit come quello che ho preso io della Breaking (e che ancora non mi ? arrivato) La Ditta che lo vende, che ? la stessa dalla quale l'ho acquistato io, ? tedesca e pare sia specializzata nella vendita di parti per impianti frenanti. Si tratta comunque di un Kit composto da:
2 dischi flottanti 300mm
2 distanziali per le pinse originali
2 coppie di pastiglie
Kit Breaking - eBay
Ciao Ale, rispolvero questo post per farti una domanda ( avrei dovuto fartela a suo tempo ma poi ..........gli anni :oops: :oops: passano :oops: :oops: ) : ? possibile trovare ancora una combinazione simile ?? oppure Tu hai avuto un colpo di c..... volevo dire fortuna ?. Saluti Roberto Motogas.
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 21/02/2007 03:25 #32366
ho scritto al tipo che aveva quei due kit, ma non mi ha pi? risposto, penso che l'unica sarebbe sentire direttamente la Breaking, in alternativa io vendo il Kit della HE Supermotard, due dischi da 320 semiflottanti e due distanziali in ergal ricavati dal pieno, se interessano a qualcuno scrivetemi un pvt :mrgreen:
Welcome to the real world!
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 21/02/2007 18:04 #32440
  • Gabriele_XtZ
cmq, oltre ai dischi, forcelle etc... sia che fate off che strada...
una bella pompa della brembo (anche 1 di serie come quella del monster per esempio)
? gi? molto pi? gestibile e modulabile.... specialmente quando sei a pieno carico e
con fondo viscidino....
se volete vi metto pi? dettagli..
ah, una pompa cos? costa sui 150?....
Finalmente Frena!!!! La Super Tenerona 21/02/2007 18:05 #32441
  • Gabriele_XtZ
decisamente!!!!! se sbagli la pressione sulla pinza di 2 grammi... non ti trovano pi?!!!!!!!!!!
Tempo creazione pagina: 0.359 secondi
