ARGOMENTO: Rulli Scorrimento Catena
Rulli Scorrimento Catena 01/11/2006 00:48 #20061
Sempre da Cemoto Rotella poliuretano ? 40 mm UNIVERSAL ACCESSORIES: ? 19,00
chiccoxtz
Rulli Scorrimento Catena 01/11/2006 07:57 #20067
Ciao,
per andare bene vanno bene, ho qualche dubbio sulla misura del foro, mi sembra molto piccolo rispetto alla vite che lo deve reggere. E poi non mi sembrano propriamente economici !
ciao Aldo
Rulli Scorrimento Catena 01/11/2006 09:34 #20073
Io ho preso tutto originale Yamaha , e ho speso ? 19,80 compreso perno mono inferiore...........
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Rulli Scorrimento Catena 01/11/2006 14:30 #20085
Devi prenderlo della stessa misura dell'originale altrimenti interferisce sempre con la catena e te lo mangia in breve tempo
poi basta che ci sia.....
Rulli Scorrimento Catena 01/11/2006 15:50 #20086
chi mi sa dire le misure del foro centrale?
C'? qualche negozio on line che li vende?
chiccoxtz
Rulli Scorrimento Catena 02/11/2006 13:02 #20187
Stavo pensando di recuperare delle rotelle di Skateboard, non so se avete presente, di rifilarle un p? ed inserirle al posto dei rulli.
L'idea non sarebbe male, vero?
chiccoxtz
Rulli Scorrimento Catena 02/11/2006 22:53 #20239
Ciao, mah insomma... l'idea ? sicuramente particolare ma pensando che alla fine rulli appositi non sono poi cosi cari non so se ti conviene
ciao Aldo
Rulli Scorrimento Catena 02/11/2006 23:17 #20240
Scusate l'ignoranza...
Ma dove si trovano sti rulli?
Stanno dalla parte del pignone vicini al motore?
Ho provato a guardre per vedere in che condizioni sono, ma non riesco a capire quali siano!
Rulli Scorrimento Catena 02/11/2006 23:31 #20243
Il primo lo trovi proprio in prossimit? del cavalletto ,all'interno del telaio dove passa la catena, ovviamente sotto al forcellone :lol: e l'altro 10 cm pi? in alto , sotto alla batteria...............
Rulli Scorrimento Catena 02/11/2006 23:35 #20244
  • Mario
  • Avatar di Mario
Da CEMOTO Rotella scorricatena ? 30 cpl cuscinetti: UNIVERSAL ACCESSORIES ? 10,50
pu? andar bene questo??????
Ciao!
Questi sono gli stessi che ho montato io e vanno bene.
Per montarle devi cambiare bulloneria:
devi usare un bullone semifilettato e bloccare il cuscinetto con una rondella grande quanto basta ma tale da non frenare il rullo. Trovi tutto in ferramenta.
P.S.: Ho la 660, non so se le misure sono le stesse della Super...
Rulli Scorrimento Catena 02/11/2006 23:41 #20246
Ciao!
Sono identici :ciao:
Rulli Scorrimento Catena 02/11/2006 23:47 #20247
  • Mario
  • Avatar di Mario
Ah perfetto! Allora Chicco, buon lavoro! :mrgreen:
P.S.: Prima mi son dimenticato una cosa, le rondelle che ti servono son due, una al telaio e l'altra alla testa del bullone.
Ciao! :ciao:
Rulli Scorrimento Catena 03/11/2006 13:54 #20310
Li ho misurati diametro esterno 35mm larghezza 24mm diametro foro interno 18mm
importante non metterli pi? grandi
Rulli Scorrimento Catena 03/11/2006 16:58 #20326
  • Ringraziamenti ricevuti 36
:cop: grazie luca
li ho cambiato da poco con gli originali ed uno dei due ? gia rotto
mah!!
Rulli Scorrimento Catena 03/11/2006 22:50 #20351
:cop: grazie luca
mah!!
Se ? quello sotto,o hai la catena troppo lenta...........o si ? allungata a tratti e nei tratti lenti va a consumarli ( in maniera anomala ).....se ? quello sopra vai spesso a fine corsa (in off)
Guarda bene la catena
