Statore XT 600 Z 1VJ
- strazzy97
- Offline
Re: Statore XT 600 Z 1VJ
18/08/2025 07:34Rettondini Luca ha scritto: Ci sei quasi...lo statore tra i fili bianchi deve trovare 0,7 -1,1 ohm mettendo il tester alla scala più bassa e provando a vuoto le tolleranze , nel caso non si azzerasse togliere la differenza.....
Riesumo quest'altro topic.. :whistle: :whistle:
Multimetro in scala OHM più bassa (200)
Metto i puntali sui fili bianchi, sia dal connettore sia direttamente sulle saldature nello statore e i risultati sono: (l'ordine è a piacere, giusto? :woohoo: )
1 - 2 : 45,7
1 - 3 : 08,2
2 - 3 : 51,7
Sbaglio io .. o è realmente lo statore il colpevole?
Allego solita foto - prova
- Rettondini Luca
- Offline
18/08/2025 13:30strazzy97 ha scritto:Rettondini Luca ha scritto: Ci sei quasi...lo statore tra i fili bianchi deve trovare 0,7 -1,1 ohm mettendo il tester alla scala più bassa e provando a vuoto le tolleranze , nel caso non si azzerasse togliere la differenza.....
1 - 2 : 45,7
1 - 3 : 08,2
2 - 3 : 51,7
Hai qualche dubbio??
luca@clubtenereitalia.it
I seguenti utenti hanno detto grazie : strazzy97
- strazzy97
- Offline
Volevo risparmiarmi questa spesa .. :whistle:
Provvedo all'acquisto dell' Electrex G45, che qualcuno su questo forum ha già provato..
Ne ho trovato uno sulla baia a 100€ (errato acquisto) però rispetto a quello che monto, ha un avvolgimento in più.. com'è sta storia?
EDIT : ho controllato meglio ed era in vendita il G52 ... :sorry:
Ultima Modifica 18/08/2025 14:10 da strazzy97. Motivo: Rimossa emoticon
- Misu
- Offline
18/08/2025 23:05
una fase in corto... ma si vedono le bobine cotte; ti sei sincerato che non sia il cablaggio colpevole?!
- strazzy97
- Offline
19/08/2025 08:37 - 19/08/2025 08:40
Ieri sera a mezzanotte (si, questa cosa mi sta tormentando abbastanza) ho giocato coi puntali: nessuno dei 5 fili dello statore va a massa (prova fatta col carter aperto).
Comunque ne ho ordinato uno nuovo da wemoto a 145€.
Ordinato anche uno statore nuovo, so che vanno cambiati insieme.
Ultima Modifica 19/08/2025 08:40 da strazzy97.
Tempo creazione pagina: 0.303 secondi
