ARGOMENTO: Fasce
Fasce 23/11/2006 12:07 #22108
E' per questo che tazzone ha tante moto... :cop:
Con i pezzi di 3 moto ne rimonta 4!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: :shock:
Ciao Taz!!!
Fasce 23/11/2006 19:21 #22113
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Ciao Taz!!!
ora mi spiego tutto :nurse:
Ciao ciao Gerry (FI)
Fasce 23/11/2006 21:26 #22120
:cop: :cop: la motro ha problemi di motore mi hanno detto che potrebbero essere le fasce incollate
vorrei qualcosa per muovermi
taz hai provato con un cucchiaino d'olio sopra al pistone(passando dal buco della candela)?
Fasce 23/11/2006 21:38 #22122
Voglio anch ' io rifare le fasce , perch? mangia un p? d ' olio .............
.........tanto devo aprire la testa per controllare il gioco valvole....................
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Fasce 23/11/2006 23:07 #22126
Mik.....per regolare le valvole devi aprire solo il coperchio della testa..............cambiare solo le fasce lo fai se sei sicuro che mangia da l? ,e li resto ? a posto, per? possono essere i cilindri un p? ovalizzati............se i microsolchi delle camice sono cancellati ....si devono rettificare, e a questo punto si devono come minimo smerigliare le valvole......come pu? mangiare olio dalle valvole...........che fai rifai il motore?
Fasce 24/11/2006 10:11 #22141
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop: di motori non n? mai aperti e per non rischiare di rovinare il mio motore
mi sa che la posto dal meccanico
provo candela nuova e un po' di olio o additivo della benzina verde direttamente nel cilindro
ho provato a smontare la condela
ma quanto poco spazio
evo smontare il serbatoio???
Fasce 24/11/2006 10:23 #22145
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Ciao per accedere meglio alle candele ti conviene sganciare il radiatore, hai un p? di spazio in pi? per lavorare, non tantissimo ma ? sicuramente pi? veloce che togliere il serbatoio.
Ciau :ciao:
Tessera n?58
Fasce 24/11/2006 10:27 #22147
:cop: scusa ma non ? un st ma un tener? doppio faro
per il super ormai le candele sono una passeggiata dopo che ho scoperto do staccare il solo radiatore
Fasce 24/11/2006 11:45 #22158
Ciao Luca ,
ho scoperto che il mio capo ? anche sponsor di una squadra corse , e parlando con il capo meccanico , gli ho un p? spiegato
quello che voglio fare con la mia creazione , e lui , mi ha consigliato al massimo di rifare le fasce , mi stavo infor-
mando per dei pistoni forgiati o ad alta compressione , ma minimo ne fanno 12 , e poi mi hanno consigliato che se rinforzo in
alto devo anche farlo sotto , a livello di bronzine banco e biella , cuscinetti , bielle e via dicendo , la spesa sarebbe eccessiva ,
allora lui mi ha consigliato di fare catena distribuzione , ed eventualmente anche le fasce .
In ogni caso se non passa Natale , non posso incominciare sono letteralmente soffocato dal lavoro .
Per la cronaca , ho trovato in un cassone , mentre svuotavano cantine un " ATALA RIZZATO 50 " anno 1961 con libretto originale ,
recuperato e messo nel box. Mi sento un p? anch'io come il mitico Taz un " SALVATORE " .
Ciao e grazie per l ' immdiato consiglio . Ciao Mik .
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
Fasce 24/11/2006 11:46 #22159
:cop: ciao mik
Fasce 24/11/2006 11:48 #22161
Ciao Taz , ti ho appena risposto sull ' altro Topic , come v? ,tutto bene ?
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
Fasce 24/11/2006 11:54 #22163
:cop: tutto bene
una moto in pi?
il serbatoio pi? piccolo pronto per met?
il tempo ? clemente
e ho trovato per fare una marmitta pi? piccola e leggera
quindi tutto benissimo
oltro all'intenso periodo di lavoro come ti va?
Fasce 24/11/2006 12:12 #22165
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
:oopsp: :sorry: scusa tu mi dimentico sempre che alcuni fortunati di voi possiendono N moto :D :D
Mi pareva strano che uno esperto :nurse: come te non sapesse sganciare il radiato del Super
Buon lavoro :ciao:
Tessera n?58
Fasce 24/11/2006 15:49 #22183
:cop: ciao pisu mi puoi mettere una foro del parafango posteriore della tua super mi piace molto
e se possibile, perch? mi sembra di avere qualcosa di simile, copiarti
Fasce 24/11/2006 16:11 #22188
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Ma ceeeeeeeeeeeeeerto il parafano ? questo
? della cemoto
www.cemoto.it/articolo.php?id=291
originariamente dovrebbe essere per la serie XR ma tagliato adeguatamente si pu? montare sulla cicciona, poi ho aggiunto il classico portarga acerbis.
Purtroppo in questo momento non posso metterti delle foto del parafango montato, ma se vuoi appena arrivo a casa provvedo :D
Tessera n?58
Tempo creazione pagina: 0.397 secondi
