Vuoto potenza in apertura gas
  • SaveTTR
  • Avatar di SaveTTR Autore della discussione
Re: Vuoto potenza in apertura gas
16/03/2026 21:15
#7641279
Possiamo scambiarci i numeri di telefono? Magari è più veloce e se ti va di aiutarmi posso mandarti delle foto. Grazie mille
  • SaveTTR
16/03/2026 21:17
#7641280
Possiamo scambiarci i numeri di telefono? Magari è più veloce e se ti va di aiutarmi posso mandarti delle foto su WhatsApp. Grazie mille
16/03/2026 23:51
#7641281
SilFraBar ha scritto: La pompa di ripresa è appunto una piccola pompa meccanica che invia un getto di benzina quando si apre la manopola del gas; ripeto che non conosco il carburatore della TTR ma mi sembrerebbe strano che non l'avesse.
Non c'è pompa di ripresa, in nessuna XT XTZ TT... è a parer mio un problema sul secondario, che non lavora nelle brusche aperture....dove la ghigliottina deve essere rapida ad assecondare il motore.
scusami se mi intrometto, e permetto; ma io ero convinto che fosse la membrana sul fianco del carburatore, allora quella cos'é?!
17/03/2026 06:04
#7641282
8
Quello è la valvola dell' arricchitore, (cut off) che non è una pompa di ripresa, serve a non avere la carburazione troppo magra nella riapertura del gas e compensare l'effetto on off.......un funzionamento completamente diverso da una pompa di ripresa
luca@clubtenereitalia.it
I seguenti utenti hanno detto grazie : Misu
  • SaveTTR
17/03/2026 06:38
#7641283
Ciao, grazie.
Se vi va si aiutarmi potremmo scambiarci i numeri di telefono, ne sarei felice.
Vorrei usare questa moto dopo tanta fatica.
Grazie, ciao
  • SaveTTR
19/03/2026 21:51
#7641285
Ciao,
Abbiamo lasciato il discorso in sospeso. Se vi vengono idee in mente sono qui.
Grazie, ciao
  • SaveTTR
19/04/2026 22:09
#7641390
Ciao a tutti.
Trovato il problema. A dire il vero erano 2. Galleggiante vaschetta montato troppo basso a 24 mm anziché 27. Membrana di arricchimento montata male. Il tizio che ha revisionato il mio carburatore forse nn sapeva leggere oppure nn ne vedeva da un pezzo. Comunque sia adesso è tutto ok.
Grazie. Saluti
Tempo creazione pagina: 0.363 secondi
