ARGOMENTO: Regolatore
Regolatore 17/10/2006 09:04 #18125
  • Ringraziamenti ricevuti 36
il regolatore marcato SH719AA 4.4.1
della yamaha FZ6 va bene con la nostra st?????????? :thanks:
Regolatore 17/10/2006 09:37 #18131
Pu? andare .....se ? quello senza i fili che escono si deve cercare uno schema per le connessioni........se ? montato segnarsi i colori dei cavi (i 3 bianchi ,il rosso ,il nero e l'eventuale marrone se esiste)
Ciao luca
luca@clubtenereitalia.it
Regolatore 17/10/2006 09:47 #18135
ha preso il connettore e dici centimetri da cavi per gli accoppiamenti dei colori???
il connettore a 5 fili??
dove vedere loschema??
Regolatore 17/10/2006 09:48 #18136
3 bianchi il rossa e il nero senza marrone
Regolatore 17/10/2006 09:55 #18138
allora si collegano i vari colori tra di loro e il marone non ? previsto...........I bianchi con i bianchi il rosso con il rosso e nero con nero.......tutto OK :up:
:ciao: LUCA
Regolatore 17/10/2006 13:07 #18176
:cop: grazie come sempre luca :cop:
Regolatore 18/10/2006 08:56 #18266
  • gpbomber
  • Avatar di gpbomber
  • La libertà ha un prezzo solo l'anarchia è gratuita
  • Tessera CTI n.: 96
Va bene ? una sciapata collegarlo.
Giampy
Regolatore 19/10/2006 21:59 #18564
:cop:cos? lo posso spostare in posto pi? fersco :cop:
Regolatore 20/10/2006 10:19 #18656
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Luca ti ricordi di postarci le foto di come hai posizionato tu il regolatore ..... VERO ?????
Li sotto la carena mi pare eccezionale :up:
Ciao ciao Gerry (FI)
Regolatore 20/10/2006 10:35 #18665
Si potrebbe montare una ventola da comp. anche su quello nuovo.
Cio?... si scusate io ho montato una ventola sul mio (quello BASTARDO) per avitare che faccia il BASTARDO.... ma vedo con piacere che continua imperterrito a fare il BASTARDO. :evil:
Regolatore 20/10/2006 10:37 #18667
  • gpbomber
Puoi anche metterci il ventilatore del radiatore di un'auto ma se lui non ha capacit? di sopportare corrente, perch? magari ? piccolo di taglia, si fotte ugualmente, ? come mettere la cravatta ad un asino.
Giampy
Regolatore 20/10/2006 11:01 #18673
....? come mettere la cravatta ad un asino....
Molto esaustivo direi.
Ma allora perche cambiargli posto?
Perche gli danno un corpo alettato se il raffreddamento esterno o cmq la dispersione di calore non gli cambia nulla?
Regolatore 20/10/2006 12:02 #18686
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Con quello modificato montato sotto la sella piu che aria prende aria calda del motore .... prova a toccarlo dopo aver girato un po e ti accorgi come ? caldo :shock: .
A sentire Luca, viceversa, dopo un po ? solamente un po tiepido ... :up:
Considerato che tutti i componenti elettronici hanno temperature di funzionamento abbastanza basse, e soprattutto che il farli funzionare a temperatura alta ne compromette oltre che il proprio funzionamente anche la durata ..... mi sembrerebbe proprio il caso di fare quella modifica. :nurse:
Regolatore 20/10/2006 14:08 #18700
:ciao: Questa ? la modifica che ho fatto ....ho costruito il supporto co una lama di ferro che si avvita sul supporto del clacson e su una vite della centralina,che ho messo pi? lunga......anche in piena estate rimane tiepido.......poi ricablato tutto ,i 3 fili bianchi 2,5 mm e rosso e nero 6 mm
ho messo anche un dissipatore in pi? tanto c'era posto
Regolatore 20/10/2006 14:09 #18701
A me, avevano spiegato che il regolatore deve stare il piu vicino possibile alla batteria...
Tempo creazione pagina: 0.262 secondi
