ARGOMENTO: Ottima Procedura Per Testare Il Grip
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 22/11/2006 16:02 #22068
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop: non puoi montare una gomma con codice velocit? inferiore
pena ritiro del libretto e il resto
per l'assicurazione sta cominciando questo problema per evitare i risarcimenti milionari
si se la moto non ? in regola per la circolozione ? come se non fosse assicurata
nel senso che ? assicurata ma non a sufficenza quindi senza
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 22/11/2006 16:29 #22071
Mesi fa ci siamo posti il problema ...io e Nickwest....l'unica ? mettere gomme omologate per neve e fango................c'e un topic che ne parla il tassello deve essere inferiore ai 15mm di sporgenza
questa la discussione http://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=867&start=0
La Marangoni che ha preso Tazzone (mi sembra proprio da Nickwest) ? una di quelle
Giusto Tazz
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 22/11/2006 21:37 #22080
:cop: si esatto luca ? una di quelle
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 22/11/2006 22:52 #22087
  • alby
  • Avatar di alby
Grazie per le vostre risposte anche se speravo fossero diverse.......
comunque per una maggiore chiarezza sui codici vi metto di seguito un buon articolo preso dal sito:
www.motoclub-tingavert.it (ricordatevi se potete di segnalare sempre la fonte delle vostre notizie)
Ecco l'articolo:
MISURA DELLA GOMMA:
La stringa alfanumerica che indica la nostra ?misura? ? generalmente di questo tipo :
180/50 R 17 W dove
180 --> indica la larghezza della superficie di appoggio totale dello pneumatico espressa in millimetri
50 --> indica l?altezza della gomma in percentuale rispetto alla larghezza espressa in millimetri; il nome tecnico ? ?rapporto nominale d?aspetto? che indica in percentuale il rapporto tra la larghezza e l?altezza del pneumatico (quindi 50% di 180 = 90 mm)
R --> indica l?architettura dello pneumatico, in questo caso ci informa che siamo di fonte ad una gomma con disposizione Radiale delle tele.
17 --> ? il diametro di calettamento del cerchio espresso in pollici (1 pollice = 2,54 cm) ormai per le moto stradali standardizzate a 17. Le moto pi? anziane possono avere cerchi da 18 (come il GSX-R dell?85 ) o posteriore da 17 ed anteriore da 16 (come i vecchi CBR 900)
W --> ? il codice di velocit? ed indica la velocit? massima per cui ? stata progettata la gomma.
Dal 1996 esiste una standardizzazione europea per i codici da apporre sullo pneumatico (ECE_R75) per evitare che le case costruttrici utilizzassero codici non univoci e conseguentemente di difficile comprensione per gli addetti ai lavori ed i clienti finali.
TABELLA CODICE DI VELOCITA? :
(indica la velocit? massima per cui ? stata omologata la gomma)
B, fino a 50 Km/h
J, fino a 100 Km/h
L, fino a 120 Km/h
M, fino a 130 Km/h
P, fino a 150 Km/h
Q, fino a 160 Km/h
R, fino a 170 Km/h
S, fino a 180 Km/h
T, fino a 190 Km/h
H, fino a 210 Km/h
V, da 210 Km/h fino a 240 Km/h
W, da 240 Km/h fino a 270 Km/h
(W), oltre 270 Km/h
Y fino a 300 Km/h
VR oltre 210 Km/h (non specificata la massima)
ZR oltre 240 Km/h (non specificata la massima)
Un altro elemento importante da controllare quando si acquista una gomma ? il DOT (Departement of Transport) che generalmente ? seguito da 4 cifre e si presenta cos?:
DOT 0105
Le quattro cifre sono da leggere in questo modo : 01 (prima settimana) 05 (dell?anno 2005) ed indicano la settimana di produzione della gomma. E? facile accorgersi che le quattro cifre sembrano stampigliate in un secondo momento rispetto alle restanti scritte sulla spalla.
Questo ? perfettamente normale in quanto il DOT viene marchiato in base all?effettiva data di produzione e non fuso insieme alla gomma. E? il nostro sigillo di garanzia.
Le gomme come ben sappiamo hanno una data di scadenza oltre la quale perdono parte delle loro caratteristiche tecniche; ? bene non utilizzare gomme pi? vecchie di:
5 anni per le stradali
3 anni per le ?racing?
1 anno per le ?slick?
Il codice E3 indica che lo pneumatico ? stato omologato per il mercato italiano.
Esistono poi i codici interni EB che stanno ad indicare citt?, stato e stabilimento di produzione.
Dal 1? giugno 2003 su tutti i pneumatici da moto deve obbligatoriamente essere presente la sigla M/C che indica la destinazione motociclistica della gomma.
Si ringraziano gli utenti Welna e DeCorsa per il contributo tecnico.
Alby
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 22/11/2006 23:13 #22088
  • Falco
  • Avatar di Falco
  • Ringraziamenti ricevuti 26
  • Tessera CTI n.: 0047
... ciao Tazzone .......... visto il tema ...... ti chiedo una cosa ......... io durante il periodo invernale monto delle gomme termiche michelin alpin che sono amologate fino a 160 kmh ...... la mia auto fa pi? dei 160 ...... ed infatti mi hanno dato un bollino con su scritto 160 ben visibile da applicare nella parte anteriore del cruscotto ........ e mi hano detto di rispettarlo ...... naturalmente vuol dire che le termiche sono amologate per un uso fino a questa velocit? ........ ora io sono a posto se rispetto i 160 kmh ......... o no??????
ciao e grazie ........
MENO INTERNET PIÙ CABERNET
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 23/11/2006 08:48 #22104
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Il problema del bollino sul tachimentro non ? contemplato solo in italia ... negli altri paesi della comunit? europea penso di si ....... non importiamo solo le stronzate :evil: :evil:
Ciao ciao Gerry (FI)
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 23/11/2006 22:44 #22125
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
  • Ringraziamenti ricevuti 86
  • Tessera CTI n.: 0026
  • Tessera FMI n.: 24032287
Ciao Rapace..........a parte la spesa per l'acquisto ci sono pneumatici da neve con mescole termiche omologati anche in VR ( oltre 210 km/h ) quindi se vuoi metterti in regola la prossima volta di al tuo gommista che provveda dei pneumatici adatti al mezzo. Saluti Roberto Motogas.
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 24/11/2006 10:46 #22150
:cop: le sigle delle gomme devono corrispondere per intero
il bollino con le velicit?
in italia non ? ratificato
la gomma deve essere come da amologazione
per le velocit? c'? un limite delle gomme con i chiodi e/O catene 80 km/h
per le gomme termiche i limtiti sono quelli per le gomme normali
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 24/11/2006 11:38 #22156
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Scusate allora non capisco ????
Se con i chiodi (ammesso di riuscirci) vado a 160 kmh mi becco una multa, da cui deduco che sapendo, in quanto non mi pare scritto su nessun libretto, di aver montato tali gomme devo ridurre la mia velocit?.
Allora mi domando se mi devo AUTOREGOLARE per i chiodi perch? non lo posso fare con altro tipo di gomma ???
:cop: :cop:
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 24/11/2006 11:41 #22157
:cop: la gomma in se non ha problemi ma l'aggiunta dei chiodi abbassa la velocit?
come per i rimorchi per lemoto una volta attaccati la velocit? massima ? di 80 km/h
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 24/11/2006 13:31 #22169
Ma le gomme chiodate non sono state messe fuorilegge o mi sbaglio.........................ho sentito questa cosa :roll: :roll: :roll:
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 24/11/2006 14:45 #22176
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Appunto Taz ..... metto le rote chiodate e vado pi? piano .... attacco il carrello e vado pi? piano ..... metto le gomme tassellate e vado pi? piano
DOVE STA LA DIFFERENZA :x
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 24/11/2006 21:56 #22210
exacto !!
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 25/11/2006 00:58 #22232
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
  • Tessera CTI n.: 0025
Gerry, tu stai facendo un ragionamento logico, certe leggi sono fatte da un branco di zebedei che ? gi? tanto se si rendono vagamente conto di essere vivi, non hanno nulla a che vedere con la logica ed il buonsenso.
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Ottima Procedura Per Testare Il Grip 25/11/2006 18:29 #22284
quotissimo :!: :!: :!: :!:
